Разработване на говорител
Публикувано на: Сря Ное 15, 2006 11:42 pm
от nikivelikov
От многото теми който изчетох за създаването на озвучително тяло разбрах, че пораметрите който посочва производителя за даден говорител се различават от реалните.
Явно ще трябва сам да ги измеря, но някъде прочетох, че е добре говорителя да бъде предварително разработен. Как точно става това? На какъв сигнал и мощност.
Публикувано на: Чет Ное 16, 2006 12:22 am
от Rumen Suvandjiev
За разработване са ти необходими усилвател и генератор (аудио карта + подходящ софтуер). Избираш честота около 30 Hz, за да не се чува и го оставяш на мощност 2-3W (десетина волта) в продължение на 12-48 часа.
Идеята е трептилката и гънката да омекнат.
След това правиш измерванията на T/S параметрите.
Можеш да опиташ да повториш процедурата няколко пъти, докато не започнеш да получаваш едни и същи измервания. Има упорити баси, като Peerless XLS например, които искат продължително разработване....
Ако говорим за среди и пищялки, просвирването се прави с реални музикални програми, а резултатът се преценява основно на слух. При многолентови озвучителни тела това е задължително, преди да сме финализирали работата по филтъра.
Публикувано на: Чет Ное 16, 2006 12:48 am
от nikivelikov
Благодаря за отговора, но 2-3W достатъчни ли са за 75W говорител като този който съм си избрал:
http://steadygroup.com/domashni/w200s.html
аз си мислех за нещо около 30W поне.
И да попитам знаещите този говорител подходящ ли е за озвучително тяло във вариант на предавателна линия?
Тук са всичките му данни.
Публикувано на: Чет Ное 16, 2006 8:35 am
от Staykov
Някои говорители си искат над 300 часа разработка.
Колко мъка видях с драйверите на Dynaudio...
Ако имаш възможност ги поставяш в обемчета един срещу друг на разстояние,около 1-2 см единия го включващ с обратен поляритет и ако нямаш генератор пускаш сигnaл от тунера(през amp). Мощността избираш според амплитудата на говорителя, на око, трябва трептящата система да има достатъчна амплитуда и разработваш...
Публикувано на: Чет Ное 16, 2006 9:54 am
от Ivo_Hristev
Аз лично разработването го правя с честота около резонанса на говорителя. Там ходът е голям и при малка амплитуда на сигнала. Амплитудата ограничавам така че да бобината да не излиза от линейният ход. Обикновено ги оставям около 100 часа, тъй като имам горчив опит с някои говорители ( както каза Румен XLS например ).
Публикувано на: Чет Ное 16, 2006 1:20 pm
от sigkill
Можеш също да свържеш двата говорителя противофазно и да ги фиксираш един с/у друг .
Опс. повтарих казаното от Стайков ,шум от тунер който не е настроен на станция - за средночестотни и високочестотни говорители.
