Публикувано на: Вто Авг 17, 2004 11:00 am
от Zmej
Peerless XLS 10" (SWR269) си е класика в жанра.... Ако имаш 300 кинта, взимай...
SWR 269,или XLS-10"
Публикувано на: Сря Авг 18, 2004 12:24 pm
от oceanman
Номиналната му мощтност е 250 вата.И аз имам такъв Прочети в нета спецификациите за този говорител.Там са казали-20 литра за бас рефлекс.Спазил съм стриктно всичко.И на мен стъпалото не ми е готово.Корекцийте в пасивния филтър са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ,ако искаш да свирне.като хората.И аз не обичам бас-рефлекса,но....Qts му е само 0.17...Лично аз се изкушавам да го сложа в 10 литра затворена кутия ...но корекцийте на 40 херца трябва да са 14!!!...децибела...А това е прекалено...
JBL
Публикувано на: Пет Авг 20, 2004 8:48 am
от oceanman
Говорителчето добре изглежда...Може би няма да сбъркаш ако го намериш на тази цена.А и хората са си дали всичко....Лично аз бих направил друга кострукция,ако разполагам с бол място...някои се сещат за какво говоря.Много е подходящ и ще бие всички конструкции по дълбочина на баса,безрезонансност и красота...
Правилно
Публикувано на: Пон Авг 23, 2004 8:47 am
от oceanman
си сметнал.JBL-aима високо Qts и от там хубавите резултати.Системата,която споменавам е Transmission Line(TL) и наистина е феноменална конструкция,но...много комплицирана в проектирането,още повече в изработката и крайната настройка...Но наградата за постигнатото е направо награда за душата(при успех).наказанието за цялото удоволствие са намалената чувствителност и огромните размери.Но в аванс получаваш и един невероятно добре редуциран ход на мембраната,което е показател,че системата може да носи невероятни натоварвания,непосилни за бас-рефлекса.
Груповите закъснения при бас рефлекса наистина са много големи...Нормално.Затворената кутия е друго нещо. Затова истинските суббаси според мен трябва да се правят със затворена кутия.Като резултата от тези закъснения се явявапо-размазан и разфокусиран бас и по-бавна реакция.как би се отразило това при един взрив например при една сериозна система за дом.кино...Вместо да получиш светкавичен удар от звуковата вълна на взрива,ти ще чуеш пресилено и мощтно забавено бумтене...На някои това им харесва,но не е реално.Друг е въпроса,че басрефлекса е изключително ефективен .Но с един разумен и качествено направен активен филтър с корекций прекомерния спад на затворената кутия може да се елиминира,а стръмността на спадане на АЧХ е класическите 12 децибела и е перфектният вариант за стайния рум лифтинг.
Пиирлиса,наистина получава по-скромни резултати ,но силата му е в миниатюрните кутий.Спокойно може да се направи 10 литрова кутия и той да работи оптимално в нея.Моята е 20.Но тук вече на преден план излиза и прецизността му във всяко отношение в сравнения с JBL.Но ти дерзай.Избора ти е отличен....Аз бих избрал обаче затворената кутия...Или...TL,ако разполагаш с мноооого място...Виж статийте,които съм превел за тази система в раздела за статиите.
Това е
Публикувано на: Сря Авг 25, 2004 9:21 am
от oceanman
12 инчовия,моя е 10.Разбира се затворената кутия е по-добра,ако търсим точност и бърза реакция,без изкривявания.Това е в случая конструкцията.Вчера монтирахме стъпалото ня моя,нуждае се от настройки...И може би и аз ще мина на затворена кутия...Разбира се не съжалявам за хвърлените пари."Тресе" яко....Като го донастроя ще докладвам за резултати.Доста конструкции суб-ове съм направил и са все добри....Но слабото място ми е електрониката ,иначе бих си правил сам стъпалата...Но човек се учи...
Филтър
Публикувано на: Чет Авг 26, 2004 8:18 pm
от Kiril Kirilov
http://sound.westhost.com/project71.htm
Филтърът не е никак сложен... Защо не го направиш външен и няма да ти пука какъв източник на сигнал ползваш?
Публикувано на: Съб Сеп 04, 2004 11:18 pm
от AdsBot [Google]
À äàëè ùå ìîãà äà íàïðàâÿ ôèííà íàñòðîéêà òàêà ÷å äà ìè ñå èçïðàâè äîáðå À×Õ-òî?
Äî êîëîòî âèæäàì èìà íà÷èíè çà êîðåêöèÿ àìà ïðè óñëîâèå ÷å íå ðàçïîëàãàì ñ îñöèëîñêîï èäåÿ ñè íÿìàì êàê ùå ãî íàñòðîÿ...
Публикувано на: Нед Сеп 05, 2004 4:04 am
от Dreamer
относно Izotope Ozone. доколкото знам BSPlayer можеше да ползва DSP plugins за winamp.
