бOбина с феритна сърцевина
Публикувано на: Чет Мар 16, 2006 12:06 pm
от EXTREMISTA
Значи смятах една бубина с вуздушна сърцевина за филтър и се получава с много голям брой навивки. Въпросът ми е ако я навия на феритна сърцевина да намяля броя на навивките ще има ли някакъв проблем (филтъра е вътре в кутията, а не отвън). Искам да ви попитам знаете ли някоя формула за това в зависимост от дължината(l), диаметъра (d) на ферита, броя навивки (n), сечението (s) на медната тел да се сметне необходимата индуктивност на бубината. Поразрових се из нета ама нищо не открих. Имах една книга " Примерни изчисления" от Шишков, мисля че там го пишеше ама не мога да я намеря къде сам я забутал и затова пиша тук.
10х
Публикувано на: Чет Мар 16, 2006 12:49 pm
от Ivan Mitev
Увеличението на индуктивността на бобина с феромагнитна сърцевина спрямо въздушна зависи от вида на материала на сърцевината както и от формата му. В най-общия случай за цилиндрична сърцевина увеличението е около 1,5 пъти. Примерни стойности за руски цилиндрични сърцевини:
СЦП-1: диаметър 6 мм. дължина 10 мм - коефицент: 1,5
СЦП-3: диаметър 7 мм. дължина 10 мм - коефицент: 1,6
СЦР-6: диаметър 8 мм. дължина 19 мм - коефицент: 1,8
СПГ-1: диаметър 9,3 мм. дължина 10 мм - коефицент: 2,1
бобина
Публикувано на: Чет Мар 16, 2006 1:39 pm
от Goro
Никаква книга няма да ти помогне, а само мост. Но първо се поинтересувай защо се избягва сърцевината.
Re: бобина
Публикувано на: Чет Мар 16, 2006 5:05 pm
от EXTREMISTA
Goro написа:а само мост.
Може ли малко повече инфо, че това не го разбрах
мост
Публикувано на: Чет Мар 16, 2006 6:23 pm
от Goro
Бобина без сърцевина можеш само приблизително да изчислиш, но със сърцевина това е изключено. Най-малкото защото не знаеш конструктивния коефициент-Al на сърцевината. Измерването на индуктивности става с RLC- мост. Ако не разполагаш с такъв, може да използваш резонансния метод - включваш паралелен кондензатор и подаваш високоомно от генератор сигнал. С миливолметър или осцилоскоп определяш резонанса и по формулата на Томпсон изчисляваш индуктивността. Ако не разполагаш и с генератор, осцилоскоп и миливолтметър си изтегляш такива програми и тази работа ще свърши звуковата ти карта. Може някой по-запознат да ти предложи и програма за мерене на L, но аз такава не съм срещал, а и не ми е била нужна.
Re: мост
Публикувано на: Чет Мар 16, 2006 6:28 pm
от EXTREMISTA
Goro написа:Бобина без сърцевина можеш само приблизително да изчислиш, но със сърцевина това е изключено. Най-малкото защото не знаеш конструктивния коефициент-Al на сърцевината. Измерването на индуктивности става с RLC- мост. Ако не разполагаш с такъв, може да използваш резонансния метод - включваш паралелен кондензатор и подаваш високоомно от генератор сигнал. С миливолметър или осцилоскоп определяш резонанса и по формулата на Томпсон изчисляваш индуктивността. Ако не разполагаш и с генератор, осцилоскоп и миливолтметър си изтегляш такива програми и тази работа ще свърши звуковата ти карта. Може някой по-запознат да ти предложи и програма за мерене на L, но аз такава не съм срещал, а и не ми е била нужна.
Благодаря много, ще ми е от полза
Поздрави
Публикувано на: Чет Мар 16, 2006 8:07 pm
от Daniel Petrov
Мултицет, в който има Ел-метър мери доста точно индуктивности над 0.05÷0.0.6 мили хенри на най малкия обхват, използвай такъв, ако нямаш, просто си купи, ще ти е полезен, има и по евтини модели...
Публикувано на: Чет Мар 30, 2006 3:32 pm
от jeronimo
Пропуснах да кажа,че l се измерва в МЕТРИ,а S в квадратни МЕТРИ!И ако отново се получи голям брой навивки пробвай да вкараш за сърцевина стомана или нешто подобно,като я реголираш.В моя случай ползвам бобината за филтри за тонколона и намествам сърцевината докато получа желания звук.
Публикувано на: Чет Мар 30, 2006 4:47 pm
от Stefan Stefanov
Със сърцевина ще се сдобиеш и с големи изкривявания покрай другото.
