Добър вариант ли е CUTFINGER + активен sub с SPH-250KE ?
Публикувано на: Пет Фев 24, 2006 5:16 pm
от Ivan Mitev
Има ли "подводни камъни" в тази комбинация ?. Как ще звучи тази система с евентуално по-висока долна граница на ниските на CUTFINGER-а, като те се поемат от събуфера ? Какво ще стане с звученето на припокритите ниски честоти ? Има ли смисъл от тази комбинация или е по-добре трилентово тяло с SPH-250KE, SPH-200KE и DT-107. Или трилентово с 2хSPH-200KE + високочестотен. Въпросите ми са по-скоро към Rutcho. Приемам неговото мнение като меродавно, но няма да е лошо да чуя какво мислят и другите. Целта ми е по-висока мощност, без да страда качеството от това.
Някои данни за SPH-250KE: 8Ω, fs - 23Hz, f3 - 3000Hz, SPL - 90 dB, Qms - 5.25, Qes - 0.45, Qts - 0.41, Vas - 204 l
Публикувано на: Пет Фев 24, 2006 5:43 pm
от Ivan Rachev
:D значи 2-те най-важни неща с които трябва да си наясно преди да правиш каквото и да било в аудиото са:
1-звук и налягане са 2 различни неща (забележи не казвам противоположни а различни се едно качество и количество)
2-ако ги искаш заедно ще ти струва много...( много време усилия и знания или много пари) :wink:
не се съмнявай че Рутчо е извадил максимума от тези говорители и като качество и като налягане , а се средоточи върху въпроса какво точно търсиш и от кое би направил компромис от звука или от налягането за парите който си отделил.
Публикувано на: Пет Фев 24, 2006 6:14 pm
от Ivan Mitev
Бих искал и двете неща (качество+количество). Труд бих положил много. Знания се добиват пак с много труд, четене, опити (сполучливи и не). Нямам опит с звукотехника и акустика, но основата я имам :wink:. Над 20 год. се занимавам с електроника и радиотехника и смятам, че с повече четене и допитване до вас бих получил добър резултат. Не търся да купя готов вариант. А колкото до пари за говорители и компоненти бих отделил 1000-1100 лв за направата на 2 колони. И все пак наистина ако трябва да правя компромис между качество и количество, наистина бих се спрял на качеството ако за тези пари не мога да имам и двете :wink:
Публикувано на: Пет Фев 24, 2006 6:42 pm
от Rusin Atanasov
gnom, гледам пуснал си още 1 подобен пост на този и се чудя какво ги сравняваш тези колони и с Етери а сега и съб за тях? Просто Рутчо е направил напълно в завършен вид двулентово озвучително тяло тип тон колона с бас рефлекс. Не й трябва нито съб нито нищо друго . Ако се притесняваш за ниските погледни пак статията там пише какво е заложено като начални параметри, как са постигнати и крайният резултатат
Re: Добър вариант ли е CUTFINGER + активен sub с SPH-250KE ?
Публикувано на: Пет Фев 24, 2006 6:43 pm
от Rumen Suvandjiev
gnom написа:Има ли "подводни камъни" в тази комбинация ?. Как ще звучи тази система с евентуално по-висока долна граница на ниските на CUTFINGER-а, като те се поемат от събуфера ? Какво ще стане с звученето на припокритите ниски честоти ? Има ли смисъл от тази комбинация или е по-добре трилентово тяло с SPH-250KE, SPH-200KE и DT-107. Или трилентово с 2хSPH-200KE + високочестотен. Въпросите ми са по-скоро към Rutcho. Приемам неговото мнение като меродавно, но няма да е лошо да чуя какво мислят и другите. Целта ми е по-висока мощност, без да страда качеството от това.
- Ако ще слушаш музика, забрави за събуфър, няма да ти даде нищо повече, освен ако не го направиш наистина огромен.
- Безмислено е да се комбинират SPH-250KE и SPH-200KE. Ако да слезеш по-ниско, направи си класическа трилентова колона и по-добре се насочи към някоя добра среда, а не мидбас.
- Сдвояването на SPH-200-КЕ също е неоправдано, освен ако не искаш наистина много голяма мощност.
Измерените характеристики на SPH-250 KE са както следва:
Fs - 28Hz
Qms - 4.5
Qes - 0.5
Qts - 0.45
Vas - 120 Ltr
Поиграй си с тези параметри... :D
Публикувано на: Пет Фев 24, 2006 7:21 pm
от Ivan Mitev
rusin написа:gnom, гледам пуснал си още 1 подобен пост на този и се чудя какво ги сравняваш тези колони и с Етери а сега и съб за тях? Просто Рутчо е направил напълно в завършен вид двулентово озвучително тяло тип тон колона с бас рефлекс. Не й трябва нито съб нито нищо друго . Ако се притесняваш за ниските погледни пак статията там пише какво е заложено като начални параметри, как са постигнати и крайният резултатат
Не се притеснявам за ниските. Притеснявам се за следното "...които държат на нисък бас с компромисни габарити в сравнително малко (20m2) помещение.". Моето помещение е 40 кв.
:wink:
Публикувано на: Пет Фев 24, 2006 7:27 pm
от Ivan Mitev
Rutcho написа: - Ако ще слушаш музика, забрави за събуфър, няма да ти даде нищо повече, освен ако не го направиш наистина огромен.
Благодаря. Тогава събуфера и комбинацията 250КЕ и 200КЕ отпада. Не търся да сляза по-ниско. Остава тогава или с един или с два 200КЕ. Явно трябва да чакам да направиш някоя от поръчките си и тогава да решавам. До тогава ще се образовам:)
