Помощ-съб.
Публикувано на: Сря Фев 22, 2006 11:59 am
от stalov
Реших да посъбера малко информация преди да се захвана с първия ми проект.
Искам да си направия SUBWOOFER.Чета всичко което мога да намеря в форума.Свалих си и БасБокс 6про...която още не съм разучил нацяло.
Разполагам с около 200-250 лв.Спрял съм се на два говорителя
Visaton W250, W250S.
Не съм убеден че смятам правилно параметрите на филтрите и размера на кутията.( а за усилвателя съм още "зелен" и ще потърся някой да ми го направи ...ако има хора които с това си вадят хляба нека ми пишат ЛС )
Ако някой разполага или е правил подобен съб. ще съм много благодарен да ми помогне...поне първия път.
Публикувано на: Сря Фев 22, 2006 12:22 pm
от Sylis
Ако си се спрял точно на Visaton-ския W 250,нека поне да е S..
,но за 200-250 лв ще ти е малко трудничко да направиш всичко(добре изработена кутия,усилвател,филтри,да не забравяме и самия говорител).Възможно е но с много компромиси и крайния резултат разбира се няма да бъде задоволителен. Щом ще е само за събуфер,можеш да минеш на усилвател B-klass и по този начин да избегнеш нуждата от по-голям радиатор.Трябва също да решиш и какъв тип предпочиташ да е кутията,дали с ФИ дали затворена,а защо не ТЛ или хорна,но вече става въпрос за много големи обеми,както се уверих и аз самия
.Също трябва да уточниш за какво ще се ползва точно,дали за домашно кино или за слушане на музика,защото има разлика.Като си отговориш сам на себе си на тези въпроси можеш да пристъпиш към по нататъшно развитие.
пп:Според мен този говорител ще ти глътне доста голям обем за да го накараш да слезне до към 35 хц (100-тина литра поне и настройка на ФИ на 32-35 хц),това при условие че няма други допълнителни филтри повдигащи АЧХ
Публикувано на: Сря Фев 22, 2006 12:46 pm
от stalov
1.ОК...Ще добавя още 50-100 лв.
2.Ще слушам само музика ...
Моля предложете ми друг по подходя6 говорител (от Visaton 250 S )и от къде мога да го купя
Публикувано на: Сря Фев 22, 2006 3:20 pm
от Gavril Gavrilov
Поясни само за типа музика, защото ако търсиш дискотечен, ритащ в корема бас, ще се разминеш малко със съветите, които ще получиш тук. Повечето знаещи тук ще ти дадат насоки за по-музикален съб, който няма да доминира над останалия звук, както е модерно да се слуша покрай станалия на конфекция рап; а ще се слива със средите и ще ти даде пълна представа за това което слушаш.
Публикувано на: Сря Фев 22, 2006 7:50 pm
от Sergo
MLTL-a който направих с W250S, според субективното ми мнение се получи много добре. Баса е стегнат, по сметки с басбокспро под 8мсек. Недостатък е обема 120л. Баса определено не доминира и не "дърпа" музикалната картина надолу, но когато го има е много приятно. По мойте сметки този говорител се представя задоволително само в МЛТЛ, в чист басрефлекс все не успява да слезе достатъчно ниско с приемливи групови закъснения! Ако искаш суб-а да е с по-нормален размер зарежи този говорител.
Публикувано на: Сря Фев 22, 2006 9:24 pm
от stalov
Ok ..но кой друг бихте ми препоръчали.
Публикувано на: Сря Фев 22, 2006 9:28 pm
от Gavril Gavrilov
Защо не прегледаш секцията за Car Loudspeakers? GPS има публикувани ТОНОВЕ проекти с разнообразни говорители, анализирал е поведението им в прости конструкции, както и в по-сложни, и е описал кои стават за домашно ползване и кои са стриктно за кола.
Публикувано на: Сря Фев 22, 2006 9:54 pm
от Nanko Rusev
А защо залагаш на sub като отделно тяло, след като е за музика ?
Публикувано на: Сря Фев 22, 2006 10:01 pm
от stalov
Имам колони ....но ми се струва че баса хич го няма ..
Публикувано на: Чет Фев 23, 2006 8:59 am
от stalov
Моля, ако някой скоро е правил подобен съб...нека сподели
мнение..
Публикувано на: Нед Фев 26, 2006 3:02 pm
от stalov
Все пак благодаря на всички ...
Публикувано на: Пон Фев 27, 2006 10:46 am
от Stoqn
Според мен този усилвател ще ти свърши идеална работа
http://911.bg/a2/offers.asp?p=1025522&parent=5031
и проекта на W250S в МЛТЛ ще си повече от доволен.
Успех
Публикувано на: Пон Фев 27, 2006 6:10 pm
от poseydon
Stoqn според теб този усилвател, който си показал на базата на ТДА 7294 ли е реализиран? И тези 100 вата на 4 ома не са ли пресилени за този интеграл или може би бъркам...
Публикувано на: Вто Фев 28, 2006 3:57 pm
от Stoqn
Мисля ,че не е интегрален.Сигурно е транзисторен с малък ток на покой.TDA 7294 e 100W но с много голям процент изкривявания.Усилвателите който ги вграждат в активните събуфери са или клас В или клас Д.Мисля че е безмислено на един събефер да го захранваш с клас А стъпало.А за 100W не знам трябва да се измери дали е точно толкова.
Публикувано на: Вто Фев 28, 2006 6:13 pm
от poseydon
Stoqn, да така е, но понеже съм виждал някои от техните автомобилни решения и те са базирани на ТДА 7294, сега най-новите им модели не знам, аз говоря за по-старите, та затова си помислих че може би за да си улеснят производството слагат еднакви крайни стъпала на всичките си продукти.
