Олово в колоните?
Публикувано на: Сря Авг 17, 2011 10:21 am
от Nanko Rusev
Приятел, луд, обмисля да си 'облече' колоните отвътре с 4мм олово. Прочел е в нета, че голямата Утопия на Фокал е с 8мм олово вътре.
Какво мислите за това?
Колоните се очаква да се "конвенционална" конструкция - басрефлекс, пасивна мембрана или затворен обем, 2-3 ленти. Може би
ZRT.
Мерси предварително на всички, изказали мнение по темата.
Нанко
Re: Олово в колоните?
Публикувано на: Сря Авг 17, 2011 11:15 am
от velinski
Според мен идеята е добра, но трябва да се натовари конструкцията равномерно. Тоест оловото да се прикрепи към всички вътрешни страници. Аз направих грешка при моите ОТ и сложих гранитен блок само на дъното, което влоши конструкцията.
Публикувано на: Сря Авг 17, 2011 5:13 pm
от Rumen Suvandjiev
По принцип заради своята висока пластичност и голямо относително тегло оловото е сполучлив материал за целта.
Листовете обаче трябва да са залепени добре за основния материал.
Най-добре е "сандвичът" да се направи след като стените са вече разкроени.
Пластичността на оловото ще помогне да прилепне добре.
Трябва да се помисли какво лепило би било най-удачно за целта, като задължително се тества на няколко пробни дъсчици.
Публикувано на: Сря Авг 17, 2011 9:46 pm
от Borislav Stankov
Ако колоните ще бъдата с големи габарити, имай предвид, че после местенето ще бъде само с кран и група хамали.
Иначе оловото ще ги направи солидни.
Публикувано на: Чет Авг 18, 2011 7:10 pm
от Momchil
Аз съм ' ЗА ' .
Лудо е , но си струва експеримента , поне теоретически .
Публикувано на: Пет Авг 19, 2011 10:28 am
от kromuilis
4мм няма да е като 8мм. Мисля, че тази дебелина е от значение.
Аз бих пробвал да направя сандвича от 2пдч-та и оловото да е помежду им. Така сигурно ще стане наистина много тежко, но чисто интуитивно ми се струва по-добре, от колкото вътрешността на колоната да е оловна.
Публикувано на: Пет Авг 19, 2011 11:00 am
от marinov
Всъщност имам намерение да направя конструкцията: брезов шперплат- битум-олово 4мм-битум-агнешка кожа
Публикувано на: Пет Авг 19, 2011 12:50 pm
от Nanko Rusev
Публикувано на: Пет Авг 19, 2011 3:23 pm
от kromuilis
А защо битум?
Ако е вярно написаното в уикипедия, плътността му от 1200кг за кубичен метър е 1,5 пъти по-голяма от тази на пдч-то. Само че този материал ми се струва някак мек.
Изобщо струва ми се доста сложна задача и като техническо изпълнение. Как смяташ да процедираш? Битума ще го топиш с горелка да залее шпертплата и отгоре ще положиш оловният лист докато е топъл ли? Това ще държи ли садвича без да се разпада или ще има някакви лепила?
Иначе желая успех, респект пред ентусиазма ти!
п.п.
Ако направиш както те посъветва Румен, а и което е единственият начин за мен, да направиш сандвичите предварително и след това да ги сглобиш в кутии, то колкото по-многопластов е сандвича, толкова по-трудна става задачата. Особено ако говорим за материали които и идея си нямам с какво могат да се залепят добре.
п.п.2
Оф чак сега ми светна.
Да не би битума всъщност да е самото лепило?
Публикувано на: Пет Авг 19, 2011 3:30 pm
от Rumen Suvandjiev
Напълно съгласен съм с kromuilis
Няма нищо лошо в това човек да експериментира, но без да има някаква конкретно дефинирана цел, упражнението няма никакъв смисъл.
Най-често DIY-ерите пренебрегват този факт и това е причината резултатите да са посредствени, а понякога - направо комични.
Публикувано на: Пет Авг 19, 2011 3:34 pm
от Ivelin Braikov
Че тежи - добре! Ами ако има някакви неподозирани свойства, които влияят зле на звука?
Може и да не е толкова добра идея. Слушане трябва, слушане...
(за оловото говоря)
Публикувано на: Пет Авг 19, 2011 7:55 pm
от Nanko Rusev
Ivelin Braikov написа:Че тежи - добре! Ами ако има някакви неподозирани свойства, които влияят зле на звука?
Ами за това е пусната темата. И тъй като няма такива мнения, ще трябва да се изпълни и да се чуе
Публикувано на: Пет Авг 19, 2011 9:09 pm
от Ivelin Braikov
Няма лошо, но не знам как ще разберете как биха свирили същите колони без оловото...
Всъщност аз лично не бих използвал солиден къс олово в коя да е част от аудиосистемата, както и не бих си държал олово в стаята въобще. Но, тъй като умишлено ще се въздържа от обосновка по думите си, може да не го вземаш предвид.
Публикувано на: Пет Авг 19, 2011 11:43 pm
от Simon
Ivelin Braikov написа:... както и не бих си държал олово в стаята въобще...
+1*
Още по-малко, бих ползвал олово в боксовете - СМСМ, това ще "умъртви" звука им.
Все пак, имам малко оловни сачми в стаята - в краката на стойката, но са херметически запушени
Публикувано на: Съб Авг 20, 2011 12:38 am
от kromuilis
На времето с брат ми се сдобихме някак с печатни платки от двореца на пионерите. Не знам дали бяха от чисто олово или някаква оловна сплав, топяхме ги с един поялник и се радвахме на това ккави причудливи форми образуват при разтапянето.
Не ни пукаше особено от задушливият дим, който се отделяше при заниманието.
Това както и да е, но се почудих каква ли ще е технологията за получаването на оловната облицовка на колоните.
Отделно от това споделям мнението на Ивелин Брайков, че преследването на демпване посредством плътност без оглед на структурата на материала, може и да не се окаже задължително благоприятстващ фактор за добрият звук на озвучителното тяло.
Но признавам си, резултатът ще е интересен!
