Порт или пасивна мембрана - ZRT
#1 Мнение от Nanko Rusev »
Здравейте!
По молба на приятел, който не обича да пише по форумите, ще питам вместо него:
Обмисля да прави 2.5-лентовия вариант на небеизвестният проект ZRT - Zaph Audio Revelator Tower
В неговото изпълнение, двата мидбаса ще са един до друг.
Това върху което се чуди е:
дали кутията да е с порт(ове) или с 1-2 пасивни мембрани, от тези
Всички мнения са добре дошли.
Мерси!
Нанко
Re: Порт или пасивна мембрана - ZRT
Пасивната мембрана е на пръв поглед примамлив вариант, защото при нея отсъстват негативните явления, съпътстващи работата на басрефлекса - нежеланите резонанси при твърде голямо сечение на тръбата и свистенето при големи мощности, при твърде малко сечение.
За да сме обективни обаче, трябва да отчетем и минусите на този вид конструкция.
Нека разгледаме проектът на Zaph Audio със Scan Speak 18W/8531 - за нагледност двулентовата конструкция с фазоинвертор (в червено).
Същия драйвер ще бъде в оформление с пасивната мембрана Scan Speak 18W/0-00-01 в оптимален обем (в жълто)
АЧХ няма съществена разлика до -6dB.
Нека обаче погледнем како става с груповите закъснения в двата случая:
Вместо съвсем приемливите 10ms при басрефлекс , с пасивната мембрана получаваме над 18ms закъснения. Те са породени от повишената маса на мембраната с оглед получаване на подходяща (в случая 20,2 Hz) собствена резонансна честота.
Не бива да пренебрегваме и ограниченията, породени от окачването на пасивната мембрана. В случая максималният и размах е 15мм (peak). Това означава, че линейният и ход реално не надвишава 7-8мм.
От картинката по-горе (ходът на пасивната мембрана е означен със стрелка) става ясно, че при номиналната мощност на активния драйвер мембраната ще има пренебрежими изкривявания до около 42 Hz. Под тази честотя тя ще внася нежелани призвуци. Разбира се, това може да се коригира с поставяне на по-голям брой пасивни мембрани или избиране на мембрана с по-голяма площ.
Груповите закъснения при това обаче ще се повишат още повече (със зелено е дадена графиката с две пасивни мембрани):
Подобни резултати се получават при поставяне на мембрана с по-голяма площ ScanSpeak 26W/0-00 например.
Аналогично е поведението и в случая с два активни драйвера.
Всъщност каква е причината твоят приятел да се спре именно на 2.5, а не на 2-лентовата конструкция?
Ivelin Braikov
#3 Мнение от Ivelin Braikov »
Аз бих казал, че има нещо много важно, което трябва да се знае за пасивните мембрани, и то е, че въобще не са пасивни. Обаче Ручо вече е постнал нужната научно-техническа информация, която говори за това...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 54 госта
