Страница 1 от 3
Разглобяване на Tannoy
Публикувано на: Вто Юни 21, 2011 5:53 pm
от stoicho85
искам да питам някои ако знае как се махат говорителите на tannoy mercury v4.
Благодаря предварително.
Re: Разглобяване на Tannoy
Публикувано на: Вто Юни 21, 2011 8:00 pm
от DRGeorgiev
Отстраняваш декоративната гривна,не изключено да е подлепена!
Публикувано на: Сря Юни 22, 2011 10:06 pm
от stoicho85
Ще пробвам дано да не разбия нещо,че са още в гаранция.
Публикувано на: Чет Юни 23, 2011 9:55 am
от DRGeorgiev
Не ги пипай щом са в гаранция! Пък ако нямаш опит,ще останат последици от интервенции по корпуса.
Публикувано на: Чет Юни 23, 2011 10:27 am
от tino_tkd
DRGeorgiev написа:Не ги пипай щом са в гаранция! Пък ако нямаш опит,ще останат последици от интервенции по корпуса.
Защо по дяволите ще ги отваряш щом са гаранционни??? Ако са повредени в сервиза, а ако искаш нещо да подобряваш гаранцията така или иначе ще отпадне.
Публикувано на: Чет Юни 23, 2011 7:10 pm
от stoicho85
Не вадят плътен плътен звук и искам да пробвам с малко вата да сложа и да чуя резултата.Имах едни Ямаха колони и свърши работа при тях.
Публикувано на: Чет Юни 23, 2011 7:33 pm
от kromuilis
Най-вероятно производителя е поставил необходимото количество и вид вата.
Какво очакваш да се случи със звука, ако ги донапълниш?
Какво значи "плътен" звук?
Публикувано на: Чет Юни 23, 2011 9:13 pm
от DRGeorgiev
stoicho85 написа:Не вадят плътен плътен звук и искам да пробвам с малко вата да сложа и да чуя резултата.Имах едни Ямаха колони и свърши работа при тях.
Може и изобщо да няма,
и такива съм виждал!Тези ОТ са пълна глупост,извинявай не се засягай лично,идеята да добавиш вата може да подобри ситуацията,ако сложиш повече ще ти изчезнат още повече ниските,пробвай на ухо както на теб ти харесва,може и да ги оребриш малко отвътре но според мен не си заслужава труда!
Пак ти повтарям,недей ги закача,ще са непродаваеми после!!!
Ако мислиш, че ще се справиш с разглобяването без да нараниш детайли давай!
Публикувано на: Пет Юни 24, 2011 12:17 am
от Nanko Rusev
Пробвай да ги разместиш из стаята. Или да промениш слушателското място. Туко виж пък се оправи звукът.
Публикувано на: Пет Юни 24, 2011 10:08 am
от DRGeorgiev
Това ли са,с бас рефлекс или затворена ак.система?
Публикувано на: Пет Юни 24, 2011 1:47 pm
от bat vanio
Не си разваляй колоните!
Този модел толкова си могат,по принцип.Имат учудващо нисък бас,за размера си,но им липсва импакт.Това е заради голямата кутия.Средночестотният им диапазон е мазало - отдръпната,глуха среда без резолюция.Високи има,малко тип евтино пиезо.
Тези ОТ са предназначени за аудио-видео употреба,и се справят добре с предназначението си.
Публикувано на: Пет Юни 24, 2011 4:09 pm
от stoicho85
DRGeorgiev точно тези са,с бас рефлекс са.Иначе в магазина ми харесаха повече от Wega,JBL и т.н.
Кънев и аз започнах да се убеждавам че фирмите започнаха много да намалят качеството.Ще пробвам с малка инвестиция да пооправя нещата,а пък догодина чак мога да мисля за нещо правено от родни майстори.
Nanko Rusev местил съм ги няма толкова голяма поне в моята стая,но тя и акустиката е много зле.
kromuilis изобщо няма вата вътре.
Публикувано на: Пет Юни 24, 2011 7:03 pm
от DRGeorgiev
Единственото което мога да те посъветвам е да им сложиш вата,количеството го определи на слух,нямаш друг избор.
И приключваш с тях.Това е моят съвет.
Публикувано на: Пет Юни 24, 2011 7:34 pm
от kromuilis
Е трябва си вата, така е. Разположи я по стените на кутиите отвътре и не прекалявай с количеството.
Успех!
Публикувано на: Пет Юни 24, 2011 8:18 pm
от stoicho85
Намерих болчетата
,обаче проблема е че може да са залепени или първо да се плъзгат,защото не успях да ги разглобя.
Там където се закачат решетките,под гумичките са.
