Въпроси за конструкция
Dimitar Atanasov
#1 Мнение от Dimitar Atanasov »
Искам да питам няколко въпроса относно конструкцията
1. Как е най - добре да се изреже отвора за високоговорителя.
В домашни условия, разполагам с прободен трион, и с него се справям добре, има ли някаква по добра технология?
2. Как се захваща високоговорителя в стената на колоната.
Мисля си че с винтове за дърво няма да е добре, особено в ПДЧ.
Да ли е разумно да сложа едни такива, като дюбели, в които могат да се навиват обикновени болтове. И дали е подобре тези дюбели да са метални или пластмасови.
3. С какво се уплътнява високоговорителя към дъската.
Мисля, че концепзията с болкит или някакви други "маджуни" е доста "дървена".
Може би с някаква микропореста гума, ама от къде може да се намери?
Може би и с някакъв силикон?
4. Какъв кабел е доре да се сложи вътре, от входа до високоговорителя, предполагам най-качествения който може да се намери, ама едножилен или многожилен
#2 Мнение от Ivan Rachev »
1 Режи и не се плаши
2 Захвани ги по начин който гарантира херметичност
3 Същото като горното
4 Моят съвет е винаги и единственно да използваш едножилен твърд проводник когато става въпрос за аудио
5 Успех и дай снимки после
Привет!
Ето малко и от мен:
1. Въпреки, че разполагам с фреза, аз я ползвам само за отвори с вкопаване на фланеца. Иначе карам със зегето. Купи си фини триончета без чапраз и както казва Alniko режи и не се плаши.
2. За захващане с милиметрова резба има специални гайки, които се забиват със шипове отзад в отворите. За резби под 6mm преди това задължително ги забий донякъде с чук и чак после стягай винтовете.
3. Болкитът не става. Силиконът прави монтажа неразглобяем.
Продават се залепващи се уплътнителни ленти с дебелина 3мм.
4. Кабелът е въпрос на вкус и възможности...
taslak
#4 Мнение от taslak »
1. Зависи колко е голям отвора. За отвор с малък диаметър (до 10-12 см) има и други по-бързи и лесни методи.
2. Аз използвам болтове, като слагам "нещо като гайка" на задната страна. Това "нещо като гайка" е шестогран с отвор имащ резба според болта, и с дължина поне 10мм и е набито в плочата. Обикновенната гайка не става защото има малка височина и заоблени ръбове и след време започва да се преплъзва.
3. Колоните си обличам с корк отвън. И една от причините за това е, че се решава проблемът с уплътняването между говорител и колона.
4. Гледам на кабела вътре в колоната като на продължение на кабела между колоната и усилвателя.
А откъде ги купувате тези "гайки" и дюбели?
Dimitar Atanasov
в бриколаж има разни такива неща...
а от къде могат да се намерят оплътнителни ленти, защото се сещам само такива за прозорци :)
Последно промяна от Dimitar Atanasov на Пон Ное 07, 2005 5:54 pm, променено общо 1 път.
Zlatan Kitanov
#7 Мнение от Zlatan Kitanov »
Може да ви се стори тъпо, но аз правя един пръстен със силикон по самия говорител. Получава се така, че накрая имам говорител със силиконово уплътнение, който след това закрепвам в отвора.
Tee Nut
#8 Мнение от Kiril Kirilov »
Ей таквоз (това е на Род Елиът от сайта) съм виждал в бриколаж:
Re: Tee Nut
kirilov написа:Ей таквоз (това е на Род Елиът от сайта) съм виждал в бриколаж:
Именно такива използвам.
Според мен това е най-доброто за ПДЧ.
#10 Мнение от Ivo_Hristev »
Въпросните t-nut гайки ги има на доста места. Аз винтове купувам от "Метамикс" на ул.Пиротска ъгъла с ул. Овче поле. За уплътнение напоследък ползвам уплътнител за прозорци. Минал съм през силикон - цапа и е труден за ремонт и настройка.
Stoqn
Местоположение: Благоевград София
#11 Мнение от Stoqn »
Не си заслужава мъката да се реже със зеге като може да се режат с такава машина.На мен ми взимат 40ст на линеен метър рязане.Изображение
Miroslav Danov
#12 Мнение от Miroslav Danov »
Ще се върна малко на темата за закрепването на говорителя. Какво правите в случаите, когато дупките за болтовете са много близо до ръба на отвора за говорителя и няма място за онези гайки с шиповете? Изключвам залепването на обикновена гайка с епоксидна смола за сега.
Zlatan Kitanov
#13 Мнение от Zlatan Kitanov »
Шпилка с епоксидна смола :wink:
Miroslav Danov
#14 Мнение от Miroslav Danov »
Нещо не мога да схвана. Шпилка не е ли пръчка с резба?
rudiem
#15 Мнение от rudiem »
Да точно това е. Тази пръчка се поставя в отвора като предварително се намазва с епоксидна смола. Естествено на задния й карай се навива гайка.
Успех!
