питане относно bass box
kostadinov
#1 Мнение от kostadinov »
ползвах Bass Box за изчисляване на туба с GT 4 12 на JBL.В small thiele параметрите на баса е дадена чувствителност 93dB.След като въведох параметрите в програмата(при expert mode) получих SPL 90,34 dB при 2,8V.Можете ли да ми обясните от къде се получава това разминаване.
Благодаря предварително
Teodor Ainadjiev
#2 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Ако тази чуствителност е дадена при 2,83 волта и импеданса е 4ома
на говорителя, нормално е да имаш 3 дб отгоре, т.е. 2,83В/4ом са 2 вата,
а не 1 ват, както е при това напрежение с 8 ома товар.
Реалната чуствителност при 1Ват е тази която ти показва програмата ;)
#3 Мнение от Daniel Petrov »
Някои производители дават чувствителност и при 3 вата.
Просто начина на измерване е написан с малки букви, докато чувствителността с големи.
Сещайте се защо е така...
Ех, комерсио, как изобщо не мога да те дишам...
#4 Мнение от gps »
Не разбрах какво точно искаш да изчислиш на тази туба?Т/Sпараметрите трябва да се мерят иначе може да има драстично разминаване между заявени и реални параметри.
kostadinov
#5 Мнение от kostadinov »
ами на тубата изчислявам обем на кутията,размери на басрефлекса.Фирмата дава препоръчителни размери на кутията и на басрефлекса,но мисля че при по голям обем от дадения би могло да се постигнат по-добри резултати.
#6 Мнение от gps »
Зависи за какво ще я ползваш-за в къщи или за караудио,защото под туба аз разбирам цилиндрична кутия за караудио субуфър.По-големия обем може да доведе до нежелателно по-голям ход на мембраната .А и не само това.Ако искаш да постигнеш максимално гладка АЧХ трябва Qts-а на говорителя сложен в кутията да е около 0,7,това означава че може да го постигнеш само с точно определен обем,тъй като при по-голям или по-малък Qts-а ще избяга от 0,7.А и съотношението между рез честота на кутията и тази на фазоинвертора също трябва да е в определени граници.Така че има един оптимален обем и една настройка на фазоинвертора за определен тип говорител-всички останали обеми и настройки на фазоинвертори водят или до повдигане на АЧХ(понякога се налага да отидем на този вариант) или до ранно спадане на АЧХ- и това понякога се налага да изберем.Зависи от помещението( или купето на колата)-на каква честота е резонанса им.
Re: питане относно bass box
kostadinov написа:В small thiele параметрите на баса е дадена чувствителност 93dB.След като въведох параметрите в програмата(при expert mode) получих SPL 90,34 dB при 2,8V.Можете ли да ми обясните от къде се получава това разминаване.
Много производители дават чувствителността измерена на 1KHz.
Bass Box и другите програми калкулират чувствителността, като полагат, че звуковата мембрана трепти като бутало.
В зависимост от конструкцията на говорителя, честотната област, в която това е изпълнено, се простира нагоре до 250-500Hz. Оттам нататък има купища пикове с най-различен произход, които като цяло вдигат чувствителността. Но нас ни интересува именно нискочетсотното поведение на баса, така, че стойността, на която трябва да разчитаме е именно показаната от Bass Box.
Разбира се, не бива да забравяме склонността на производителите да слагат в характеристиките по някой друг децибел отгоре, особено като се знае, че за измерването на чувствителността е трудно в домашни условия....
kostadinov
#8 Мнение от kostadinov »
Qts на този високоговорител е даден от производителя и е 0,43.Не е ли параметър за високоговорителя?Как може да се промени при избора на кутия и басрефлекс.В случая тубата е преджидена да работи в кола.
#9 Мнение от gps »
Qts на говорителя измерен в свободно пространство(който посочва производителя)е едно а на говорителя сложен в кутия-друго!А ако бокса е за кола-трябва да предвидиш резонанса на купето на колата,иначе програмата ще ти покаже оптимална характеристика но за употреба в стая .
kostadinov
#10 Мнение от kostadinov »
gps написа:Qts на говорителя измерен в свободно пространство(който посочва производителя)е едно а на говорителя сложен в кутия-друго!А ако бокса е за кола-трябва да предвидиш резонанса на купето на колата,иначе програмата ще ти покаже оптимална характеристика но за употреба в стая .
това влиза ли във възможностите на програмата
#11 Мнение от gps »
Направо отворих тема в car loudspeakers там където му е мястото :wink: -виж линковете които съм качил.
