Здравейте!
Интересувам се какво Ви е мнението за тези тонколони.
Благодаря!
Какво Ви е мнението за тонколони КОРВЕТ-150АС-001
Виж в loudspeaker best buy темата "могат ли две щайги да засвирят".Както Rutho отбеляза говорителите са правени на 3 места в СССР и имат различни параметри.Аз бих отбелязал че са правени в различна степен на алкохолно опиянение на работниците
-намирал съм в 2 еднакви купени заедно руски колони разлики в кондензаторите на нч говорител до 30 мкф-просто забравили да сложат 1-2 кондензатора!Така че е добре някой който разбира да ти погледне колоните-ако си решил да ги ползваш.Може да се смени филтъра(даже е желателно) а също и да се сложи басрефлекс като се изхвърли памучната вата в колоните и се сложи полиестерна но определено количество.Така че прецени сам дали да ги ползваш в сегашния вид или да ги доработваш.
- dimovdid
- Местоположение: Бургас
Колоните са 150 W, НЧ говорител е 100W - 100 ГДН-3. Колоните имат басрефлектор.
Преди време, когато бях по-свободен им правих лек мод- Премахнах защитите и разни други излишни карантии, подмених кабелите с по-дебели, имаше много студени спойки, облепих стените с някакъв порест материал за филтри. Качеството им се подобри. Но може би може и повече.
Бихте ли ми казали откъде мога да намеря полиестерна вата и какво количество да сложа. По стените само или като цяло в обема.
- Daniel Petrov
Трябва да отбележа че под името "Корвет" руснаците са произвеждали няколко вида колони,тези с които аз се борих са с една от модификациите на нч 75ГДН-че и там има голямо разнообразие.На всичко отгоре има говорители с обозначение по стария стандарт(синусова мощност) и същите с новия стандарт(шумова мощност).А ватата като количество трябва да я настроиш с сигнал от генератор-мериш импедансната характеристика на басовия говорител сложен в кутията,като добавяш вата рез честота спада,в един момент добавяш-почва да се качва,значи идва много и трябва да отнемеш малко и да оставиш така.Слага се по стените -за да не се свлече и запуши фазоинвертора.Но тънкоста е да постигнеш определено съотношение между рез честота на кутията и на фазоинвертора което пък зависи от параметрите на говорителя(най-грубо Vas -Fs -Qts).Въпроса е дали търсиш максимално гладка АЧХ или такава която да е съобразена с помещението.Дано да не съм те объркал но в аудио прости отговори и решения няма-факторите които влияят на звука са много.
- dimovdid
Gps, отскоро съм във форума. Почти всичко, което ми е интересно изчетох и видях, че има много навити момчета м-у вас. И сте отзивчиви. Може да не сте съвсем изчерпателни, но ви прави чест.
Прочетох, че искаш да напускаш форума- обиден си бил на някого. Предполагам не на мен.
Не го прави. Наистина има нужда от хора като вас.
Димо
Димо
