ñóá çà êîëà
AdsBot [Google]
ñóá çà êîëà
Çäðàâåéòå,
èñêàì äà íàïðàâÿ ñëåäíîòî íåùî : èìàì êóòèÿ çà áàñ 30x30x40 ñ ãîâîðèòåë Hi-Sound 10"(200W MAX), òà èñêàì äà ãî ìàõíà è äà ñëîæà íà íåãîâî ìÿñòî íåùî ïî-ñèëíî çàùîòî ãî çàõðàíâàì ñ óñèëâàòåë SONY XM-504Z ïóñíàò íà 3 êàíàëà - 2x50 è 1x120 ðåàëíè - òà íåùî êîåòî äà íå ñå ñäóõà íà òåçè 120 âàòà è äà å 10" çà äà ìîãà äà ïîçâàì òàçè êóòèÿ
Áëàãîäàÿ âè ïðåäâàðèòåëíî
#2 Мнение от Ivo_Hristev »
За какви пари говориме?
scarymovie
#3 Мнение от scarymovie »
еми до 100лв
#4 Мнение от Ivo_Hristev »
При Краси Драгиев ( ПАС ) имаше няколко реставрирани китайски авто говорителя на цено од 30лв. можеш да провериш дали е останала някоя 10-ка.
Друго за тия пари не се сещам....
scarymovie
#5 Мнение от scarymovie »
мисълта ми е дали кутията няма да е малка и аз гледах в НДК един говорител на PIONEER TS-W255C (350W nominal) за 120лв. та дали е добър и дали ще му стигне курията, а тя между другото е с два бас рефлектора
Инфо...
#6 Мнение от Kiril Kirilov »
Дай точни размери на кутията, на басрефлекторите, както и на говорителя... Поне еквивалентен обем, тотален Кю-фактор и резонансна честота(ако е пионер, не може да ги няма, поне в нет-а), за да имаме някаква база да говорим. Другото са кухи приказки...
scarymovie
#7 Мнение от scarymovie »
еми кутията е 30/30/40 с обем около 29литра отвън с мокет отвътре с вата ,2 басрефлектора по 5 см.Снимки на кутията:
http://free.bol.bg/lag/snimki/basbox/S3700264.jpg
http://free.bol.bg/lag/snimki/basbox/S3700262.jpg
а за говорителя на пайнер го гледах в electron.bg и ако може това да ти помегне го виж
http://www.electron.bg/product_info.php ... 8d028ca166
както казах ще го захранвам с 120W(250 MAX) oт sony xs-504z
scarymovie
#8 Мнение от scarymovie »
а и не го гледай този усилвател той беше преди на него също тока ще използвам само едните щипки
scarymovie
#9 Мнение от scarymovie »
а може да ми препоръчаш друг говорител който да пасва на кутията
Basreflector
#10 Мнение от Kiril Kirilov »
Басрефлектор по 5 см. не е достатъчно... Диаметър ли е това? И ако да, колко е дължината на тръбите... Дай всички размери...
scarymovie
#12 Мнение от scarymovie »
значи басрефлекторите са 2 по 5 см диаметър и по 3 см дълбочина навътре може да ги видите на http://free.bol.bg/lag/snimki/basbox/S3700264.jpg
ако трябва че ги сменя
scarymovie
#13 Мнение от scarymovie »
а не са 5 обърках се по 8 см са
scarymovie
#15 Мнение от scarymovie »
значи казваш да сложа по дълги тръби за басрефлекторите а иначе на големина добре ли са
