Моля помогнете за ремонт на говорител
Публикувано на: Пон Юни 27, 2005 11:34 am
от Iron_Plate
някои може ли да ми помогне имам изгорял говорител 12" искам да го пренавия но не със същата жица може ли да ми помогнете да си сметна диаметара на проводника с който трябва да пренавия говорителя
Публикувано на: Пон Юни 27, 2005 1:51 pm
от orto
лично аз немога да ти помогна ,но мисля ,че не си дал достатъчно информация ........
100
Публикувано на: Пон Юни 27, 2005 9:44 pm
от 100
Смятяй проводника при плътност на тока 80 A/mm2. Това е за бас-говорители. Само внимавай да не стане бобината прекалено дебела, защото няма да влезе във въздушната междина на магнитната система, или най-малкото ще видиш зор с центровката. И ползвай ПЕЛ-2.
Публикувано на: Пон Юни 27, 2005 11:05 pm
от Anakin
Има един малък стар трик за центровка режеш малко лента от фото апарат и слагаш отстрани като слагаш намотката за да не опре.
Публикувано на: Вто Юни 28, 2005 12:43 pm
от Iron_Plate
Ясно ама мен ме интересува формулата по която да сметна диаметара на проводника
Публикувано на: Вто Юни 28, 2005 1:50 pm
от Nikolay_Hristov
Емиии "80 A/mm2" каза 100 ... Отваряш си един учебник по математика, виждаш каква е връзката между лице и диаметър на кръг... и като знаеш какъв ток ше тече през говорителя, си смяташ колко ти е диаметъра за да получиш тая плътност на тока.... :P
Публикувано на: Вто Юни 28, 2005 6:13 pm
от gps
Да беше написал модела на говорителя-можеше да ти помогна с конкретна информация.
Публикувано на: Вто Юни 28, 2005 7:04 pm
от Bojidar200
0.17 - 0.72ohm/m
0.21 - 0.46ohm/m (40вата-60вата)
0.25 - ?????????? (100вата)
Скоро имам да навивам и един 100ватов, че ще дам и съпротивлението на 0.25;0.28;0.30.
Деблината на жицата е без изолационен лак!
При положение, че имаш съпротивлението на жицата при един метър, ще определиш колко метра ти трябват, от там колко навивки и т.н.т.
Успех :)
100
Публикувано на: Вто Юни 28, 2005 9:50 pm
от 100
От опит знам, че съпротивлението на проводника освен от дебелината зависи и от качеството на медта и от различни серии в Севлиево или при различни производители има разлика.За това най-напред измери едно достатъчно дълго парче.
