Моля помогнете за ремонт на говорител
Iron_Plate
някои може ли да ми помогне имам изгорял говорител 12" искам да го пренавия но не със същата жица може ли да ми помогнете да си сметна диаметара на проводника с който трябва да пренавия говорителя
- 100
Смятяй проводника при плътност на тока 80 A/mm2. Това е за бас-говорители. Само внимавай да не стане бобината прекалено дебела, защото няма да влезе във въздушната междина на магнитната система, или най-малкото ще видиш зор с центровката. И ползвай ПЕЛ-2.
Iron_Plate
Nikolay_Hristov
Bojidar200
0.17 - 0.72ohm/m
0.21 - 0.46ohm/m (40вата-60вата)
0.25 - ?????????? (100вата)
Скоро имам да навивам и един 100ватов, че ще дам и съпротивлението на 0.25;0.28;0.30.
Деблината на жицата е без изолационен лак!
При положение, че имаш съпротивлението на жицата при един метър, ще определиш колко метра ти трябват, от там колко навивки и т.н.т.
Успех
Успех
- 100
От опит знам, че съпротивлението на проводника освен от дебелината зависи и от качеството на медта и от различни серии в Севлиево или при различни производители има разлика.За това най-напред измери едно достатъчно дълго парче.
