TVM - ARN-226-07/8
SlowDead
TVM - ARN-226-07/8
#1 Мнение от SlowDead »
Реших да си направя колони от по-големите тъи като имам място в стаята и то доста. Идеята ми е да си направя някоя конструкция с ТВМ за по-големи размери но незнам при тези условия дали ще се развали качеството на звука. Сметнах с Бас Бокс Про за кутия с размери 120х30х50 (височина,широчина,дълбочина) ето ги и резултатите...
Name:
Type: Standard one-way driver
No. of Drivers = 1
Fs = 30 Hz
Qms = 4.55
Vas = 69.35 liters
Qes = 0.69
Re = 6.667 ohms
Z = 8 ohms
Pe = 70 watts
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, square
Vb = 140.4 liters
Fb = 24.22 Hz
QL = 5.999
F3 = 21.4 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flared
Dv = 10 cm
Lv = 21.06 cm
Ето и кривата която се получи
При тези условия ще има ли забавяне на баса или някакви по-странни явления ? Или е добре тъй като размерите са големи... Помислих си и за ТЛ но незнам как да изчисля кутията и затова съм се спрял на басрефлексна система.Приемам всякакви мнения ,забележки,препоръки :) 10х
oceanman
#2 Мнение от oceanman »
Ами срам ме е да ти го кажа...Но 140 литра за бас-рефлекс на ТВМ...наистина-впечатляват те 20 херца на -6 дб...Но има и други неща,не само обхвата...Огромни групови закъснения-означават бавна реакция и неточност на сигнала,неконтролируем ход на мембраната...варианта с ТЛ е примамлив...но и там отиват към 70-80 литра...На -10 обхвата е около 28 херца...Много повече,но и спада е 12 дб на октава...Ако аз правех с този говорител,бих предпочел затворен обеммм 40 литра и 31 херца на -6 дб.редуциран ход на мембраната,малки групови закъснения-бърза реакция и точност... успех...
Dreamer
Регистриран на: Нед Авг 22, 2004 12:00 am
#3 Мнение от Dreamer »
а това ще успее ли наистина да постигне това което показва
няма ли да почне да го ограничава максималния му възможен ход?
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#4 Мнение от Teodor Gugulanoff »
аз като видя графика, приближаваща се до права линия и то много, сериозно се замислям ... не че използвам такива софтуери, а по принцип ;))
SlowDead
40.36 литра
#5 Мнение от SlowDead »
Driver Properties
Name:
No. of Drivers = 1
Fs = 30 Hz
Qms = 4.55
Vas = 69.35 liters
Qes = 0.69
Re = 6.667 ohms
Z = 8 ohms
Pe = 70 watts
Box Properties
Name:
Type: Closed Box
Vb = 40.36 liters
Qtc = 0.707
QL = 6.863
F3 = 46.9 Hz
Fill = heavy
Значи последно ще е 40 литра обема на кутиите а размерите на плоскостите как да ги правя .. както програмата автоматично ми ги смята (59.33х 24.89 х 38.04 ) или мога да си ги направя по големина каквато аз искам .. тъй като искам да са високи 1 метар а при сащия литраж се получава следното - 100 х 24 х 24.8 см. ще има ли някакъв проблем ако са с такива размери плоскостите или да ги взимам както програмата ги е сметнала ? Или е добре да увелича с още малко литража на кутията ? BTW Сега забелязах че в саита на пас изчисленията които са получени при пресмятането на говорителя от сащия вид са съвсем други от тези в офицялния саит на ТВМ ... на кое да вярвам ?
SlowDead
Tweeter
#6 Мнение от SlowDead »
А сега да питам какъв високочестотен говорител препоръчвате за комбинация в 2 лентов варянт ?
oceanman
#7 Мнение от oceanman »
Ами....Хубав...Вифа ПЛ 27 дава прекрасна музикалност на комбинацията,Пеерлесс ДТ105Н,Вифа ТЦ 20също е разкошна...
SlowDead
Complete
#8 Мнение от SlowDead »
Кутията е готова и сега е само с ТВМ-а наистина баса е добър .. ще я снимам и ще кача снимките .. но още не е завършена на външен вид кутията .
SlowDead
ARV-104-03/8
#9 Мнение от SlowDead »
ARV-104-03/8 това са високите за тази 2 лентова система ... сега очаквам предложения за филтъра само тои остана да си направя... в магазина от които купих говорителите ми казаха че имат оригинален филтър от ТВМ - 20 лв. е цената му ... какво ще ме посаветвате да си го взема готов или да си го направя ?:)
Zlatan Kitanov
Re: ARV-104-03/8
#10 Мнение от Zlatan Kitanov »
Не знам какъв е ТВМския филтър, но май при всички случай е по-добре да си го направиш сам. Можеш да пробваш и да си избереш най-добрия вариант, защото ти ще си ги слушаш.
SlowDead
#11 Мнение от SlowDead »
еми значи аз ще си го правя и аз така мисля че е по-добре .. audioman я кажи как да го започна .. каква индуктивност на баса каква на високите 12 или 18 дб ? или ... ?:) с програмите ли да изчислявам или .. :)
peshoteslata2
#12 Мнение от peshoteslata2 »
Искам да попитам някой има ли инфо за този говорител, защото в сайта малко липсва.
http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=1 ... l=2&catg=1
Мерси предварително.
Zlatan Kitanov
#13 Мнение от Zlatan Kitanov »
http://www.akkus.com.pl/index.php?grupa ... g=pl&dh=dt
Повече от това...здраве.
peshoteslata2
#14 Мнение от peshoteslata2 »
10x
AdsBot [Google]
#15 Мнение от AdsBot [Google] »
È çà ðåøèõ äà ïîñëåäâàì ïðèìåðà ñ òîçè ÒÂÌ, íî ñìÿòàì äà äî ñëîæà â áàíä-ïàñ ñ 1 çàòâîðåí îáåì. Åòî êàêâî ìè èçâàñè áàñ áîêñà:
Driver Properties
Name:
No. of Drivers = 1
Fs = 34.2 Hz
Qms = 4.44
Vas = 77.1 liters
Xmax = 3.5 mm
Sd = 216.4 sq.cm
Qes = 0.49
Re = 3.45 ohms
Le = 1 mH
Z = 4 ohms
Pe = 70 watts
Box Properties
Name:
Type: Bandpass Single-Tuned Box
Shape: Prism, Bandpass
with two chambers
Chamber 1 - lower-freq.
Vb = 32.42 liters
Fb = 62 Hz
QL = 6.972
F3 = 36.91 Hz
Fill = minimal
Chamber 2 - upper-freq.
Vb = 24.4 liters
Fb = 62 Hz
QL = 7
F3 = 106.3 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 69.16 mm
Lv = 56.01 mm
Åòî è ìàëêî ãðàôèêè:
Åñòåñðâåíî ïðèåìàìà è äðóãè ïðåäëîæåíèÿ :)
Ìåðñè ïðåäâàðèòåëíî.
