ESL
ESL
#1 Мнение от Daniel Petrov »
Interesuva me niakoi dali se e zanimaval s Electrostatic Loudspeakers izobshto.Predi 2 godini mnogo se biah zapapalil po ideiata,ama taka i ne uspiah da nameria Mylar na Dupont.
Dman
#2 Мнение от Dman »
Първо добре дошъл отново във форума, спомням си че преди време имаше собствен сайт с диу усилвателни стъпала А+Б, после се беше позагубил май за известно време :П
Имам две пробни панелчета конструкция есл, в които видях нещата които трябва да подобря - стабилно закрепване и опъване на фолиото
и секториране на излъчващия елемент за постигане на добро разсейване в областта на високите честоти.
Както бях казвал веднъж, има потенциал в този тип конструкция(не само под формата на напрежение ;)) ,ама има и много работа която тепърва предстои..пусто време не остава..
За фолио това което ми попадна случайно, нямам характеристики за
него ,представлява прозрачна изолационна основа с тънък слой метализация от едната страна ,повърхностното съпротивление е около 20-на ома.
Големите панели мисля да ги направя с него. Имам и някаква представа къде може да се поръчат перфорирани плоскости които ще са с кръгли отвори с диаметър 3мм.
Все се каня да се захвана с тях по сериозно ама да видим кога ще стане това...
#3 Мнение от 100 »
Крайно време беше да се сетим и за тази конструкция. Имам една книга, The electrostatic loudspeaker design coocbook, която дава конструкцията на електростатичен високоговорител, както и някои други неща, като патенти и книги. Пробвал съм само В.Ч.-имаше такива на времето в едни български лампови приемници, отдавна се каня да направя нещо широколентовоу но, както вече беше казано-времето... Добре е да се комбинираме, за да се получи нещо сериозно.
Re: 100
#4 Мнение от Daniel Petrov »
Az imam dosta projects dyrpani ot neta s podrobno obiasnenie,ama vsichki polzvat Mylar na Dupont.Tova e metalizirano PVC folio,koeto e praveno za podobni celi(interesnoto e,che podobno slagat paneli,koito struvat nad 10000$),debelinata mu e 3-4um-t.e. e dostatychno leko-zadylzhitelno uslovie za kratki prehodni procesi.Edna rolka e nad 1km dylzhina i struva ot poriadyka na 12-130$.Poznaite kolko panela mozhem da napravim :-)
Predlagam niakoi ot Sofia da se pozainteresuva za dealer na Dupont i
dali mozhe da se dostavi vyprosniia Mylar.Drugoto mislia,che ne e problem.
#5 Мнение от 100 »
Аз ще потърся контакт с тази фирма, но мисля, че можем да пробваме с кондензаторно фолио от завода в Кюстендил. Някъде имам картичка на един от директорите, ако не са го сменили ще пробвам да се свържа с него и да видя какво може да се направи. Иначе, аз имам малко кондензаторно фолио, но е на тясна (около 70 мм) лента.
Re: 100
#6 Мнение от Daniel Petrov »
Ami ne bi bilo losho,ako imash taia vyzmozhnost.
Citiram:
Plastic film for speaker diaphragms- Mylar or other polyester, thin (5-6 microns), and large enough to make the size of driver you want to build. This can be obtained from companies that make plastics for industry- this film is commonly used to make capacitors (don't get metalized film!). I bought a roll that is 1200 m long by 1 m wide for about $85 in Japan a few years ago. I have used about 15 m of it so far. I have heard of people using Saran-wrap, but I have never heard a driver built using it. If you're making small drivers, or experimenting, try it! It certainly won't cost much...
Znachi stava i kondenzatorno folio ama ne triabva da e metalizirano,zashtoto citiram:
Powdered graphite, dish soap, or antistatic solution to coat diaphragm. Powdered graphite is available from K-mart or your local hardware store for lubricating locks. It will cost no more than $2 for enough to make about 50 speakers. Graphite has to be rubbed into the film using cotton balls. Dish detergent and antistatic solution will work also, and are easier to apply, but may not be "permanent". I use graphite. Someone in Australia suggested that drafting ink formulated for drawing on "film" (the draftsman's name for polyester) will make a good, easy to apply, high resitvity diaphragm coating. I haven't tried it yet, but applying a colored liquid ought to be easy and make it easy to verify that it only went where you wanted it.
A za statorite obiknoveno se polzva meden provodnik.
Kato gledah razlichni proekti,povecheto hora se spirat na hibriden variant:
obiknoven bass do 200-250Hz,ottam nagore panel za sredni i visoki.
Abe shte se porazrovia iz neta i shte sybera info.
I promise :-)
А фолиото за букети не става ли?
#8 Мнение от Daniel Petrov »
Mai,che ne :-)
Sigurno zashtoto e na figurki :-p
Stiga,de,daite seriozno.
Shte postna malko materiali,ama me myrzi da prevezhdam...
To osnovnata prichina e lipsata na vreme-ei go na,horata veche piiat 2-3 pitie,a az oshte sym na ba4 :-( i taka pone oshte 1-2 chasa...
I se zanimavam s niakakvi prostotii(avtomobilna electronica) cial edin den :-(
#9 Мнение от 100 »
Покриването с графит е, доколкото знам, за да има по-голямо съпртивление и да се разпределят равномерно зарядите. Само, че ще е доста скъпо. Ще проуча литературата, намерих в нет-а нещо и ще видим, не може ли да се заобиколи това.
Фолиото за букети освен всичко е и дебеличко. Мисля да забравим за него.
Постни каквото имаш, нищо, че не е преведено. Ще се оправим някак си.
Статора може да е и от алеминий, дори и от метализирана пладтмаса. Токовете са малки, за разлика от напреженията.
Re: 100
#10 Мнение от Daniel Petrov »
Аха,напрежение дал господ-хората се борят за 7-8кВ-лошо нема :-)
Аз ще посъбера тука нещицата и ще ги постна както са на английски,че ме мързунти да ги превеждам :-)
Гледах един луд беше правил широка лента - 40-20000 и като му гледах замерванията,направо се дръпнах на акъл...
Ама много голем чаршафа-220см х 40см нещо такова беше.
И една мембрана ама на 4 секции.
И имаше не повече от 12-ина дБ неарвномерност!!!
Ей т'ва ако е така,аз просто мисля да забравя за това колоната ми да тежи 20-30кг...
Промазката с графит май е предпочитана в случая(като гледам из нета.
Не знам обаче колко ще е трайно...
Re: 100
#11 Мнение от Daniel Petrov »
Промазката с графит май е предпочитана в случая(като гледам из нета).
Фолиото е ясно-5 до 6 мкм.
Да не тежи :-)
Dman
#12 Мнение от Dman »
е айде намери го де , стига философствал ;ПП
това филио дето го имам го мерихме при г-н 100 , 40 микрона май беше..
ама като няма друго ,какво да праиш..все още не съм съвсем наясно със въпроса за секторирането..требе да се чете..
Re: ...
#13 Мнение от Daniel Petrov »
Да бе да,ела ти да се оправиш,че само на десктопа имам new folder 46
и вътре 100-на папки...:-(
И все в тоя дух...
И колегата и той ръга както свари в кочинката.
80гБ хард е фул с простотии.
Май е по-добре да го намеря пак от нета...
Dman
#14 Мнение от Dman »
ми добре ,виж ако ти се намира инфо за секторирането на панела..това според мен ще е възловото в изработката..
а за подпирането отдолу с ТЛ ще помага oceanman-a :))
Re: ...
#15 Мнение от Daniel Petrov »
Абе то имаше чертеж на панела с размерите направо.Лошото е,че не го намирам и съм побеснял.
Ще ровя в гадния нет,дай боже да го открия пак,
имам спомен някакъв...
Аз съм по навит за широка лента само с ESL.
