Åäèí ïðîåêò íà õîðíà ñ Fostex FE206E
#16 Мнение от Daniel Petrov »
Stefane,shte kachish li razmerite na twoite horni?
Che neshto se zaribih...
A i imam realen chance da pritezhawam takiwa drajweri...
Ops...
Otpada iskaneto mi-gledam che ima link
Pishi ako neshto si promenql.
#17 Мнение от Stefan Stefanov »
Ето малко подробности:
Изместил съм дупката на говорителите малко нагоре (1.5 см доколкото помня) за да се събере по-големия магнит на фостекса.
Освен това пак по тази причина съм издълбал по 2 вдлъбнатини в пластините на компресионната камера (ще го видите опитно къде и колко, но го правете преди да залепите страничните и предната стени!).
Иначе за материалите:
Страничните и задната стени са от 22 мм тополов шперплат (струва ми се обаче че е малко по-мек от необходимото, но нямаше буков).
Вътрешните прегради са от 16 мм от същия шперплат.
Предната стена е от слепени 22 + 16 мм шперплат.
Горната стена (понеже шперплата свърши) е от 40мм парчета ПДЧ за кухненски плотове.
За по-стабилно монтиране на страничните стени бяха издълбани канали по 18Х3 мм, в които влизат вътрешните прегради (виж снимките). При сглобяването обаче тези канали ми създадоха доста главоболия докато напасвам вътрешните прегради, защото не бяха много точни.
Ако може всичко да се направи на машина с ЦПУ ще е страхотно, но на ръка се допускат грешки.
Всички сглобки между стените са с канали и нутове. Всичко е лепено, няма винтове (замо за задържане на вътрешните прегради докато изсъхне лепилото използвах малки винтчета).
Затворените кухини запълних с монтажна пяна.
Вътрешните прегради са с много неприятни ъгли, които ги рязах с ръчен циркуляр и после ако се наложи оправях на абрихт.
Абе работата е доста и е пипкава. Добре ще е да си намериш голям тезгях с големи и мощни стеги за да може да стегнеш както трябва всичко. Но сега колоните за бетон! А как свирят .....
Не знам, но според мен по-скъпо (ако въобще е възможно) ще излезе производството на друг тип колони, които свирят толкова добре.
Това е едната странична стена с издълбаните канали за вътрешните прегради (за съжаление нямам повече снимки от процеса):
[img:ff2150372b]http://bgaudio.org/images/upload/allfun-side.jpg[/img:ff2150372b]
Sylis
#18 Мнение от Sylis »
имам едно въпросче...
С какво допринасят така оплетените кабели,какви са предимствата им и кои кабели могат да се използват,някакви по специални ли са или тези ширпотреб,които са по магазините,едножилни ли са.Като гледам май да... :D
п.п.
Май мякой ще се реши да повтори проекта,но с малки промени и това ако даде господ ще съм аз :mrgreen: .Мислълта ми е след като е направено един път нещо се виждат недостатъците му и вече се знае какво трябва да се коригира за да се избегнат лошите ефекти,ако има такива разбира се :roll: .Ще бъда благодарен на Загорка да си признае,кое не им е както трябва на хорните,ако има въобще такова,за да не се допускат едни и същи грешки по няколко пъти... :smt023
Поздрави,
Жоро
#19 Мнение от Stefan Stefanov »
Кабелите са от компютърни мрежи. Подробности -> тук:
http://www.venhaus1.com/diycatfivecables.html
На първо време може да пробваш и "евтините Hi-End" кабели на Кирилов.
Хората от форума казват че едножилен кабел свири по-добре.
Най-големия недостатък според мен е някакъв (не много голям обаче) резонанс в мидбаса.
Иначе доста ми харесват (свикнал съм им сигурно), имат си всичко, много са чувствителни и детайлни. С Алефа се комбинират много добре.
Може би с по-дълга линия ще слязат още по-ниско, може да се пробва и с други размери на камерата. Но това ще промени доста конструкцията.
Тъй като фостекса е с доста по-голям магнит от Lowther се наложи изместване с около 1 см нагоре на отвора за говорителя и в задните стени на камерата са фрезовани каналчета, така че магните да се събере.
Съветът ми е да чуеш колкото може повече варианти наживо и да прецениш кое ти харесва най-много. Аз нямах тази възможност за съжаление.
Успех!
