speakers MISSION ENCIOSURE TYPE
пипо
Регистриран на: Сря Дек 07, 2016 12:10 pm
Местоположение: плевен
#1 Мнение от пипо »
MISSION ENCIOSURE TYPE -
Description:Enclosure Type: 2-Way Reflex Loaded
Frequency Response: 75Hz to 20kHz ±2.5dB | -6dB Point 57Hz
Sensitivity SPL/m/2.83V: 89dB
Maximum SPL per pair: 103dB
Crossover Frequency 3.1kHz
Effective Volume: 6.3L
Nominal Impedance: 8 Ohms
Recommended Amplifier: 25 - 75 Watts
Drivers: 1 x 130mm (5.25") plastiflexed paper cone with low damping suspension | 1 x 28mm Composite laminated Ringdome with FF cooling
Dimensions: 175 x 315 x 200mm (Width x Height x Depth)
Weight: 4kg
Year: 1996
- търся мнения за тези букшелфове имат стойки за стена. Стая 16 квадратни метра , усилвател Denon pma 525r. 2x50w, 8 ома.
Re: speakers MISSION ENCIOSURE TYPE
Какво по-точно мнение трябва?
Мислиш да ги купуваш?
Ако да - защо точно тях?
пипо
#3 Мнение от пипо »
за колоните питам, да ги купя ли , стават или не , слушам jazz rock , blues, hard rock.
Или Grundig box 650 ПРОИЗВОДСТВО: 1978-1979 гoд.
ТРИЛЕНТОВИ ТОНКОЛОНИ
ЗАТВОРЕН ОБЕМ
МОЩНОСТ: 40-60 вата
ИМПЕДАНС: 4 ома
ЧЕСТОТЕН ДИАПАЗОН: 40 – 26.000 Hz
КРОСОВЪР ЧЕСТОТА: 1000/4500 Hz
НИСКОЧЕСТОТЕН ГОВОРИТЕЛ: 7″ инча
Последно промяна от пипо на Пет Дек 09, 2016 10:53 am, променено общо 1 път.
пипо
#4 Мнение от пипо »
Моля предложете ми други ако и тия не стават за моя усилвател.
Последно промяна от пипо на Пет Дек 09, 2016 10:47 am, променено общо 2 пъти.
dancoo
Местоположение: около София
#5 Мнение от dancoo »
ОТ по снимка и чуждо мнение не се купуват. Ходи ги слушай на място. По картинка всички ми изглеждат еднакво гадни.
One speaker to rule them all.
пипо, моля да спазваш правилата на форума!
Особено точки 6 и 7 :!:
Поправи си мненията, ако искаш темата да не замине в коша.
