Помощ при избора на проект за десктоп тонколони.
dancoo
- Регистриран на: Съб Окт 16, 2010 1:26 pm
- Местоположение: около София
Re: Помощ при избора на проект за десктоп тонколони.
Определено малките говорители си имат своя чар. В момента слушам ФРС8 в ТЛ и въпреки, че те не блестят с нищо и са възможно най- бюджетните говорители ги намирам за доста приятни за слушане. И аз се оглеждам за подходящи говорители да ги заменя, но ми се иска да чуя преди да купя следващите мъници.
One speaker to rule them all.
Закупих си чифт пластмасови колонки с усб захранване - с по един едноинчов широколентов сребрист говорител на канал. Поставени на маса дават ок звук (определено по-добре от повечето лаптопи), но ако ги задържиш правилно пред ушите си много близко, може да се омагьосаш. (без сарказъм). Цена - около 15 лева.
Все пак, за пълноценна ИСТИНСКА ХАЙ-ФАЙ колона, за близко слушане (near field) аз предпоръчвам истински говорители
в истинско оформление и с размер на мидбаса от 5 инча нагоре. Може и 4, но ако се влагат суми, по-добре да е за нещо истинско. // да уточня класа, не визирам неща с цена на говорителите за чифт под да кажем 300 лева...
Нанко
Нанко
- kromuilis
- трупа сериозен опит
В случая аз бих се интересувал от добро съотношение между компактност и добро представяне в средата и мидбаса. Най-ниските октави не ги търся изобщо, важното е да чувам тона на баса и смесването като цяло. Тоест какво свирят инструментите на записа, а не дали колонката има добри ниски.
- Borislav Stankov
Бих ти препоръчал Fostex FE126En и тези проекти
http://www.fostex.jp/wp/wp-content/uplo ... E126En.pdf
Имам подобни колонки (хорни) и мисля, че за размера си са малко по-големи за десктоп, но си струват усилията и са доста добра инвестиция с нисък бюджет, колкото до басрефлекса (втория проект) те точно ти влезат в изискванията.
Краси, действаш ли по проекта за малки колонки?
- kromuilis
Хехх
стана тя каквато стана.
Подкачих темата, да видя какво са направили приятелите по-горе.
Сега ти ме питаш дали действам аз, добре се получи...
Ами в интерес на истината имам чивт съвсем неаодиофилски 4,5" говорителчета от караудио система Canton Pullman RS6. Там се ползват за среди, но са си митбасчета.
Трябва да ги завинтя в подходящ обем за да ги чуя, защото просто свободни имат много висока среда, а в техните си пластмасови панички от по няма и литър звучат като портативен телевизор.
Иначе стигат доста нагоре, дори си представям да звучат фулрейндж, но в компактна кутия и то тънкостенна, до 10мм стени. Изобщо колкото може по-малко и по-елементарно, но по-добро от компютърни колонки за 15лв от Метро.
За сега нищо не правя по въпроса, само си викам че някой ден там нещо си...
Иначе, че Fostex FE126 е брилянтен, а има и други много по добри възможни решения го знам.
Въпросът е, че тези така или иначе ми се намират, пък ще видим...
Поздрави!
Краси
п.п.
леле какви глупости съм написал, FE126 изобщо не става за това. Много е хубав, но за малък обем в басрефлекс изобщо не става. Ама толкова не става, че дори не го бих пробвал в хорна.
Но това е съвсем отделен въпрос, който не касае моя случай.
Поздрави!
Краси
п.п.
