ОТ с Pioneer TS-E176C
despotov
Регистриран на: Сря Окт 17, 2007 12:00 am
Местоположение: Враца
#1 Мнение от despotov »
Всичко започна с това, че от години ми залежава един кар комплект Pioneer TS-E176C.В началото идеята беше за създаване на непретенциозно озвучително тяло.Басчето се оказа доста равно до 2,5к.Високочестотния е неодимов и има пикче на 16к.
Материала е пдч 18мм.Slaff помогна с измерването и схемата на филтъра-да е жив и здрав.При първото прослушване се изненадах как може да има толкова резонанси тази кутия, и въпреки това проекта извади потенциал. Първата ми мисъл беше да намалям обема,но слея солидно оребряване, одебеляване на праднея панел с мдф и настроика на ватата нещата зпочнаха да си идват на мястото.Направих и скосяване под 45градуса на бафъла. За финиш използвах естествен фурнир махагон.Стойките са натъпкани с пясък.Следват 3 ръце грунд с междинно шлайфане и полиуретанов лак-мат.Окабеляването е Neotech High Definition,бобини Mundorf,кондензатори МКР.В последствие направих декоративни обръчи от мдф, които да скрият грозната основа на баса,а на високочестотния сложих уеивгайд.Под основата на вч демпвах с болкит.Така проекта от непретенциозен си смени статуса.Останаха само подходящи винтови и крачета да сложа.
Ivo_Hristev
Re: ОТ с Pioneer TS-E176C
#2 Мнение от Ivo_Hristev »
Поздравления за реализирания проект!
Би било интересно, а и полезно за всички ако споделиш впечатления от звука на системата и някое измерване ако имаш възможност.
Marian Lozev
#3 Мнение от Marian Lozev »
Супер са станали, да попитам , не е ли прекалено много ватата, съответно и мазни ниски.
#4 Мнение от Nanko Rusev »
Яко направени колони :)
Как е звука? Доколкото се сещам можеш да сравняваш с хорни с ФЕ206?
despotov
#5 Мнение от despotov »
Благодаря.Не очаквах от басчето да свири толкова приятно .Борихме един пик на 4,5к.Кевларената мембрана ми хареса като тембър.
Това е измерването с тестовата кутия и филтър.
.Високата има един пик ,който след добавянето на уейвгаид и монтирането на скосения бафъл се поизравни малко.
Със и без уейвгаид.
Със и без уейвгаид.
Ватата е един пласт полиестерна.Честно казано пробвах с повече и не ми хареса,с по-малко не съм пробвал.Баса е добре артикулиран,груповите закъснения-поносими.При хорната ми е доста по бърз.Не слизат ниско но свирят ненатоварващо.
Това е крайното измерване.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 38 госта
