Съвет за избор на ОТ
IvoSR
Регистриран на: Нед Дек 27, 2009 6:09 am
#1 Мнение от IvoSR »
Здравейте съфорумци!
Притежавам маломощен едностъпален, еднотактен лампов усилвател на базата на триода 6С45П-ПЕ. Слуша се от 2м. при база 1.5м. по дългата стена на помещение с размери (6х3.5х2.7)м.- панелно. Досещате се, че нивото на звуковото налягане при използване на конвенционални ОТ е крайно недостатъчно. Естествено възниква необходимостта от чувствителни ОТ. Проблемът е, че не разполагам със средства за закупуване на такива от висок клас (дори само на качествени говорители). Ето защо при решаване на тази „сложна” задача моля за вашият съвет. Има ли бюджетно решение на проблема? Предпочитам реализирано на база единичен широколентов говорител. Разполагам с кутии (затворен обем – 90л.) и изработен отвор за говорител в тях Ø180мм.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Отвора в задната стена е за клемите.
Re: Съвет за избор на ОТ
Без хорни няма да постигнеш така желаната чувствителност.
Кънев
Регистриран на: Съб Апр 02, 2011 2:59 pm
#3 Мнение от Кънев »
Мисля че това: http://www.steadygroup.com/articledetails.php?id=95 ще ти свърши добра работа, само че ще трябва и фазоинвертор. /басрефлекс/ Ако му се добави и една "височка" като например BMH2502 "резнато" с филтърче от 1-ви ред, и работата "замязва"
При желание тембъра на говорителя може да се коригира, според индивидуални изисквания, с помоща на режектор.
Успех
Живота е кратък, затова го живейте качествено, а не количествено ...
bat vanio
Регистриран на: Чет Яну 28, 2010 11:44 am
#4 Мнение от bat vanio »
БГ 20 е отличен пример за загуба на пари,време и нерви!Че е чувствителен - да,вряка и с половин ват.
Форумът е пълен с далеч по-удачни реализации,както еднолентови,така и с повече ленти.
Кънев
#5 Мнение от Кънев »
bat vanio написа:... Форумът е пълен с далеч по-удачни ...
Като например ... ?
Кънев
#7 Мнение от Кънев »
IvoSR написа:... Проблемът е, че не разполагам със средства за закупуване на такива от висок клас (дори само на качествени говорители ...
Нанко мисля че не си прочел този пасаж от първия пост ... :D
kromuilis
#8 Мнение от kromuilis »
Кънев, все пак се предполага, че човека иска да слуша музика.
А качествените говорители за които е казал, че няма възможност струват доста повече.
#9 Мнение от Nanko Rusev »
Fostex 206eN е най-ниския клас хайфистки широколентов говорител. За по-малко пари - по-малки говорители, ама и чувствителността ще е по-малка.
BG20 уж е 91 dB, но спрямо 91dB на Fostex, разликата е Балкан.
bat vanio
#10 Мнение от bat vanio »
Не само това,ами БГ20 свири лошо,кресливо и невярно.Слушането му е наказание.
Ако на човека в момента не му достигат средства е по-разумно да изчака,вместо да скача на това дърво.Ами,нали и за подходящи кутии трябват средства...?
Кънев
#11 Мнение от Кънев »
Не е вярно.
Ела да ти покажа моите вече "разсвирени" и в абсолютно автентично състояние BG-20, които не са 91 а 92.7 dB(1 w/1m)
Разрешавам да ползваш и твои уреди /стига да са калибрирани в лабораторията на държавния орган/
/Разрешавам уреди сертифицирани по стандарта на ГОСТ/
Не искам да бъда разбрен погрешно.
Нямам абсолютно нищо против Фостекс 206 /даже мисля да си поръчвам около нова година/
Единствените причини поради които настоявам за Визатона, е заради ниската му цена, и приемливи параметри.
Няма друг говорител в ценови диапазон до 50 лева, който да "свири" като него, а така нареченото "крещене" което между другото го има при всички високоговорители е преодолим "проблем"
/Това са мои виждания и резултати от практиката, които не обвързват никой/
bat vanio
#12 Мнение от bat vanio »
Крещенето до голяма степен се подтиска с филтър http://www.diyaudioandvideo.com/Calcula ... llelNotch/
Не му е само това проблема на БГ20 - тонът му е много неприятен.
IvoSR написа:Има ли бюджетно решение на проблема?
Най-бюджетното решение ми се вижда Fostex FE-126En.
При номинални 93dB/W/m в неголяма (60-70литра) заднонатоварена хорна чувствителността на системата достига 95,6 dB/W/m при долна граница 38,6 Hz @-6dB. Ако имаш интерес, мога да ти предложа чифт чисто нови FE-126En за 168 лева.
За съжаление няма да има как да ползваш кутиите, които вече имаш, но не ми идва на ум бюджетен широколентов 8" драйвер, който да е подходящ за тази кутия ... може би Dayton Audio PS220.
BMPO
Регистриран на: Сря Дек 21, 2005 1:00 am
#14 Мнение от BMPO »
Кутиите показани на чертежа са класически ML TL.
Е, и с добавяне на вата до втората вътрешна преграда.
Заслужава си реализацията!
IvoSR
#15 Мнение от IvoSR »
Благодаря на всички отзовали се до момента, за ценните съвети и интересните предложения!
Въпрос към Румен Суванджиев.
Rumen Suvandjiev написа:неголяма (60-70литра) заднонатоварена хорна
Колко би струвала приблизително изработката на такава хорна в бюджетно изпълнение (без лустро)?
Rumen Suvandjiev написа:не ми идва на ум бюджетен широколентов 8" драйвер, който да е подходящ за тази кутия ... може би Dayton Audio PS220
Да разбирам ли, че посоченият говорител е подходящ за работа в 90л. затворен обем?
Къде може да бъде закупен?
Не изключвам и възможността за използване на достъпни говорители от "близкото" минало (RFT, руски и др.) ставащи за целта.
