Бюджетни ОТ - тип F.A.S.T. - Visaton W250+BG13P
Zlatan Kitanov
Идеята на начинанието е да се направят сравнително "плитки" ОТ, които да стоят закачени на стена в офис (около 50м2). Вариантите, на които се спрях са затворен обем или акустичен щит, като с второто оформление нямам никакъв опит, освен еднократно и набързо слушане на B200+BGS40. Срязът смятам да бъде на около 400 херца, като филтърът отдолу ще е от втори ред, а отгоре - първи. Размерите, които ми се струват подходящи са 90/80см или 70/45см (с вторите има разработка в audiocircle). Не гоня гръмовен грохот, по-скоро целта ми е пъргавина и отчетливост. Ще се радвам на препоръки, коментари и критики, като последните е безпредметно да бъдат насочени към избора на говорителите.
Re: Бюджетни ОТ - тип F.A.S.T. - Visaton W250+BG13P
Живота е кратък, затова го живейте качествено, а не количествено ...
Zlatan Kitanov
Благодаря, наистина нещо такова. Точно от тези ми хрумна идеята да стоят закачени на стената.
Акустичният щит няма как да се залепи за стената.
Визатонското проектче изглежда интересно...
И допадна ли ти, еднократното и набързо слушане на B200+BGS40?
Zlatan Kitanov
@ Румене, така предполагах. Въпросът е, дали, ако е на 10-15 см от нея нещата ще се омажат непоносимо. Мисля да пробвам, а ако не стане отивам на затворен обем, тим Визатонска конструкция.
@ DRGeorgiev, да допадна ми. Не бях слушал нещо подобно, но на първо четене(слушане) ми хареса.
Моето мнение е, че не стават за щит!Оригиналния проект или друг подобен е подходящ.
Една идея и от мен (не знам обаче как ще свирят с твоите говорители):
http://sebastian-pitkanen.blogspot.com/ ... -horn.html
Има и доста други подобни по нета:
http://www.6moons.com/audioreviews/cornu/cornu.html
Zlatan Kitanov
Мерси, в 6moons надникнах, наистина са интересни, но W250 е с висок Qts, не знам, дали в хорна няма да бумти твърде много.
@ DRGeorgiev - оригиналният проект на кое?
Zlatan Kitanov
Като дизайн добре, иначе с тия 30мм ще стане доста интересно...
- kriooirk
- Регистриран на: Сря Мар 26, 2008 1:00 am
така си е
както и да го смятам обема не излиза повече от литър
точно за това наблегнах на думата "дизайн"
а като инфо намерих това http://lit.jvc-europe.com/product.php?i ... 006&sub=ts
и тук си пише / Frequency Range 110Hz - 23kHz / така че "суб" си трябва
Ще се правят май Визатонски "картини"
Като че ли е най-добре. /лично мнение/
Успех
Успех
Zlatan Kitanov
Правят се - мат'рялът е нарязан, има предварителни филтри, чакам да поостане време...
- kriooirk
аз очаквам да видя резултатите
