Позволих си да разделя темата, защото се отклонихме от Seas FA22RCZ
woofer написа:чувствителност около 90 дб. да има ударен, бърз, стегнат бас,който да слиза на -3дб.около35 хз,средите, високите да не са прекалено ярки и режещи и ширината на ОТ да не бъде повече от 25см. Бюджета който мога да отделя е 600лв за говорители и филтри.
По принцип такъв проект не е невъзможен.
За съжаление ще бъде трудно да се помести във въпросния бюджет.
35Hz @-3dB си е сериозна долна граница. По принцип комерсиалните производители най-често спекулират с този параметър, както и с чувствителността и като резултат върху рекламните брошури се появяват изделия, за които законите на физиката не важат. Озвучително тяло с въпросните параметри би било обемисто и със скъпи драйвери.
woofer написа:Стаята в която ще се слушат е 10м/2
Поради горната причина моят съвет е да се ориентираш към сравнително компактни озвучителни тела, като изоставиш стремежа към ниска долна граница на всяка цена, защото цената ще бъде именно бързият и стегнат бас, който, между другото, и аз харесвам много.
Зададеният габарит 25 см ширина ни ориентира към 8" драйвер.
Моето предложение е компактен басрефлекс със Seas CA22RNY:
http://www.clofis.nl/nl/seas/H1471_CA22RNY.pdf
Драйверът е с мощна магнитна система (B*L=8,5), равномерна АЧХ, позволяваща в комбинация с подходящ ВЧ говорител да се използва прост филтър - както паралелен, така и сериен. Отличната му чувствителност от близо 92dB/W/m го прави подходящ ако решиш да развиеш системата си в посока лампов усилвател.
Стремежът ни към нисък бас ще ни доведе до floorstander с обем от 42 ltr и порт, настроен на 35Hz. Резултатът е 55Hz@-3dB и 37Hz@-6dB съответно. Времето на групово закъснение обаче е около 12ms, т.е. басът няма да превъзхожда особено този на Tannoy, които слушаш в момента.
Конструкцията, която ще ти предложа, е букшелф с обем от 25ltr и порт, настроен на 42Hz. Постигнатите параметри на пръв поглед не са впечатляващи - 62Hz@-3dB и 48Hz@-6dB, но груповото закъснение е вече под 7ms. Моят опит показва, че букшелф озвучителните тела по-лесно се интегрират в малки помещения.
За ВЧ драйвер може да се използва утвърдения Seas 27TDFC.
http://www.seas.no/images/stories/prest ... asheet.pdf
чиято съвместимост с CA22RNY е отлична.
Тук има коментари и подробни измервания:
http://www.zaphaudio.com/tweetermishmash/
Една стъпка в посока мелодични и спокойни високи е Morel CAT308
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7049
С него също ще се вместиш в посочения бюджет.
Разбира се, ще трябва да се помисли и за подходящи стойки, съответстващи на нивото на проекта.
