SOVEREIGN 12-300-Въпрос???
Re: SOVEREIGN 12-300-Въпрос???
Благодаря все пак за изчерпателния отговор,но моето ухо едвали е толкова тренирано за да усети разликата
примерно между феритни или неодимови или кобалтови магнитни системи.
На Фостекс какви ВЧ би предложил до 100лв на драивър.И има ли от каде да си ги купя от софия?
- haralanov
С високочестотен няма да стане със сигурност, по добре си вземи малък широколентов от типа на FE83E http://www.madisound.com/catalog/produc ... cts_id=276" onclick="window.open(this.href);return false; (един от най-неужасните говорители за парите си) и го пусни от 400-500Хз нагоре. Друг вариант е Танг Банд (като се замисля, май е доста по добре от Фостекса)- имат сравнително добри драйвери на ниски цени. Продава ги Валери от Стедигруп, а магазина му е в едно безистенче на Пиротска.
Благодаря за инфото колега,ще ги пробвам като вариант.И още две въпросчета-Ще имали някакъв проблем
че широколентовия ще презастъпи твърде рано басовия драивър ако го отсека от 500хз нагоре?
Ще ми трябва ли тогава филтър и за ниските честоти?
Re:
За целта е по-добър, но нямат модел с чувствителност над 89dB/W/m.haralanov написа: Друг вариант е Танг Банд (като се замисля, май е доста по добре от Фостекса)
По-точно имат, но в много висок ценови клас.
A какво ще кажете за BG17?
dzwer
- Регистриран на: Пет Апр 22, 2005 12:00 am
Като му гледам графиките не е чак толкова чувствителен тоя 12" говорител...
Според параметрите от производителя оптимално му идва кутия с чист вътрешен обем 55 литра и два бас рефлекса с диаметър 10см и всеки с дължина по 25см, т.е. настроена на 50-52 херца. При това положение на -3 децибела би трябвало да ти слезе до 50-52 херца, колкото е настройката на порта.
Груповите закъснения излизат под 12 милисекунди, т.е. няма чак толкова да маже баса
За широколентов по-добре BG20 - малко по-чувствителен е от BG17, иначе ги дават по 40 вата и двата за номинални мощности. Но BG20 е с по-ниска резонансна честота, така че можеш да срежеш и двата говорителя с филтри от първи ред на 400-500 херца.
Задължително широколентовия в отделен затворен обем, натъпкан хубаво с вата!
Ама като го гледам 12" говорителя го дават до към 3 килохерца да свири - можеш да пробваш с филтри с честоти на срез 1 килохерц, така широколентовия ще можеш да го товариш повече - може би до към 70 вата ще поеме.
Edit:
Човека има тия говорители и иска да си плати данък глупост - просто му помогнете по-бързо да осъзнае истината.
А може и резултата да му хареса...
Ако изчислиш филтрите за ниска честота - примерно 300-400 херца, наистина може да ти допадне звука, защото основния тембър ще го внася широколентовия.
Edit:
Малко снимки от проекта:
И още
Обем-83,5лит
43-20КХз/-3Дб
Бас рефлекс 100/110мм
Мдф 18мм
В крайна сметка избрах ВЧ Еминенс АРТ 80,пусната на филтър 3-ти ред 4,5КХз.Басовия говорител е без филтър.
Като за финал остана само да избера с какво да ги ''облека'' отвън,но в най-скоро време ще добият пълен завършек.
43-20КХз/-3Дб
Мдф 18мм
Като гледам май си пренебрегнал широката лента.
Някаква съскалка гледам , ще разкажеш ли за нея.
Пренебрегнах я поради простат причина,че неможах да намеря толкова чуствителни широколентови или поне за парите които бях отделил.Какво да ти разказвам за нея колега,все едно да ти хваля Жигула пред собственик на Мерцедес.На тези тонколони предимно се слуша Hip-Hop,R&B и това което чуват мойте уши/предполагам,не убеден съм ще се разминава с вашето разбиране за музика/по скалата от 1 до 6 е мисля 4.Marian Lozev написа:Като гледам май си пренебрегнал широката лента.
А средите как ги оценяваш - вокалите чуваш ли какво рапират?
bleiz ! Мога да те посъветвам да монтираш един мощен нискочестотен на Мегавокс-12ка автосуб говорител ,със тази височка е точно за него,едно профи стъпало 200 вата синус,един хубав еквилайзер и си идеален за хип хопа с мек и икъртваш бас,този бас който използаш за този вид музика ще дрънчи като тенекия.Бас рефлекса го премести поне отпред.
Естествено че куцат от 3КХз до към 4.5КХз,но няма как....На някой песни вокалите са по изразителни на някой по
глухи.
глухи.
Каква ще е разликата ако преместя бас рефлекса отпред???DRGeorgiev написа:bleiz ! Мога да те посъветвам да монтираш един мощен нискочестотен на Мегавокс-12ка автосуб говорител ,със тази височка е точно за него,едно профи стъпало 200 вата синус,един хубав еквилайзер и си идеален за хип хопа с мек и икъртваш бас,този бас който използаш за този вид музика ще дрънчи като тенекия.Бас рефлекса го премести поне отпред.
По добре ще е за ниските ! За обличане фурнир или здрав шлайф,леко китване и бядисване с пистолет каъвто си цвят решиш.
