За какво служи конуса на мид баса?
- Borislav Stankov
1. Фазовия палец разширява суит пойнта или с други думи казано намалява насочеността на говарителя.
2. Фазовия палец изравнява различните фази на излъчване от различните места по мембраната.
3. Картинката обяснява доста
Последно промяна от Borislav Stankov на Съб Мар 21, 2009 12:42 pm, променено общо 1 път.
Струва ми се , че колегата преди мен е искал да каже точно обратното , но е станало някакво недоразумение. Фазовият палец се поставя на високоговорители , които имат насочена диаграма на излъчване с цел да я разшири. Казано с думи прости , ако имаме един драйвер , който се чува най-добре само в конкретна точка в помещението , то работата на фазовия палец е след като такъв се монтира , тази точка да прерастне в зона , т.е. да се разшири площта , на която драйвера има най-добро звуковъзприемане от слушателя.
- Borislav Stankov
Аз така и бях написал в началото, но тотално е се оплесках после.DJ_POPA написа:Струва ми се , че колегата преди мен е искал да каже точно обратното , но е станало някакво недоразумение. Фазовият палец се поставя на високоговорители , които имат насочена диаграма на излъчване с цел да я разшири. Казано с думи прости , ако имаме един драйвер , който се чува най-добре само в конкретна точка в помещението , то работата на фазовия палец е след като такъв се монтира , тази точка да прерастне в зона , т.е. да се разшири площта , на която драйвера има най-добро звуковъзприемане от слушателя.
- Ivelin Braikov
Навярно си се объркал.DJ_POPA написа:Струва ми се , че колегата преди мен е искал да каже точно обратното , но е станало някакво недоразумение. Фазовият палец се поставя на високоговорители , които имат насочена диаграма на излъчване с цел да я разшири. Казано с думи прости , ако имаме един драйвер , който се чува най-добре само в конкретна точка в помещението , то работата на фазовия палец е след като такъв се монтира , тази точка да прерастне в зона , т.е. да се разшири площта , на която драйвера има най-добро звуковъзприемане от слушателя.
А може и аз.
Но най-насочените говорители, които съм слушал са със фазови палци, а тези с капачки винаги са ми звучали разпиляно...
- rusnache
- Регистриран на: Съб Юли 14, 2007 12:00 am
- Местоположение: Софията
Точно поради тази причина попитах какво се има в предвид, за да може да се даде конкретен отговор. За фазовия беше пояснено, а за говорителите със странна форма на капачката, търговски трик, както квадратните и игълните автоговорители. Щуротии общо взето. Аз не съм виждал себеуважаващ се производител да произвежда такива глупости.
- haralanov
Звукът на капачките
Както и да се погледне - звукът на 99% от говорителите с капачки има привкус на разбиващ се в асфалта метал. Този ефект се проявява най жестоко при драйвери без вентилация на ЦПН, поради получаващата се резонансна кухина под капачката, но дори и да имаме широк вентилационен отвор за намаляне на компресията, това не е никаква гаранция за намаляване на въпросния ефект, тъй като повечето от говорителите се използват доста по-високо, отколкото всъщност е разумно поради някои специфични топологични причини и в следствие на това се чува едно неприятно тунелно звучене. Чувал и съм правилно имплементирани говорители с капачка, които въпкери алергията ми към този тип драйвери, не са ме подразнили. С фазов палец компресия и резонанси липсват.
