Избор на говорители за ОТ
KoneJla
#16 Мнение от KoneJla »
Значи този обем е добре. Xmax-a го оправих, мерси. Имам друг въпрос - трябва ли да цъкна "Suggest minimum vent area for Xmax" за да ми каже минималните размери, или мога да задам каквито преценя? Питам, защото когато го натисна се появяват някакви изкривявания към 700-800Hz (минимални са), както и при груповите закъснения (пак в тези честоти)... също спада и чувствителността на 30-40hz. с около 2-3dB.(за сметка на което закъсненията са не повече от 10мс.). Получава се диаметър - 94мм и дължина 130мм.
#17 Мнение от Rumen Suvandjiev »
KoneJla написа:Получава се диаметър - 94мм и дължина 130мм.
Автоматичните натройки на BassBox не дават оптимума.
Освен това не забравяй, че после трябва да търсиш и подходяща тръба.
Разгледай какви са стандартните размери:
http://www.steadygroup.com/articles.php ... roupID=160
Раздел "Фазоинвертори"
KoneJla
#18 Мнение от KoneJla »
Минах през Марни - имаше фазоинвертори с диаметър/дължина: 65/100+; 75/100mm. Втория мисля, че ще е подходящ. В bassbox се получават 14ms. на 34.2Hz. 83.9dB на същите и 87.3 на 40Hz., като дължината на фазоинвертора е 80мм. (ще го резна с 2см.). В на Бодан сайта гледам, че има един двойно заоблен с диаметър 105мм. и дължина до 320мм., но е оранжев и ще трябва да го пребоядисвам... пък и не знам дали е подходящ.
Всъщност 14ms. много ли са? :roll:
#19 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Почти е сигурно, че готов фазоинвертор няма да свърши работа освен по случайност.
Идеята ми беше да вземеш дълъг фазоинвертор примерно 80mm и да го отрежеш на дължина колкото излиза по сметките.
KoneJla
#20 Мнение от KoneJla »
Мисля, че следната симулация е най-добра:
84.2dB/35Hz
87.2dB/40Hz
13.6ms/35Hz
12.6ms/40Hz
А за фазоинвертора - този със d 75mm. мисля, че ще свърши работа като го скъся малко.
#21 Мнение от Rumen Suvandjiev »
KoneJla написа:Мисля, че следната симулация е най-добра...
... пак не си маркирал квадратчето пред тръбичката :-)
Когато я отчетем, излиза:
8.3ms/35Hz
7.9ms/40Hz
което е отличен стегнат бас. :smt023
Ivo_Hristev
#22 Мнение от Ivo_Hristev »
Аз само да дпоълня че използването на заоблени тръби е препоръчително поради намаляването на завихрянето по ръбовете. Поведението на конструкцията при използване на заоблени тръби може да се симулира в Бас-бокс.
#23 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Ivo_Hristev написа:Аз само да дпоълня че използването на заоблени тръби е препоръчително поради намаляването на завихрянето по ръбовете.
Да, забравих да спомена това.
Ето една такава тръба:
http://www.madisound.com/catalog/produc ... cts_id=711
Цилиндричната част се отрязва според настройката и към нея се присъединяват предната и задната заоблени части.
Ivo_Hristev
#24 Мнение от Ivo_Hristev »
Супер е тръбицата! Ще взема да ти поръчам за следващата доставка.
KoneJla
#25 Мнение от KoneJla »
Rumen Suvandjiev написа:
8.3ms/35Hz
7.9ms/40Hz
Добре де, аз като го маркирам не се променя нищо :P ... може би програмата ми е пре*бана. Иначе за заоблената тръба - Изображение
8 лева 105мм. диаметър до 320мм. дължина, но не ми харесва цвета и това, че ще трябва да я пребоядисвам. А тази от madisound ми се струва скъпичка, на фона на компонентите които ще използвам?
#26 Мнение от Rumen Suvandjiev »
KoneJla написа: Добре де, аз като го маркирам не се променя нищо...
След като го маркираш, натисни отново "Plot".
Червената тръба лесно ще боядисаш с черен спрей и готово.
KoneJla
#27 Мнение от KoneJla »
Нищо не се променя след като го маркирам и натисна отново Plot. С тази, заоблената тръба от Бодан, при дължина 200мм. и диаметър 105мм. се получава абсолютно същата симулация, с разликата, че трябва да дам повече пари и да се занимавам да боядисвам. Според вас заслужава ли си? (ако да - ще го направя по по-добрия начин!)
Ivo_Hristev
#28 Мнение от Ivo_Hristev »
За да отчетеш влиянието на заоблената тръба трябва да зададеш типа на тръбата в менюто Box. Прочети по-горе кое е препоръчително и кое не.
