Ремонт на високоговорител
Здравейте!!!
Бих искал да попитам дали може някои който се е занимавал с ремонт на говорители да опише каква е процедурата. Имам предвид с какво се разлепя говорителя,от къде първо се започва,какво бива и не бива да се прави, с какво лепило се лепи,как се центрова шпулата и общо взето всичко което е необходимо за да просвири отново. Ако може да помоля да няма изказвания от рода ми по добре го дай да ти го ремонтират, аз не искам да давам на някои да го ремонтира а искам аз да се науча как става, или пак изказвания от рода на ми потърси в google ,аз съм търсил достатъчно много до сега и не съм намерил. Единствено на което попаднах от това което ме интересува е ето тези два сайта
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic79.php
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic76.php
но освен тези искам и о6те малко информация ако може относно процедурата на ремонта.
Или ако може да дадете линк към някои сайт независимо на какъв език е Руски,Английски,Български няма значение важно е да има информация.Ми това е ако някой може да помогне да пише Благодаря предварително.
Desislav
Преди време отидохме с един приятел до един майстор,които се занимаваше точно с това-Ремонт.Попитахме го как става но тои ни каза само с какви лепила работи:Хелмитекс,Епоксидна смола,канаколит и поксипол.но ни каза,че едното лепило несе използва просто ни накара да се замислиме и стигнахме до извода,че покси пола не се използва!
Отпеляш Трептилката от 6асито а не от шпулата,че после мн трудно се лепи(епоксидна смола се използва).Настроиката се прави при някаква честота напримерно 30Хз.
Практика му е маикЯта!!
- rumbarski
- Регистриран на: Сря Юни 21, 2006 12:00 am
- Местоположение: Стара ЗагораПловдив
Добре де аз не мога да разбера какво повече искаш? Сега идва момента, в който си намираш някви говорители, които за нищо не стават и почваш да се упражняваш в/у тях... Друго не знам какво да ти препоръчам.
Всъщност знам. Ако разлепяш окачванията с корселин трябва много да внимаваш, защото на някои китайски говорители окачванията са им много скапани... едни такива дунапренени и ако ти е по-силен корселина направо си ги разяжда. А за лепенето, ако не е претенциозно може да ползваш прома. Става здраво, а пък и после няма да имаш проблем с разлепянето.
Ако ще навиваш бобини ще трябва да си намериш хубави основи и съответно от това какви говорители ще пренавиваш ще избираш м/у хартиени, тефлонови, алуминиеви... Трябва ти и добър лак, който да издържа поне на 150 градуса...
И други такива работи...
А бе то като цяло що годе ти е описано разглобяването на говорителя в линка, който си дал... ама то под ремонт на говорител може да се разбират много неща... При нас са идвали хора, които в едната ръка носят шасито на говорителя, а в другата разкъсаната хартия от него и викат залепете го
Върви ся му обясни на тоя човек, че от това говорител вече не става
Та за това напиши малко по-точно какъв вид ремонт искаш да извършваш, като имаш напредвид, че колкото и да четеш без практика не става
Поздрави!
Поздрави!
- rumbarski
Ххихи много си бърз бе, изпревари меDesislav написа:Преди време отидохме с един приятел до един майстор,които се занимаваше точно с това-Ремонт.Попитахме го как става но тои ни каза само с какви лепила работи:Хелмитекс,Епоксидна смола,канаколит и поксипол.но ни каза,че едното лепило несе използва просто ни накара да се замислиме и стигнахме до извода,че покси пола не се използва!
На мен ми се струва, че канаколита няма да се ползва...
Поксипола може да го ползва ако е разлепена магнитната система, а това няма как да се залепи със секундно...
С епоксидна смола се залива бобината и трептилката, въпреки че напоследък не съм виждал говорител оригинално с епоксидна смола, всички са някви лепила, които лесно се разтварят от корселина, както и лесно се разтапят..
Поздрави!
П.С. Центроването лесно може да стане с фотолента, както е дадено на линковете
Ремонта които искам да направя по точно е пренавиване на говорител защото изогря след като го бяхме пуснали на малко повече мошност която можеше да издържи. Ми ще взема да намеря два стари говорителя и да се пробвам първо на тях да вида до ло горе как става.
Благодаря за информацията
Поздравления!!!
Поздравления!!!
Desislav
Канаколита го използваше човека за Фиксация на елементите!rumbarski написа:
Ххихи много си бърз бе, изпревари ме![]()
На мен ми се струва, че канаколита няма да се ползва...![]()
Поздрави!
Да определено новите лепила лесно се разлепят особенно тези черните,с които лепят шпулата и мембраната,ни използваме епоксидна смола,с нея няма мърдане особенно по мощните говорители.
А Хелмитекса ние лепимегунките за шасито,имам познат,които работи в SMIRDEX и тои ми дава с ТУБИ такова лепило,даже преди известно време Обертон бяха ходили там и го бяха питали за лепило което да изолира звука или нешто от този сорт.
Aз на скоро видях такъв говорител с епоксидна смола и то не какъв да е еми Благоевградски.Шпулата и трептилката бяха залепени с смола
Поздрави,дано Сме били полезни на човека!
NewAge
И аз имам въпрос за ремонт на басов говорител
Здравейте!
Имам две трилентови тонколони Philips, 30W. На едната, на басовия говорител 10" окачването се е скъсало, иначе всичко си е здраво. То е от нещо като пресован дунапрен и се рони, може би защото беше влязла влага в колоната. Кажете мога ли да го поправя и как. Аз съм от Велико Търново. Благодаря предварително!
rumbarski написа:Добре де аз не мога да разбера какво повече искаш? Сега идва момента, в който си намираш някви говорители, които за нищо не стават и почваш да се упражняваш в/у тях... Друго не знам какво да ти препоръчам.
Всъщност знам. Ако разлепяш окачванията с корселин трябва много да внимаваш, защото на някои китайски говорители окачванията са им много скапани... едни такива дунапренени и ако ти е по-силен корселина направо си ги разяжда. А за лепенето, ако не е претенциозно може да ползваш прома. Става здраво, а пък и после няма да имаш проблем с разлепянето.Ако ще навиваш бобини ще трябва да си намериш хубави основи и съответно от това какви говорители ще пренавиваш ще избираш м/у хартиени, тефлонови, алуминиеви... Трябва ти и добър лак, който да издържа поне на 150 градуса...
И други такива работи...![]()
А бе то като цяло що годе ти е описано разглобяването на говорителя в линка, който си дал... ама то под ремонт на говорител може да се разбират много неща... При нас са идвали хора, които в едната ръка носят шасито на говорителя, а в другата разкъсаната хартия от него и викат залепете го![]()
Поздрави!
NewAge
междувременно вижте какво открих за ремонт
http://www.musicianshotline.com/archive ... coning.htm -- ремонт, стъпка по стъпка.
http://www.tnt-audio.com/clinica/foamrepair_e.html -- смяна на държач, стъпка по стъпка.
http://www.audiofriends.nl/speakerfoam/en/ - холандска фирма, продава държачи
Последно промяна от NewAge на Чет Май 10, 2007 1:13 am, променено общо 2 пъти.
Sylis
Re: И аз имам въпрос за ремонт на басов говорител
Като си от Велико Търново си го напиши в профила за да не се налага да те питаме.Проблема си можеш да решиш по няколко начина,но нито един от тях няма да накара колоните да свирят както са свирели преди време...Единия е да си намериш подходящ говорител за колоните, а другият е да ремонтираш стария.Гофри можеш да намериш в магазина зад Темпо-то до паметника на Обесените.Ако там не ти помогнат,малко след музикалната къща има още едно малко магазинче.Там съм сигурен че гофри имат,но за по малки говорителиNewAge написа:Здравейте!
NewAge
Ааа, супер! Аз точно се ровех по нета да търся гофри и се отчаях като видях цените - най-евтиното е 20 евро за две гумички...Sylis написа:Като си от Велико Търново си го напиши в профила за да не се налага да те питаме.Проблема си можеш да решиш по няколко начина,но нито един от тях няма да накара колоните да свирят както са свирели преди време...Единия е да си намериш подходящ говорител за колоните, а другият е да ремонтираш стария.Гофри можеш да намериш в магазина зад Темпо-то до паметника на Обесените.Ако там не ти помогнат,малко след музикалната къща има още едно малко магазинче.Там съм сигурен че гофри имат,но за по малки говорителиNewAge написа:Здравейте!
При следващото ходене към Търново ще взема говорителя с мен.
NewAge
Чудо на чудесата!
Вече се бях приготвил да се ръсна 20-на лева, като видях цените по нета, че почват от $20 нагоре и днес открих такива гумени гофри 10" по 3 лв. в едно забутано магазинче в Горна Оряховица. Ей, стават и чудеса в тези дни...
NewAge
оправих го!
Супер стана!
Залепих го с някакво лепило за гума, центрирах го, като сложих картонче в шпулата, залепих и готово!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 44 госта
