Значи навил съм се да си правя колонки за система 5.1. За сега съм се спрял на следния вариант:
център и съраунд: 2 x Visaton FRS 8 4ома в 2 литра затворен обем, вързани последователно.
суб: TL с Visaton W300 (може и BG30) с дължина около 1.5м.
Среза е на 200Hz, с 24db Linkwitz-Riley активен кросовър.
Всичко е от ПДЧ 18mm. (MDF-a по-добре ли е между другото?)
За усилватели: накакви читави LMки или A+B, за суба не съм решил още.
Някакви съвети?
На прав път ли съм?
Колони и суб за 5.1
- sparky
- Регистриран на: Сря Юни 08, 2005 12:00 am
Колони и суб за 5.1
- sparky
Ми аз за това мисля да сложа по два FRS8 в колона.
Тя стаята е около 6x4m и мисля че ще е достатъчно.
Пуснах няколко симулации за затворен обем с два FRS8 в два литра, и от това, което видях си слизат почти перфектно до 200Hz. При положение че мисля да ги резна на 200hz. електронно, има ли смисъл да усложнявам нещата повече? И въобще 200Hz добре ли е за такава система, или трябва да се слиза по-ниско?
От това, което четох из форума и няколкото статии, TL се ползва за разширяване на характеристиката откъм ниските честоти. Може и да бъркам, ама толкова разбрах. Аз за това и мисля да ползвам TL за суба.
TL не съм правил никога - това ще ми е за сефте.
Докато човек не пробва няма да се научи никога, колкото ще статии да чете, така мисля.
Има TL субове но те са по-скоро изключение,красотата на ТЛ е в пълноценния звук.1,5 m с 12" визатон според мен няма да се получи-виж пак теорията на ТЛ -как се изчислява 1/4 от вълната(при 1,5 m ще имаш настойка за 66-67Hz).Може би проекта с ТВМ226 ще ти свърши работа за суб но разбира се и други да си кажат мнението.
