- Stanislav Bratanov
Пробвай да използваш 6Н8С като предусилвател. Ще останеш приятно изненадан от резултата. Лампата е много стабилна. Лампата 6Н3П има усилване 37 на книга. Аз лично не бих ползвал точно тази лампа, защото 6С4С изисква сериозно напрежение на решетката, за да развие пълна мощност. При такова напрежение 6Н3П има значителни изкриявания. Звука на един усилвател се определя до голяма степен от предусилвателната лампа, не толкова от крайното стъпало. Лампата е много хубава за входна лампа, но не и за драйвер. Поне това е моето наблюдение. Това донякъде може да се коригира, ако вържеш 6Н3П в паралел . По този начин лампата ще стане по-мощна и ще има по-малко вътрешно съпротивление. Според мен може да ползваш 6Н8С, лампата е много подходяща за предусилвател на 6С4С. Ако не ти стига усилването в тази схема, може спокойно да ползваш и двете части на лампата. Аз не съм почитател на лампите с голямо усилване.
- Rusin Atanasov
