DoGC
DoGC
DOGC е новото кодово име-работно заглавие на малкото отроче на widowmaker(схемата не е авторска,а е доработка на публикувана такава). Голямо молене падна, докато дъмпи схемата, записана на "специалния" му хард-диск
Но ето, тя е вече факт. Скоро се надявам да има и работещ вариант. Както и BLIND-тестове заедно с Gain Clone-а. Мисля, че е справедливо да ги съпоставим по 3 важни причини:
1) Цената на тази схема е съизмерима с тази на Gain Clone
2) Сложността на изработката е много близка
3) НАЙ-ВАЖНО, моите очаквания са значително да превъзхожда като звучене популярната схема.
Ще се борим дори платката да има размерите на вече произведените за
Gain Clone платки. Така че, да бъде възможен изборът ChipAmp OR A+B на една и съща цена. Като в случая определящ ще бъде най-обективния критерии - звученето...
Ето и схемата:
И един въпрос. Знаете ли какво означава DOGC?
Схемата на края на темата ->
Ето и схемата:
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
ИНФО
Захранването е съобразено с една средна стойност за GC , т.е. в тази схема е +/- 20 V. Частите са толкова, но цената им е в рамките на цената на един LM3875 + Частите към него. Схемата на захранване е различна само дотолкова, доколкото са силно препоръчителни по-големи капацитети. Например за всеки канал по около 2х5000uF. Тук важи простото правило, колкото повече, толкова по-добре.
Относно старанието... Схемата е по-добра. Ако RLC моста е настроен правилно и клас А усилвателя е линеен-ще компенсира изкривяванията за честотата, на която е настроен моста. За честотите надолу, до долната гранична има ООВ.
Калояне,не я прави просто
Аз също бих предпочел голям усилвател А+В.
М/у другото,платката за един канал е 5х5 см.
Кое и е голямото???
А и могат да се ползват бг компоненти - 2Т9139,2Т9140,2Т7537,7538 или на тяхно място 2Т7637 и,7638.
Аз лично го лепих за един приятел преди няколко години.
Бай Иван също свири доста време с такъв.
Гей клона просто не може по никакъв начин да се класира.
Извинявай,ама тъп автомобилен мостовак на Тошиба свири като въпросният клон.
Слушах Гея на бачкане цял един ден на ТЛ-ите на Божо.
Какво толкова го превъзнасяте тоя интеграл???
Една замазана боза е,добре,че са наточени дисковете с които тествате,ако му туря примерно Лед Цепелин и ще се оака до ушите квазикомплементарният прехвален Нешънъл Семи.
Както и стана между другото.
A А+Б-то го вади прилично добре!!!
Мощността на малкото А+В може да се вдигне,като се използва опамп с по високо захранващо напрежение.
Кое и е голямото???
Inspiration Audio
Снощи видях една много изчанчена схема на един много добър според мен инженер Graham Maynard http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=51945
която също обединява доста класове A + A + AB + B/C и при това само с N-канални транзистори, но все пак 10 общо за канал от типа 3281, при това само за 100-200 вата. Graham Maynard казва, че продължава и усъвършенства легендарните разработки на JLH, които имали много висока репутация. Някой да е правил нещо такова, или слушал /тествал/ ???
Най-известните схеми на Хууд, не бяха ли за клас А, с максимално упростена топология, минимум компоненти и плитка, или въобще без ОО, от примерно - 1969г? Но главното - в клас А - ПП, израждане в СЕ с генератор на ток - модулируем и немодулируем. И една от тях - много приличаща на DOZa на Пас? Доколкото знам Майнард (редактор в Electronics World), възражда точно тази схемотехника, но със съвременни компоненти и мощности от 10 - 50W.
Moje li edna typa ideq:
LM3875/LM3886 chip amp , bias-nat do class A + edin wyn6en class B i realizirane na koncepciqta A+B sys syotw. LC most.
T.e. ne6to kato gornata shema DOGC, wmesto NE5532 - LMxxxx
Prodyljawam da twyrdq, 4e hareswam wytre6nata struktura na LM-ite, naj-we4e wyw whodnata 4ast.
Sorry za Lat!
Sorry za Lat!
Изкушихте ме да се замисля за хибридна, ламповo-биполярна схема на GC (или алтернатива на GC), без LMxxxx. Един преглед на материалите в нета и след това проста сметка за цените на качественните компоненти, които влагат DIYърите, ме наведоха на мисълта, че стойността на чиповете са само проценти (около 10%), от стойността на крайното изделие. Така, че простотата на изпълнение е май е определяща, а?
DOGC V 2
Това е версия с генератори на ток с j-fet 2SK0301 . Броя на компонентите се намалява с 2 електролитни кондензатора, 2 неполярни кондензатора, 4 диода и един резистор:
едит: ъпдейтваната версия на схемата на края на темата ->
http://bgaudio.org/images/upload/dogc_v2a.jpg
Кирилов,май е най добре да се подберат два еднакви по максимален ток с буква R(5-12мА) и да се пуснат
без резистори-директно на максималният си ток,т.е. гейт-сорс на късо.И още два резистора по малко.
Аз мисля тука един вариант да елиминираме и опампа,ама ми трябва малко време...
Дай да не вадим платки още,ами да поизгладим идеята.Би било добре и други да се включат с решения за намаляване на компонентите,а не да си пишем само двамата с тебе тука
До Калоян:
Идеята ти е добра,но нали целта е да не слагаме точно ЛМ-ката от чисто финансови съображения-много е скъп,пущината.
До Калоян:
Inspiration Audio
