Това са нещата с които се занимавам
- Rammstein
- трупа сериозен опит
- Регистриран на: Чет Юни 29, 2006 12:00 am
Първите снимки са от системата ми от преди 5 години.B&W 603, лампов усилвател SE 6С19П с междукаскаден трансформатор, CD Player SONY CDX - 303 ES, акустично демпфане - Хелмхолц резонатори (тръбите които са на снимката), кабели - Home Made - XLO, интеркънект - него ще Ви го покажа на отделна снимка.
Преди 3г. направих с помоща на синът ми (Rammstein-този ник е регистриран от него) първите ни хорни.
Използвах говорители (Тези озвучителни тела бях ги обещал на синът ми) 4ГД36, не лош говорител, естествено не най-верния, но пък с ALNIKO магнит и хартиена мембрана.След това направих 3 коплекта хорни.Между тях и 1 чифт TQWT - доста добър проект.След като продадох B&W 603 си направих BLH с говорител L2323 на RFT - 10 см говорител , доста добре звучащ.Между другото силата ми не ми е в конструирането на озвучителни тела.Най-добре се "разбирам" с лампите.Всичките усилватели в къщи са мое дело.Ако вече съм Ви заинтригувал ето Ви още линкове.Но преди това обещаната снимка на интеркънекта.
Ако съм Ви заинтригувал ето ви линкове към още любопитни неща.
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Снимка 7
Снимка 8
Снимка 9
Снимка 10
Снимка 11
Снимка 12
Снимка 13
Снимка 14
Снимка 15
Снимка 16
Снимка 17
Снимка 18
Снимка 19
Снимка 20
Снимка 21
Снимка 22
Снимка 23
Снимка 24
Снимка 25
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Снимка 7
Снимка 8
Снимка 9
Снимка 10
Снимка 11
Снимка 12
Снимка 13
Снимка 14
Снимка 15
Снимка 16
Снимка 17
Снимка 18
Снимка 19
Снимка 20
Снимка 21
Снимка 22
Снимка 23
Снимка 24
Снимка 25
Поздравления за системата
Би ли споделил повече за драйверните трансформатори на ламповия ти проект? Правени ли са или са готови? С какви железа са? На вид приличат на Hammond или Sowter...
Правил ли си някакви модове по плейъра?
Хорните смятани ли са или са правени "на око"?
- Rammstein
Използвал съм английски железа.Преди това години съм чел Цикин и използвайки неговите методи съм изчислил и двата трансформатора (драйверен и изходящ) и съм ги навил при познат човек.Железата при тестване дадохда 1.4 Т.Дебелината на ламерите е 0.28мм.На драйверния трансформатор L1=37H.Преводното отношение е 1:1.23.Намотан е с ПЕЛ-0.08мм-4750 намотки.
Сечението на пакета е 9.69см2.Той служи за товар на 6С4П.Крайната лампа е 6С19П, която има преднапрежение в дадения режим -72 V.Усилването на 6С4П е около 50 пъти, но тъй като е неправилно и двете лампи (драйвър и крайна) да клипират едновременно се наложи да сложа като аноден товар трансформатор.Но всъщност главната причини да използвам трансформатор (драйвърен), е че крайната лампа в случая 6С19П е с вътрешно съпротивление около 400 ома.Вътрешното съпротивление на 6С4П е около 2.1 килоом.Т.е.драйвъра е с по-голям Z от крайната лампа, което е неприемливо.Ще се получи един вид компресия при голяма амплитуда на входящия сигнал.От друга страна звученето на драйвър с товар в анода трансформатор е доста благозвучна комбинация.Междукаскадния трансформатор не би трябвало да се направи с преводно отношение повече от 1:4 , тъй като се намалява честотния обвахт.Ето линк към схемата на усилвателя.
Относно плеерите ми:
Както видяхте преди слушах SONY , не лош плеър ,доста скъп ,доста тежък, доста красиво направен, доста лошо свирещ.Купил съм го чисто нов от магазина в който работех и мислих ,че имам най-доброто, докато не чух PHILIPS от 1982 г. - CD100, CD 104, CD 304, всичките тези плеери ги имам (5 на брой) ,може би доста от вас са ги слушали? Те свирят доста аналогово ,макар че са 14 бита, надсвирват доста 16 битови CD player-и.Имат характерно винилово звучене!Някои от моделите (CD 100) са с керамични чипове на TDA1540 - военна изработка.Много мисля за ъпгрейд на тези плеери с TDA1541 ,до 2 месеца ще направя DAC.Сега в момента правя DAC с TDA1543 и CS8412.
Относно хорните:
За да се направи една хорна на "око" би трябвало да си гений и да виждаш в невидимото:) както казват есктрасенсите, но ние земните хора се оповаваме повече на знанията дадени от хората които знаят повече от нас ,да речем Войшвило, Фурдуев, Торстен Лоеш и Иофе и др.ако се прочетът някои от техните трудове ще се разбере за голяма част от "тайните" на хорните.Но както каза 1 мой приятел Бойко ,ако направиш хорни каквито и да са те - BLH ,FLH , TL ,TQWT, или ще се провалиш безславно или ще направиш нещо добро.
Относно хорните:
- Borislav Stankov
Rammstein написа:...
Страхотно се радвам, за такива хора като теб! РЕСПЕКТ!!!
- Регистриран на: Пон Дек 13, 2004 1:00 am
Добре дошъл!
Браво Rammstein,
Много се радвам за това което си направил. Добре дошъл при нас.
Неблокираните резистори в анодите на лампите и във вторичната намотка на изходния трансформатор, вероятно са активните съпротивления на трансформаторите.
Единствената ми дребна забележка е много тънкия проводник за драйверния трансформатор и от там голямото му активно съпротивление, което значително надвишава изходното съпротивление на лампата. Допустимата индуктивност е около 2 пъти по-малка, съответно и по-малко навивки и съпротивление. Според данните на драйверния ти трансформатор, той би могъл да работи с постоянна съставна поне 100 ма, което едва ли е нужно. Но няма лошо. Поздравления!
Последно промяна от Goro на Нед Юли 09, 2006 9:50 am, променено общо 1 път.
За драйверния (междукаскаден) траф: дори съотношение 1:2 вече е пагубно на честотния обхват, освен ако трафовете ти не са направени изключително прецизно от изключително качествено желязо. За 1:4 направо да не говоря...
Моите в момента са 1:1,25, а при 1:2 качеството вече е компромис (Lundahl LL1660). Слушал съм и правени 1:2 и бяха so-so, така че нещата са много тънки в областта на преводните числа.
Интересно е да експериментираш с фиксирано преднапрежение на изходните лампи - с драйверен траф резултатите са много добри!
За Ri на входната лампа - общо взето малките триоди трудно имат по-ниско вътрешно съпротивление от 2k освен ако не ползваш 6Н30П или не опаралеляваш двойните триоди (което е принципно лоша идея). В момента конфигурацията ти е оптимална.
Въпросът ми за Sony ES беше дали имаш идея да му слагаш вътрешен ЦАП, защото неговия еднобитник е кофти наистина, но като механика и сглобка плейъра е нещо уникално и всяка интервенция върху него си струва инвестицията.
- Регистриран на: Пет Юни 10, 2005 12:00 am
- Местоположение: Русе
Респект за компютърната система, предполагам на сина ти (снимка 9)...
Вярвам, че никой не може да го занимава с глупости вече и да му обяснява как се прави озвучаване на PC
Браво
Браво
Знаех че се крие "скрита лимонка" между нас.
Поздравления за всичко което сте направили с желание и труд.
