Здравейте,за много години на всички участници.Нов съм и имам няколко въпроса към вас за моето скромно домашно аудио.Притежавам от няколко години стерео ресивер Onkyo tx8222 който е свързан с две още по стари тонколони Technics sb cs75.Системата се използва за слушане на музика и гледане на телевизия и филми през ресивера.
1.Мнението ви за тези два компонента?
2.Пречи ли нещо на ресивера ако остава включен без да свири?
3.ако е забравен включен,хаби ли ток и колко?
4.Може ли по някакъв начин да се вкара цифров сигнал в ресивера?
5.Тонколоните са 8 ома,по добре ли биха свирили ако са 4?
Благодаря предварително.
няколко питанки
Re: няколко питанки
Важно е твоето мнение.todor471 написа:1.Мнението ви за тези два компонента?
Ако системата ти харесва - всичко е наред.
Ако нещо не ти допада или те дразни - напиши какво е и ще видим как да се коригира.
Не.todor471 написа:2.Пречи ли нещо на ресивера ако остава включен без да свири?
Би трябвало да го пише в спецификаацията.todor471 написа:3.ако е забравен включен,хаби ли ток и колко?
Едва ли такава консумация би се отразила на месечната сметка за електроенергия.
В този му вид - не.todor471 написа:4.Може ли по някакъв начин да се вкара цифров сигнал в ресивера?
Трябва да се използва външен DAC.
Ако става дума за отдадена мощност - ще свирят по-добре.todor471 написа:5.Тонколоните са 8 ома,по добре ли биха свирили ако са 4?
Ако става дума за нелинейни изкривявания - ще свирят по-зле.
