SD card losless player project
- altium
- трупа сериозен опит
- Регистриран на: Пон Сеп 24, 2007 12:00 am
- Местоположение: Троян
Здравейте колеги,
искам да обсъдим проект за SD card losless player.
Няколко примера:
1. 192kHz/24bit, комерсиален хубав (и скъп - продава се за 400 долара) проект: http://www.diyaudio.com/forums/vendors- ... 92khz.html
2. 44.1kHz/16bit, freeware: http://www.koonlab.com/UltimateSource.html + http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... rce.html?s
3. 44.1kHz/16 bit, freeware: https://sites.google.com/site/k9spudllc/traxmod + http://www.microchip.com/forums/m399956.aspx
Целта ми е да направя свестен проект с поддръжка на 24bit/192Khz, който плейва само losless формати като flac, wav, ape, pcm.
Носител: SD карта, FAT32.
Изход: I2S с възможност за включване на различни DAC-ове, примерно CS4398, ето проста ориентировъчна схема с него: http://pic.hifidiy.net/forumid_2/110429 ... 2d592c.jpg
Относно извеждането на информацията на дисплей и команди next, play, pause, stop и др. функции - това не е от особено значение, достатъчни са само бутончета. Разбира се, дисплеят би бил хубава опция.
Някой занимавал ли се е в тази област, имате ли опит и желание да дискутираме?
Няколко примера:
Последно промяна от altium на Пон Дек 10, 2012 11:39 pm, променено общо 11 пъти.
- Fenkiller
Re: SD card losless player project
Проектирането на такова устройство е скъпо начинание (особено за няколко бройки!) и едва ли ще има безброй желаещи да се включат!
Ако ще да е SD карта - май е по добре да е USB Flash памет (по универсално е!)!?!?!??
Кой ще напише софта за управляващия процесор - за хардуера на ЦАП-а мога да помогна!
Цифровия филтър в зависимост от записите (16,24 бита - 32,44.1,48,96...KHz), в процесора ли ще бъде или ще е хардуерен ресамплър (ако е хардуерен трябва да разбира какъв е вхония формат на I2S най малко!)?
Изникват ми и други въпроси де....!
Начинанието според мен няма да доведе до краен резултат!
Поздрави!
Митака.
ПС.Огледай се за готови решения!
Поздрави!
Митака.
Ти почни дискусията, пък хората сами ще се включатaltium написа:Някой занимавал ли се е в тази област, имате ли опит и желание да дискутираме?
- altium
За това не мога да дам мнение, нали с тази цел е дискусията.Цифровия филтър в зависимост от записите (16,24 бита - 32,44.1,48,96...KHz), в процесора ли ще бъде или ще е хардуерен ресамплър (ако е хардуерен трябва да разбира какъв е вхония формат на I2S най малко!)?
Кой ще напише софтуера: има много хора с възможности и желание за тази цел. Въпросът е по-скоро чисто хардуерен. Има вариант да се ползват готови хардуерни декодери от рода на VS1053 (ползват го в първия комерсиален проект) или скъпият WM8778 или процесор ARM със свободен софтуер за четене на FLAC: http://code.google.com/p/flacie/
Дали ще е USB или SD карта - по-добрият вариант разбира се е SD картата. И двете са достатъчно универсални.
Май остава да се помисли основно върху четенето на losless форматите от носителя... Разгледай внимателно схемите на 2-та свободни проекта от примера.
Относно това дали ще стане начинанието: че защо да не стане, как може навсякъде да го правят, а само ние в България да се ослушваме и да се пънкаме, мислейки че няма да стане? Дали е скъпо: двата свободни проекта в първия пост са евтини, работещи и много елементарни решения, просто са със занижени характеристики (CD audio). По принцип всичко качествено в аудиотехниката е скъпо нещо, но нали точно това ни е стимул.
- Регистриран на: Чет Юни 04, 2009 11:52 pm
- Местоположение: България
Може би няма достатъчно компетентни хора, които да го реализират от една страна и от друга достатъчно заинтересовани, че да се обединят тези можещи хора!altium написа:......
Относно това дали ще стане начинанието: че защо да не стане, как може навсякъде да го правят, а само ние в България да се ослушваме и да се пънкаме, мислейки че няма да стане? ....
- Регистриран на: Съб Окт 16, 2010 1:26 pm
- Местоположение: около София
Не виждам смисъл от такова устройство за домашна употреба, където размера не е от значение. Според мен е значително по- добър вариант да се сглоби едно аудио PC с mini ITX или ATX дъно, SSD, i3/i5, закачен NAS storage и пасивно охлаждане.
При наличието на толкова хубави кутии за целта - http://silverstonetek.com/product.php?pid=81&area=en
Но ако става дума за мобилно устройство, тогава ПЦто не е удачен вариант.
Успех с проекта.
Успех с проекта.
One speaker to rule them all.
Ако хубавите кутии го оценяваш на вид според собствените си представи за добро, може и да наречеш тази кутия добра за целта.dancoo написа:...
Успех с проекта.
Обаче за висококачествено аудио, изобщо си много далеч с предложението...
Сигурно си прав, тази беше първата която ми хвана окото в гугъла с критерий HTPC.
Покажи ни ако не е тайна, какво смяташ за достоен дом за аудио.
Идеята ми беше, че не е нужно да се ограничаваме до плеър само за аудио.
- altium
@dancoo, как ще събереш кутията с компютъра в автомобила или в джоба? Идеята е да не е толкова обемно и най-вече да е качествено аудио, а не да е първото нещо, което ни идва в акъла. То решения от рода на китайски мп3 плеъри има много, но нали искаме наточен аудиофилски проект? Освен това, норвежците от http://www.2l.no/hires/index.html са пуснали семпли за свободно дърпане с 24бит/352.8Кхц. След време масово ще се слушат и такива формати.
След като има подходящи интегрални схеми за losless файлове, какъв е проблема да се ползват? А и нали има 2 готови работещи проекта в първия пост, в най-лошия случай те поддържат CD-audio. Мисля да направя един от тях за проба. А за по-нататък: чета по ARM процесорите по идеята с flacie софта.
Колеги, предлагам да не флудим темата с общи приказки, а да се концентрираме върху конкретни технически решения. Нека междувременно обсъдим и схема за DAC с CS4398 (намира се по 10-тина долара в Ибей) или който друг хубав DAC предложите.
altium написа:... най-вече да е качествено аудио, а не да е първото нещо, което ни идва в акъла. ...
Освен това, норвежците от http://www.2l.no/hires/index.html са пуснали семпли за свободно дърпане с 24бит/352.8Кхц. След време масово ще се слушат и такива формати...
1. За флуденето на темата - струва ми се, че ще бъде полезно, ако ти като започнал я, дефинираш по-строго критерии за проекта.
2. Ако целта ти е най-вече да е качествено аудио - забрави първо lossless форматите, после забрави за глупости като 24/552.8, защото нито 24, нито 352.8Кхз имат нещо общо с "най-вече качествено". Освен това се обзалагам, че никога няма да се слуша след каквото и да е време такъв формат.
3. 10-тина долара цена ако ти е водеща за "най-вече качествено" ...
Мисля, че основно трябва да преосмислиш какво изобщо знаеш за аудиото преди да продължиш напред, за да бъде в правилната посока и за да получиш подкрепа. Иначе според мен лично, е много хубаво,че искаш да сътвориш нещо, но е важно да не хвърляш сили напразно силите си, а да научиш нещо истинско по пътя...
П.П на младежа с кутиите за аудио - трябва да е подчинена на една единствена цел: Защото така свири най-добре!
Критерии като "хвана ми окото" след търсене в гугъл ... много се извинявам
- altium
Ок, благодаря за съветите. Ще се ограничим да следните условия:
1. Да е с размери не повече от на стандартен player за автомобил.
2. Носителят да е SD карта (други предложения има ли?). Управлението - стандартни бутони за play, pause, next, back. Дисплей - не е задължителен.
3. Форматите: а сега де - нали не говорим за плочи, а за дигитален носител, каква друга може да е освен losless, CD audio, DVD audio, Bluray. Дай повече информация по въпроса, дори ако тя е ограмотяваща.
4. Да е оптимално по качество за цена на елементите до 200 лв примерно. Това е много разтегливо понятие и зависи от цената, затова много ще се радвам да споделиш малко по-подробно разбиранията си по този въпрос.
Нещата са доста навързани, например с въпроса каква шина за данни ще се ползва към DAC-a. Ако знаех кое е най-оптималното, нямаше да питам (например I2S ползват в комерсиалният проект от първия пост). Но не знам и нямам съответният опит в тази област, затова очаквам компетентното ви мнение.
Цената на споменатият DAC не е определяща, просто споделих най-ниската, която се предлага за него. Не е проблем и да се ползват други, както писах в предния си пост - препоръчани от вас DAC-ове.
Също бих се радвал да споделиш мнението си по двата основни вида модулация (DSD и PCM): http://en.wikipedia.org/wiki/File:PCM-vs-DSD.svg - кой и защо, предимства, недостатъци? Защо няма да се слуша формата DXD на 2L?
- Veselin Krachunov
С акумулаторно захранване и TDA1543 би могло да се получи доста сносно. Единствените ми резерви са относно процесора - трябва да е нещо, което да "спи" в 99,99% от времето, понеже тези гадини (с милионите си ключове) жестоко цапат ефира около себе си, т.е. всякакво разкомпресирване в реално време отпада. Остава чист PCM (.wav). Данните трябва да се четат от SD/флашката по DMA-механизъм на минималния допустим за целта волтаж и скорост. Формати над 18-бита и ~300KHz са глупост по чисто физически съображения (2V p-p / 262144 (18-bit) = ~7nV!!! за бит!). Но най-добре е да се мине на една фиксирана честота, примерно 16/44, при която всичко ще е оптимизирано, изчистено, а най-високата честота в устройството ще е ~1,4MHz, което е добре и от гледна точка на джитъра. Това може да е и честотата на процесора/контролера, за да нямаме излишни хармоници, ефекти на "биене" и т.н.
За DSD да не говорим - това си е чист ШИМ на звук! Не знам в коя болна, инженерна, азиатска глава (занимавала се преди това сигурно само с терморегулации и развъртане на електродвигатели...) е възникнала идеята (С шум да правим звук!), но е толкова кощунствена, колкото и идеята с боксови удари да симулираме ласка, като се надяваме самите боксови удари да са над прага на чувствителността на "погаления", а той да "усеща" само модулацията им Остави-и!
Лошо е и че при тези конструктивни ограничения няма как да се сложи едно лампово буферче непосредствено след DAC-чипа (DC/DC-конвертор или импулсно за осигуряване на необходимото анодно за лампата са абсолютно изключени...).
Подкрепям предложенията на Весо, като бих добавил по-строго ограничене за честотата - 48Кхц (или максимум 96 но само задари съвместимост, а не заради висококачественост)Veselin Krachunov написа:С акумулаторно захранване и ... Остава чист PCM (.wav). Данните трябва да се четат от SD/флашката по DMA-механизъм на минималния допустим за целта волтаж и скорост. Формати над 18-бита и ~300KHz са глупост по чисто физически съображения ...
Лошо е и че при тези конструктивни ограничения няма как да се сложи едно лампово буферче непосредствено след DAC-чипа ...
За лампов буфер - мисля, че ще е по-добре, ако не работим с повече от 12 волта, да се използва ОУ например 5534/5532.
Ако ще се ползва евентуално някаква "помпа", може да помислите за лампа, която ще се справи добре при сравнително ниско анодно... съвсем напосоки:
http://www.junkbox.com/electronics/lowv ... ubes.shtml,
но си мисля, че ако се прави с лампа, само за да е с лампа, без да се вземат мерки да има желязно захранване, не е по-добър вариант от ОУ...
Подкрепям напълно горното!Kiril Kirilov написа:... ако се прави с лампа, само за да е с лампа, без да се вземат мерки да има желязно захранване, не е по-добър вариант от ОУ...
- altium
Поради липса на идеи, като за начало ще се ограничим до избор между тези два проекта:
http://www.koonlab.com/UltimateSource.html + http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ce.html?s= - 44.1kHz/16bit, freeware
https://sites.google.com/site/k9spudllc/traxmod + http://www.microchip.com/forums/m399956.aspx - 44khz/16 bit, freeware
Моля кажете си мнението кой от двата бихте избрали.
