Бюджетни ОТ - тип F.A.S.T. - Visaton W250+BG13P
Идеята на начинанието е да се направят сравнително "плитки" ОТ, които да стоят закачени на стена в офис (около 50м2). Вариантите, на които се спрях са затворен обем или акустичен щит, като с второто оформление нямам никакъв опит, освен еднократно и набързо слушане на B200+BGS40. Срязът смятам да бъде на около 400 херца, като филтърът отдолу ще е от втори ред, а отгоре - първи. Размерите, които ми се струват подходящи са 90/80см или 70/45см (с вторите има разработка в audiocircle). Не гоня гръмовен грохот, по-скоро целта ми е пъргавина и отчетливост. Ще се радвам на препоръки, коментари и критики, като последните е безпредметно да бъдат насочени към избора на говорителите.
Re: Бюджетни ОТ - тип F.A.S.T. - Visaton W250+BG13P
Живота е кратък, затова го живейте качествено, а не количествено ...
Благодаря, наистина нещо такова. Точно от тези ми хрумна идеята да стоят закачени на стената.
Акустичният щит няма как да се залепи за стената.
Визатонското проектче изглежда интересно...
И допадна ли ти, еднократното и набързо слушане на B200+BGS40?
@ Румене, така предполагах. Въпросът е, дали, ако е на 10-15 см от нея нещата ще се омажат непоносимо. Мисля да пробвам, а ако не стане отивам на затворен обем, тим Визатонска конструкция.
@ DRGeorgiev, да допадна ми. Не бях слушал нещо подобно, но на първо четене(слушане) ми хареса.
Моето мнение е, че не стават за щит!Оригиналния проект или друг подобен е подходящ.
Една идея и от мен (не знам обаче как ще свирят с твоите говорители):
http://sebastian-pitkanen.blogspot.com/ ... -horn.html
Има и доста други подобни по нета:
http://www.6moons.com/audioreviews/cornu/cornu.html
Мерси, в 6moons надникнах, наистина са интересни, но W250 е с висок Qts, не знам, дали в хорна няма да бумти твърде много.
@ DRGeorgiev - оригиналният проект на кое?
Като дизайн добре, иначе с тия 30мм ще стане доста интересно...
- kriooirk
- Регистриран на: Сря Мар 26, 2008 1:00 am
така си е както и да го смятам обема не излиза повече от литър точно за това наблегнах на думата "дизайн"
а като инфо намерих това http://lit.jvc-europe.com/product.php?i ... 006&sub=ts
и тук си пише / Frequency Range 110Hz - 23kHz / така че "суб" си трябва
Ще се правят май Визатонски "картини"
Като че ли е най-добре. /лично мнение/
Успех
Успех
Правят се - мат'рялът е нарязан, има предварителни филтри, чакам да поостане време...
- kriooirk
аз очаквам да видя резултатите
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 29 госта
