Разглобяване на Tannoy
- Регистриран на: Сря Авг 26, 2009 5:36 pm
искам да питам някои ако знае как се махат говорителите на tannoy mercury v4.
Благодаря предварително.
Re: Разглобяване на Tannoy
Отстраняваш декоративната гривна,не изключено да е подлепена!
Ще пробвам дано да не разбия нещо,че са още в гаранция.
Не ги пипай щом са в гаранция! Пък ако нямаш опит,ще останат последици от интервенции по корпуса.
- tino_tkd
- Регистриран на: Вто Фев 07, 2006 1:00 am
Защо по дяволите ще ги отваряш щом са гаранционни??? Ако са повредени в сервиза, а ако искаш нещо да подобряваш гаранцията така или иначе ще отпадне.DRGeorgiev написа:Не ги пипай щом са в гаранция! Пък ако нямаш опит,ще останат последици от интервенции по корпуса.
Не вадят плътен плътен звук и искам да пробвам с малко вата да сложа и да чуя резултата.Имах едни Ямаха колони и свърши работа при тях.
- kromuilis
- трупа сериозен опит
Най-вероятно производителя е поставил необходимото количество и вид вата.
Какво очакваш да се случи със звука, ако ги донапълниш?
Какво значи "плътен" звук?
Може и изобщо да няма, и такива съм виждал!Тези ОТ са пълна глупост,извинявай не се засягай лично,идеята да добавиш вата може да подобри ситуацията,ако сложиш повече ще ти изчезнат още повече ниските,пробвай на ухо както на теб ти харесва,може и да ги оребриш малко отвътре но според мен не си заслужава труда!stoicho85 написа:Не вадят плътен плътен звук и искам да пробвам с малко вата да сложа и да чуя резултата.Имах едни Ямаха колони и свърши работа при тях.
Пак ти повтарям,недей ги закача,ще са непродаваеми после!!!
Ако мислиш, че ще се справиш с разглобяването без да нараниш детайли давай!
Последно промяна от DRGeorgiev на Пет Юни 24, 2011 10:04 am, променено общо 1 път.
Пробвай да ги разместиш из стаята. Или да промениш слушателското място. Туко виж пък се оправи звукът.
- Регистриран на: Чет Яну 28, 2010 11:44 am
Не си разваляй колоните!
Този модел толкова си могат,по принцип.Имат учудващо нисък бас,за размера си,но им липсва импакт.Това е заради голямата кутия.Средночестотният им диапазон е мазало - отдръпната,глуха среда без резолюция.Високи има,малко тип евтино пиезо.
Тези ОТ са предназначени за аудио-видео употреба,и се справят добре с предназначението си.
DRGeorgiev точно тези са,с бас рефлекс са.Иначе в магазина ми харесаха повече от Wega,JBL и т.н.
Кънев и аз започнах да се убеждавам че фирмите започнаха много да намалят качеството.Ще пробвам с малка инвестиция да пооправя нещата,а пък догодина чак мога да мисля за нещо правено от родни майстори.
Nanko Rusev местил съм ги няма толкова голяма поне в моята стая,но тя и акустиката е много зле.
kromuilis изобщо няма вата вътре.
Единственото което мога да те посъветвам е да им сложиш вата,количеството го определи на слух,нямаш друг избор.
И приключваш с тях.Това е моят съвет.
- kromuilis
Е трябва си вата, така е. Разположи я по стените на кутиите отвътре и не прекалявай с количеството.
Успех!
Успех!
Намерих болчетата ,обаче проблема е че може да са залепени или първо да се плъзгат,защото не успях да ги разглобя.
Там където се закачат решетките,под гумичките са.
Последно промяна от stoicho85 на Пет Юни 24, 2011 8:29 pm, променено общо 1 път.
