Какви крайни транзистори да сложа на QUAD 405-2 ?
- Регистриран на: Нед Ное 07, 2004 1:00 am
- Местоположение: гр.Чирпан
На скоро ми случи следната смешна история ...купих си QUAD 405-2 от UK(чрез ebay). Този който ми го продаде твърдеше, че е ходил само един път във фирмен сервиз на QUAD-даже ми изпрати гаранционната карта , където имаше сервзина отметка, че е извършван гаранционен ремонт. Дотук добре ..слушам си ампа с кеф, (пък той прави една свирня за чудо и приказ ) - ама нейсе, реших оная вечер да го отворя за оглед и малко профилактика и не щеш ли - изненада - крайните транзистори KD503 - Tesla.
Искам да сменя тия гнусни KD-та с нещо по-добро. Препоръчайте ми, моля нещо по-добро което може да се намери на нашия пазар-цената няма значение важното е да може да се заменят директно без преработка на схемата и пр. Гледам оригиналните са били 2SD424 на Тошиба - ама май ще е трудно да се намерят такива. Иначе други елемнти няма подменяни по платката, сякаш.
Ще се промени ли звука при замяната на KD-тата с по-хубави транзистори и как, според Вас ?
Не се вижда добре на снимката ама май са Тошиба:
http://store2.data.bg/mitata/quad_405.jpg
Иначе тия дето са пред-крайните са на RCA - 40872 ..
Към документацията ми пратиха и оригиналната схема - в нея пише, че крайните са 2SD424.
Наиситина не звучи зле в момента с тия "английски" KD-та, но все пак ми е интерсно ще се промени ли звука към по-добро с тия MJ-та ?
Ами захранването е +/-50 волта.
КД-то е с пробивно 80.
Вземи та си вържи гащите за всеки случай
15003 е 140 волта Uce.
Мдам,това е най първата версия на марк 2
с индуктивности в колекторите на крайните.
Може и да са с тошиби оригинално,макар,
че си мисля как англичанин слага японски
чаркове в английски усилвател и...
нещо не ми се вързва това
Inspiration Audio
замяна на транзистори
С KD503 трябва да звучи добре,но щом искате да ги смените ви препоръчвам 2SC5200.Купувал съм такива от "поп Богомил".Това е една от двете фамилии транзистори ,специално за аудио с които много фирми в момента работят.Транзистора е в платсмасов корпус.
Re: замяна на транзистори
Транзисторите за А+Б усилвател е от значение да са с голямо усилване по ток, затова се слагат дарлингтонови. Другото важно условие е да са "бавни", и с колкото може по голям колекторен ток. Иначе при правилно настроен мост не би следвало да има промяна в звученето на усилватела ако се сменят крайните транзистори.
widowmaker написа:Оригиналните транзистори са RCA.
Слагай МJ15003 на мястото на КD503.
Сложих MJ15003 (оригинален според доставчика) - нямам думи - звука се промени драматично към по лошо ...баса стана подчертано твърд...твърд та чак дървен , изчистиха се средите сякаш , виоките при високи нива станаха странни ..въобще не мога да го слушам така - връщам KD-тата докато намеря нещо по-добро ... аз май оплюх KD-тата незаслужено ...ама ще видим ..чакам тия дни ..следващия претендент за титлата - 2SC5200 ...
Към ордена на джедаите: ( )
Защо се получава такава разлика при използването на различни крайни транзистори ? Общо взето по форумите се лансира идеята, че качеството на стъпалата клас А+B зависи изцяло от работата на входното и драйверното стъпало ...
Крайни транзистори
Много е дебела темата с крайните транзистори и по- добре да не я захващаме.Ще ми е любопитно какъв е резултата с 2SC5200.Тези транзистори съм ги слушал само на усилвател 2x1800 w.Виждал съм ги и в няколко фабрични схеми , но сега не са ми под ръка.
Не знам как е свирило стъпалото с оригиналните транзистори, но след като монтирах 2SC5200 поне за мен звука стана перфектен. Явно този транзистор си пасва идеално в схемата на QUAD405-2 . Всъщност вече не се учудвам много от този факт - след като на няколко места срещнах препоръки от сервизи на QUAD, за подмяна на крайните с 2SC3281, при липса на оригинални - пък 2SC5200 се оказа подобрения му заместител според инфомрационния бюлетин на Тошиба.
Остава само въпроса защо свирна толкова зле с MJ-тата ...
