300 watt mosfet real hi fi power
направих тази схема - http://www.circuit-projects.com/300-wat ... ifier.html
първо на работна платка , след това си направих и платки.
проблема е че като се усили и се чува дращене .
някой ако може да каже дали нещо не е спестено на тази схема.
- b0bbymtx
- Регистриран на: Съб Яну 05, 2008 1:00 am
- Местоположение: Монтана
IRFP240 / 9240 - MOSFET, N-channel и P-channel
За мод аз мога да кажа да смениш диодите със транзистор за ПРЕДНАПРЕЖЕНИЕ и другото което се сещам е да сложиш два транзистора във диференциалния усилвател, по схема обща база, и така става като CASCODE ...
ПС.. виж как са го направили някои схема
ППС... чакам някои по-знаещ да каже нещо
- radev
Re: 300 watt mosfet real hi fi power
А на експерименталната платка как се държеше,предполагам че добре.И вероятно е от лошо проектирана платка,пробвай със заграждащи кондензатори на R15-3-100pfivoshima написа: първо на работна платка , след това си направих и платки.
Младежо, ако попрочетеш малко инфо за типовете полеви транзистори (т.е. поразмишляваш малко, а не да лепиш нещо без да ти е ясно как и защо работи), тая тема нямаше да съществува.
1058 и другарчето му с обратната проводимост 162 са LMOS транзистори, т.е. те нямат прагово напрежение и 0.6В (от пад-а в/у всеки от диодите между гейтовете е предостатъчно, за да протече необходимия начален ток - по дейташийт, при напрежение гейт-сорс 0.6В, дрейновия ток е около 100мА. 240 и 9240 са VMOS и имат прагово напрежение къде 4В и при 0.6В са съвсем ама съвсем-съвсем запушени. Т.е. крайното ти стъпало работи без никакъв начален ток. Оттам идва и "хъркането". Т.е. един тример с подходяща стойност на местото на диодите ще свърши работа.
П.П. Между другото 1058 и 162 са едни от най добрите мосфети за аудио...
Inspiration Audio
хм.
сега има малък проблем.
глася тока на покой да е 50мА , и когато усилватела загрее тока на покой расте. получава се един лавинообразен ефект .
без сигнал на входа вече усилватела е вдигнал температура и тока на покой го меря около 150мА и по тази причина той продължава да си вдига температурата. и така до ....................
въпроса ми е :
ако сложа транзистор свързан към тримера и лепнат на радиатора ще балансира ли нещата ?
достатъчно ли ще е или има и още неща които пропускам.
въпроса ми е :
- Регистриран на: Нед Май 17, 2009 12:43 pm
Иво ,прочети коментарите по темата в сайта с усилвателя и ще разбереш ,че тази схема е менте ,ще изкара 300 вата като цъфнат налъмите ,драйверите трябва да са BF469/470 и захранване минимум +-65-70 волта ,но не знам крайните дали ще издържат. Твоята замяна е също недопустима -типовете мосфет са различни -латерални в оригинала и VMOS твоите ,ще криви повече ,по добре виж схемата в книгата на А.Савов или ETI470 !
