Въведение към Tubes DIY
- plamenhar
- Регистриран на: Пет Мар 14, 2008 1:00 am
Здравейте
Разглеждайки този форум и по скоро този раздел останах страхотно впечатлен от това ,което видях.Повечето неща са просто произведение на изкуството.Това трябва да се види ,а и да се чуе от повече хора и то на живо.Подхвърлям идея -аз съм музикант в
Софийска филхармония-там има постоянно изложби .Може да се покажат и чуят там .
Та след като видях тези(просто ми е неудобно да ги нарека само)усилватели,реших ,че е време и аз да си направя.
Правил съм, преработвал и свирил на лампови,но такъв не съм конструирал.
Тъй като въпросите ми са много,бих помолил някой напреднал да сподели основните неща за конструирането на такива домашни усилватели.
Ако съм пропуснал някъде във форума подобна информация или съм сбъркал раздела моля предварително да бъда извинен ,а темата да бъде изтрита.
С най добри пожелания
пламенхар
пламенхар
Re: Въведение към Tubes DIY
За участниците в този сайт по принцип се предполага, че имат определени познания в някоя област на аудиото. С други думи, не бива да очакваш общообразователни статии или дискусии. Така или иначе в Интернет изобилстват сайтове на такава тематика, мисля, че КОКО на няколко места беше дал много полезни линкове.plamenhar написа:Тъй като въпросите ми са много,бих помолил някой напреднал да сподели основните неща за конструирането на такива домашни усилватели.
- plamenhar
Здравейте
Както вече писах във въведението към темата имам някакви познания
за ламповите усилватели.Не става въпрос толкова за схемите .Като разглеждах снимките на усилвателите ми направи впечатление,че повечето имат само по един потенциометър,че не виждам такива за корекции,превключватели за различни входни устройства.Дали да са заедно захранване и стъпало или отделно.Даже някои имат и светлинни ефекти.Изобщо тази тема я пуснах с цел да разбера има ли някакви стандарти и характеристики при изработката на такива усилватели.И ако е така може някой с няколко изречения да ги сподели.Няма нужда от лекции.
Успешна седмица
Успешна седмица
.. крайните стъпала могат и без галети изобщо ( незнам къде си видял потенциометри) . Добре свирещият усилвател няма нужда от корекции , от такива се нуждаят грешно построени системи .
Дали да са заедно или разделени , зависи от подхода на конструктора .Стандартите са едни и същи за всички видове усилватели , но уви до днешна дата не ми се е случвало да харесам усилвател по данни , което ме води на тъжното заключение , че все още човечеството не знае как да измери правилно една качествена система и да я опише с цифри....след като има усилватели с еднакви приблизително харектеристики а единия струва 200$ а другия 200 000$.
Ако кажеш какво търсиш като звук и колкло пари си готов да инвестираш в проекта , ще ти помогнем лесно...
Последно промяна от Ivan Rachev на Пон Мар 17, 2008 11:08 pm, променено общо 1 път.
...това което тонрежисьорите не са направили добре при звукоснемането и мастеринга , никога не може да се оправи после с корекцийlusi написа:Иване, по принцип си прав за корекцийте, но пък не винаги
тонрежисьорите са си свършили добре работата.Според мен не е лошо
да има по пътя на сигнала комутируеми корекций и когато се наложи да се използват.
Задай конкретен въпрос, за да получиш конкретен отговор.plamenhar написа: Изобщо тази тема я пуснах с цел да разбера има ли някакви стандарти и характеристики при изработката на такива усилватели.И ако е така може някой с няколко изречения да ги сподели.Няма нужда от лекции.
От написаното по-горе от теб стигам до извода, че по принцип не е зле да попрочетеш повечко по темата. Както казах, Интернет изобилства от информация.
Колкото повече елементи по пътя на сигнала, толкова качеството се влошава!! ХайЕндността е обр. проп. на броя на елементите!lusi написа:Иване, по принцип си прав за корекцийте, но пък не винаги
- Dimitar Atanasov
Да но ако отидеш на концерт, там ушите са си твои и никой не може да им помогне.
Освен това ако човек има проблеми с ушите, той е привикнал на този проблем и има очаквания за това как звучат отделните тонове и мозъкът коригира останалото за да се получи пълното възприятие. Така че корекциите по пътя пак водят до изменение.
Така да се каже, ако чувам от 1к до 10к аз пак трябава да имам най-реалистичното звучене в този диапазон, и каквито и тонкоректори да слагам те няма да подобрят нещата.
- Dimitar Atanasov
Да и човека е свикнал с това. Всяка промяна ще му се струва изкуствена. Е естествено ако слуша по един и същи начин музиката постепено ще свикне и с това, тогава като отиде на симфоничен концерт ще му се струва изкуствено.
Освен това слушаики изкривено звука, ухото може да "закърнее" за някой честоти.
Помислете какво е като влезете в дискотека. Първоначално звука е много силен, а след половин час започва да се чува по-притъпено. Просто мозъка коригира възприятието. Ако например човек слуша с подчертано подсилени високи, след време мозъка намалява тяхното ниво, защото звучат неестествено. Теоретично това би могло да доведе до чисто механични (биологични) промени в ухото, особено при по-високи нива. Също намаляването на нивото на определени честоти може да доведе до аналогичен ефект.
Човек не бива да забравя, че основния орган на слушане е мозъка, а не ухото. Ухото е сетивото, но човек слуша чрез мозъка. Тои в голяма степен компенсира недостатъците на сетивата (за добро или за лошо). Най-типичния пример за това е ако човек си сложи очила, които обръщат образа с главата надолу и ги носи непрекъснато след около седмица ще започне да вижда "нормално". Като ги махне пак ще вижда обърнато за около седмица, после пак ще се оправи. Подобна е и ситуацията с чуването: Не е важно какво точно чуваме, а какво е нашето очакване за това.
Много добре казано.D.Kolev написа:ако имаш проблем с ушите, отиваш на уши нос гърло, а не си слагаш корекции на амп-а...
Всякакви "подобрители" и "разкрасители" само оплескват звука. Най-интересното е, че именно тези, които плюят колко много кривели лампите, са големи любители именно на такива устройства, чиято роля всъщност е да вкарват изкривявания.
