Как да изолирам касетен дек "да не върти, но да работи"!
- Регистриран на: Пет Яну 08, 2010 6:42 pm
Така ... ще модвам радиокасетофона в колата, като за целта ще изкарам аукс вход от лентовия кабел, който е вързан към четящата глава на дека. Има доста информация в интернет, че врътката става и работи, реално се поят ляв канал, десен канал и маса на платката към пиновете, които идват от главата на дека по лентовия кабел ... слага се празна касета (т.е. главата чете празния адаптер, а сигнала си идва по запоения аукс) ...
НО!!!
Трябва да сложа някаква празна касета в дека, за да се "лъже" радиото, че има касета вътре и да превключва входа на TAPE, т.е. за да работи цялата схема.
Питането е следното: има ли как да изключа механиката на дека, така че да не върти излишно, а и, за да не ми пречи шума от дека. Има ли как дори и да се ползва това "превключване" на TAPE и да не се налага да стои вътре празна касета, т.е. да е зацепено все едно има касета вътре, но да не щрака, върти и т.н. ... допускам, че едва ли ще е възможно изцяло да извадя електрониката, но все пак да питам поне как да я изолирам ... ще пробвам да зацепя механиката на "вкарана касета", но ако просто резна жиците на мотора и той не върти, ще стане ли драмата или радиото няма да иска да работи заради изключения мотор?
Всяка помощ и насоки по темата ще са от голяма полза!
Благодаря на всеки отзовал се!
НО!!!
Re: Как да изолирам касетен дек "да не върти, но да работи"!
Със сигурност има и по-лесен вариант, ако намериш схемата на уреда
Другия вариант е да вържа аукса към АМ (който така или иначе не се ползва), но трябва да поя на аудио чипа и по-точно върху пиновете му и дънната платка, а там ако омажа нещо радиото отива в кофата ...
- Dimitar Atanasov
определено не се връзва на главата, защото тя има тонкорекции и доста ниско ниво.
Сигурно ще извади звук ама ще е потресаващ. а вътенето се спира най лесно като се среже захранването на двигателя. Ако касетофона има потенциометър за усилване най добре преди него.
Няма ли да е по-лесно да си купиш нещо подобно:
http://www.ebay.ie/itm/Adapter-Casette- ... 35cfffde11
_________
NJ
NJ
То че ще е най-лесно, ще е най-лесно, но се търси друг вариант, директно от платките. Това през адаптера не стига, че ще върти постоянно, ами и звука ще е зле почти сигурно!
- EmilRachev
Най-лесно ще ти е да отпоиш плюса на моторчето, няма да имаш никакви проблеми, механиката няма да върти, но както ти казаха звука директно изведен от главата ще ти е тих и гаден.
Звука няма да е изведен от главата, защото тя реално няма да се ползва. Звука ще се "хване" от спойките на лентовия кабел (не от страната на главата, а от страната на дънната платка), т.е. ще се подава сигнал директно към дъното на съответните пинове, там където идва сигнала от лентовия кабел, който от своя страна е запоен в другия му край върху главата ... идеята е, че дека ще работи, главата ще чете празния адаптер и ще подава сигнал върху платката на същите тези пинове, на които е запоен аукс-а, но този сигнал няма да има реално аудио сигнал, защото главата няма да има какво да чете ... и вместо това, сигнала ще идва на същите тези пинове, но от АУКС кабела.
Питането ми беше просто дали ако срежа кабелите за захранването на мотора, има вероятност дека да спре поради това, че мотора не върти и да превключи на ФМ, което ще ми "бъгне" идеята с аукса! Доколкото разбирам от коментарите Ви това няма да е проблем, така че ще действам по горната схема.
Благодаря!
Благодаря!
- Fenkiller
Ний идеята ти я разбрахме .. ама ... подаден сигнал от тъй наречения "aux" от mp3 плеър например - е с ниво около и над 1 волт ефективно...съответно електрониката в касетофона очаква аудиоглава с ниво около 1-10mV (настроена е да усили същия сигнал поне 100 пъти и той да достигне нива подходящи за последваща обработка или подаване към усилвател на мощност!!!) и входния усилвател е съобразен с тази подробност и коефициента му на усилване е поне 100 ... сети се сам колко би било теоретичното ниво на изхода на този усилвател ако подадеш на место главата 1 волт ефективно - теоретично 100 волта .. на практика гаден звук и яки изкривявания от клипинга до захранващото напрежение...
Тук разискват нещо подобно:
http://www.edaboard.com/thread249961.html
Използвай поне делител от сорта:
http://images.elektroda.net/3_1335432561.gif
Поздрави!
Митака.
ПС.Дали звука е от главата директно, или на края на лентовия кабел свързващ същата с платката на касетофона е все тая!!!
Поздрави!
Митака.
Лошо ... значи работата няма да е с желания ефект ... а ако се върже към АМ дали ще е по-добре?
