SPDIF от дънната платка. Въпрос.
- npn
Re: SPDIF от дънната платка. Въпрос.
Ееее, най-накрая, разбрах, къде е заровено кучето. Бях свързал дака, директно към усилвателя, без да използвам атенюатор. Сложих атенюатора и шумовете изчезнаха. Ура!
Мерси на всички!
Мерси на всички!
- Fenkiller
Хммм не ,че да те дразня ,ама как регулираше усилването преди това?!?!?!?
Поздрави!
Митака.
Поздрави!
Митака.
- npn
Директно от компютъра. От фубара или от риалтека. Уиндоусът го позволява.
Тия шумове без атенюация говорят лошо за дъното ти
- npn
Това ще си проличи, когато пусна оптиката. Пак ще махна атенюатора и ще се види, дали наистина дъното е калпаво или е от платката на дака. Чакам оптичния кабел.
Ще намеря и някое DVD с коаксиален изход и пак ще направя опита. Тогава вече ще съм сигурен, кое е проблемът.
- npn
Изпробвах оптичната връзка и коаксиален сигнал от DVD. Без атенюатор има шум във всички случаи, дори когато дакът е на батерийно захранване.
- Fenkiller
Я направи един опит:
Без атенюатор на усилвателя, както казваш , с включен интерконект ,но без закачен ЦАП (демек крайното стъпало с включен кабел на входа само!). Подозирам че ще имаш същите шумове (подозирам че проблема не е в ЦАП-а...)!
Поздрави!
Митака.
Поздрави!
Митака.
- npn
Имам два хибридни усилвателя и на двата без атенюатор положението е еднакво. Когато спра захранването на дака, шумовете изчезват. Пробвал съм с откачени интерконекти и шум няма. Това е истината, без атенюатор, се генерират някакви шумове от от веригата ДАК-ЛАМПА. Това ми напомня за време оно, когато оживявах един чип TDA, трябваше на входовете да има делител на напрежение, иначе се самовъзбуждаше. Мисля, че един последователен резистор на входа на лампата, ще премахне нуждата от атенюатор, но това ще се установи емпирично, в последствие.
- npn
Шумовете са преустановени с резистор към входа на лампата.
- Регистриран на: Вто Яну 25, 2011 12:50 am
- Местоположение: Шумен
По оптика ли е по-добре или по коаксиален от дъното да се ползва?
Шумовете са били от самовъзбуждане на ламповото стъпало, и моя хибрид ги правеше такива и ги оправих с поставяне на 100 ома последователно на решетките. Постави последователни резистори на всички решетки и ще заработи доста по-стабилно. Относно това дали оптиката или коаксиала е за предпочитане, винаги коаксиала разделен с трафче е по-добрия вариант. И въпреки всичко ми позволи да се съмнявам във възможностите на това ДАК-че за качествен звук. Защо не си сглобиш сам един с DIR9001, DF1706 и PCM56 скоро пуснах един такъв и звука е просто умопомрачителен! Когато е готов изцяло проекта в окончателен вид ще пусна една тема за него.
- npn
Две мнения по-нагоре съм посочил, как реших проблема. Дакове не ми се правят за сега.
Ти хубаво си писал ама резистора трябва да е между решетката и утечния резистор а не между входа и утечния резистор. Не че е от голямо значение де, но все пак така имаш леко затихване на сигнала което не е необходимо. Освен това предполагам хибрида ти има повече от един триод на канал, ако е така и на другата решетка е добре да поставиш резистор ще подобриш стабилността.
- npn
Знам къде е мястото на резистора, но за момента свърши работа.
