Проект със драйвери Tannoy 2528 coaxial Driver 1979-1980г.
Re: Проект със драйвери Tannoy 2528 coaxial Driver 1979-1980
До този си вид конструкцията ми коства, без интелектуалния ми и физически труд 160лв. със лепила, материал, рязане, транспортни разходи, кантоване. Филтрите ми костват 200лв. Драйверите съм купил за 880лв. малко скъпичко но за кеф пари не жаля!!!
- EmilRachev
Супер става конструкцията, пък и добре се движиш.
Два въпроса - първо, къде планираш да разположиш отворите за басрефлекса, отред или отзад?
На твое място бих избрал предно разположение, поради няколко причини.
И второ - планираш ли да демпваш вътрешно конструкцията с вата, че за мен това е повече от задължително?
Да , предно разположен в долната част на лицевият панел правоъгълен бас рефлекс.
Размерите са му: ш.239мм. д.235мм. в.25мм. Задължително ще демпвам с вата!
- Прикачени файлове
- untitled.jpg (13.04 KiB) Преглеждано 5063 пъти
В последствие разбрах, че трябва да раздалеча бобините една от друга и да ги завъртя по специфичен начин.
Това не го знаех
Това не го знаех
- Регистриран на: Чет Яну 28, 2010 11:44 am
На твое място не бих спестил средната разпонка.
За филтъра - достатъчно е да изправиш само средната бобина.Така полето и ще е перпендикулярно на останалите две,които пък са достатъчно далече една от друга,за да си пречат.
Успех!
Успех!
Откъде купи драйверите?DRGeorgiev написа:............ Драйверите съм купил за 880лв. малко скъпичко но за кеф пари не жаля!!!
Предполагам UK ebay.
Поздравления за изработката на кабинетите!
Благодаря, да от UK ebay са купувани като цели ОТ.
Е добре, ще монтирам една средна разпонка.
- kromuilis
- трупа сериозен опит
При едно добро демпване с вата, изобщо не разбирам за какво ти е дебелина на стените от 3 пдч-та.
А и защо не разположиш фазоинвертора отзад!?
Демпването с вата не е решение, аз знам от опит, че кабинетите трябва да са масивно и здраво изработени, за да не резонират! Лично се отвращавам и бягам много на далеч от озвучителни тела със заден фазоинвертор.
Слушал съм какви ли не и не ми допадат, това е мое мнение и не ща да чета за подобни оформления.
Благодаря за включването в темата!
Последно промяна от DRGeorgiev на Чет Юни 14, 2012 2:04 pm, променено общо 1 път.
Трябва да се съобразява със разстоянието до стената. Поне на 20-30cm (и повече) трябва да са отдалечени от стената => му трябва мн. голямо помещение.kromuilis написа:.........А и защо не разположиш фазоинвертора отзад!?
Добър пост, за хората които не са запознати.
- EmilRachev
И аз съм на това мнение, задно разположения фазоинвертора ми е късал нервите многократно, затова си продадох и хорните.
Задължава собственика да тегли напред озвучителните тела, където не им е мястото, понякога се налага да се стигне и до повече от 60 см.
Отделно, ако има близки ъгли на стени положението става трагично, баса рефлектира и се усилва неколкократно, демпването с бастрапове е само частично решение, има сравнително слаб ефект, само на ниски звукови нива.
Затова е най-добре да разположи отворите на челния панел, таман ще се придържа и към танойския винтидж дизайн.
DRGeorgiev, по какъв проект работиш?
Ти ли си изчислявал кутиите или работиш по готов проект?
Да, мое съчинение са Ако имах необходимите средства, щях да се обърна директно към Румен и Владо за тяхния проект. И когато го завърша те каня на гости да чуеш и прецениш разликата с Алигаторите защото си ги слушал, а и на друг който му е интересно!
- EmilRachev
С радост бих се възползвал, макар да си ми малко надалеч.
Ако намеря време задължително ще намина.
Между другото на Владо три пъти съм му досаждал да слушам Алигаторите, с новото стъпало резултата е наистина много добър.
Успяли са да изкарат максимално звука на този драйвер, да покаже каквото може.
Няма да е зле да се консултираш с Румен за разположението, дължината и диаметъра на фазоинверторите, там е малко играчка, смятам че доста може да ти помогне.
Румен вижда тази тема и ако желае да ме посъветва вътрешните размери са: ш.325мм. в.664мм. д.300мм. Размерите на бас рафлекса които мисля да монтирам са: ш.239мм. д.235мм. в.25мм. Той е запознат със драйвера и може да пише какво бих могъл да очаквам от това което правя или поне да ме посъветва, при този обем какъв бас рефлектор трябва да поставя, ще му бъда благодарен ако вземе участие в темата!
