хорни
Re: хорни
#16 Мнение от velinski »
House_Boy написа: правси неска ще ходя за плоскостите и ако ги зема по навреме ще почна с изрязването :x
ъглите с какво ги изрязвате и каква точност успявате да постигнете
Прав си, Ъ-то ти е проблемът
kromuilis
Re: хорни
#17 Мнение от kromuilis »
velinski написа:Лек офтопик, но Moment e най-скапаното лепило на пазара. Разбрах го по трудния начин. Bison е истината.
Честно казано правил съм до сега два проекта с Момент, единия с пдч, другият с mdf. Също и при фурнироване. Като че ли нямам забележки.
Но щом казваш...
Ще се пробва и Bison.
kromuilis
Re: хорни
#18 Мнение от kromuilis »
House_Boy написа:ъглите с какво ги изрязвате и каква точност успявате да постигнете
Лично аз правя така:
изрязаните на циркуляра ъгли под 90 градуса ги доизпилвам под ъгъл с обер фреза.
Смятам си ъгъла под който трябва да мине ножа, но не като градуси, а като пропорция между дължините на двата катета при подобни правоъгълни триъгълници.
Подлагам бордюрче с необходимата височина непосредствено до линеала по който водя фрезата, така че плота на машинката да се наклони под желания от мен ъгъл. С малко повече внимание се получава перфектно.
Това разбира се важи само за рязове под остър, но близък до 90 градуса ъгъл.
Иначе мисля повечето кроячни машини поддържат накланяне на циркуляра от 0 до 45 градуса.
Re: хорни
#19 Мнение от Kiril Kirilov »
FR10 са 18 левови говорители, които ще свирнат добре за размера си откъм бас, но не очаквай нищо за височини.
Ако Държиш да имаш високи, след като видиш каква чудна колона си си направил, можеш да смениш тези говорители с Фостекс FE 103 или с (http://tb-speakers.com/" onclick="window.open(this.href);return false;) модел W4-655C (~60 лева на говорител, но ги препоръчвам заради много доброто ум звучене) или пък ще прибавиш някакъв високочестотен, ако много искаш да останеш с ФР10-ките :-)
Re: хорни
#20 Мнение от DRGeorgiev »
А мисля, че House_Boy не е сглобил нищо още :D
Bison e много добро!
House_Boy
Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 7:37 am
Местоположение: русе
Re: хорни
#21 Мнение от House_Boy »
Цял ден режа дъски и пак съм до никаде. Чертежа ме спъна много, плоскостите ми са 16мм и се опитвам да спазя вскичко, но се затруднявам мн. 1мм от значение ли е ? ще кача и снимки ако някои даде малко акъл :wink:
Re: хорни
#22 Мнение от Stefan Stefanov »
По-важни са размерите по-близо до гърлото. Спази точно площта му.
1 мм не би трябвало да е проблем, особено към устата.
House_Boy
Re: хорни
#23 Мнение от House_Boy »
Тоз чертеж много ме тормози :cry: ! Оградените с червено прегради успоредни ли са ?
Струва ми се, че на чертежа липсват мн размери.
QQE03
Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 11:52 pm
Местоположение: Ямбол
Re: хорни
#24 Мнение от QQE03 »
Е как ще ги няма, има си ги, чертежа е толкова подробен!
Казвам го от личен опит, преди около година и аз изработих същите.
Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса...
Borislav Stankov
Re: хорни
#25 Мнение от Borislav Stankov »
Не са успоредни - точно това е идеята. Ама ти прочете ли темите които ти пратих или айде юруш на маслините ?!?
House_Boy
Re: хорни
#26 Мнение от House_Boy »
Прочетох ги. Но случая за които имаш предвид мисля ,че е за другите 2 прегради ако не са лъжа. Ще погледна
QQE03
Re: хорни
#27 Мнение от QQE03 »
Покажи на чертежа, който постнах по-горе, кой размер не ти е ясен :)
House_Boy
Re: хорни
#28 Мнение от House_Boy »
Ако тези ги напасвате само според ъгъла на летвата мисля че точността отива на кино. За това мисля че трябва да ги има тези размери, ако нешо не пасва да разбереш кое. ;) Има и други такива размери но мисля че те не са от такова значение.
А чертежа ,които ми предостави е малко по подробен ,от този които ми дадоха.
Ограденото парче по какъв размер застава на мястото си?
House_Boy
Re: хорни
#29 Мнение от House_Boy »
QQE03 написа:Е как ще ги няма, има си ги, чертежа е толкова подробен!
Може ли снимка на целия чертеж, долния краи е малко изяден
begemot1
Re: хорни
#30 Мнение от begemot1 »
Обратно към “Хорни и ТЛ”
