Повишаване на динамиката (сигнал/шум)
- Регистриран на: Нед Юни 04, 2006 12:00 am
Относително прост начин за повишаване динамиката на аудио и видео устройства.
Трансформатора е с много нисък ток на празен ход (10мА за двукиловатов траф), преводното му отношение е 1:1, като вторичната е със среден извод. Дроселът (130uH) е навит със сребърен проводник и има специална демодулираща конструкция.
Схемата:
Схемата:
Последно промяна от Asparuh Jeliazkov на Чет Окт 04, 2012 5:45 pm, променено общо 2 пъти.
Re: Повишаване на динамиката (сигнал/шум)
Наскоро си пуснах филтъра, реализиран по тази схема и съм много доволен.
Сменях кабели за колони, интерконекти, захранващ кабел, DAC, USB кабел,
но тази стъпка оказа най-високо влияние върху системата.
Много добра схема и кит.
Благодарско
Благодарско
_________
NJ
NJ
- kalitin
- Регистриран на: Нед Сеп 27, 2009 12:37 pm
- Местоположение: stara zagora
Г-н Желязков,могат ли да се използват два еднакви трансформатора- 220:110v по 1200w фабрични и ако може как се свързват и заземяват? Благодаря предварително!
Поздрави!
Поздрави!
Sapere aude - Осмели се да бъдеш умен.
- kalitin
Дали феритната бобина не е 2 mH, вместо 2микроH,както е по схемата? Моля Г-н Желязков за отговор. Благодаря предварително!Asparuh Jeliazkov написа:Относително прост начин за повишаване динамиката на аудио и видео устройства.
Трансформатора е с много нисък ток на празен ход (10мА за еднокиловатов траф), преводното му отношение е 1:1, като вторичната е със среден извод.
При наличие на собствено заземяване, то може да се свърже към средната точка на вторичната намотка. Земята трябва да е само за това устройство!!!
Схемата:
Бобината е 2 микрохенри, поради факта, че е от масивно сребро, върху силициево желязо (в оригиналният си вариант).
Последно промяна от Asparuh Jeliazkov на Нед Дек 13, 2009 3:49 pm, променено общо 1 път.
- kalitin
Благодаря ,Г-н Желязков Сега продължавам по реализирането на устройството.
- kalitin
След много трудности с намирането и изработването на елементите за филтъра най-накрая съм готов! Ефекта е поразителен! Динамиката е невероятна -слушам нова система! Изказвам хиляди благодарности на хората ,които ми помогнаха за реализирането на филтъра :Г-н Аспарух Желязков,Г-н Стефан Стефанов,Simon ,Fenkiller!! .Благодарности и от десетгодишната ми дъщеря Ивона,която веднага усети разликата в звученето и е много щастлива!
Горещо препоръчвам филтъра на всички колеги.
Снощи гостувах на Калитин и бях потресен от ефекта !!!!!!!! Нямам думи да опиша за какво става въпрос!Благодарности на Желязков и бгаудио за схемата!Очахвах ефект но не толкова голям,преди да се побликува тази схема мислехме да минем със два трафа галванично отделяне само .Калитин е добавил и латер с който се регулира волтажа,след всичките проби на 230 волта системата му се държеше най добре.Както беше казал един грък повярвайтеми 50% процента всичко е в захранването и е прав!Който не е направил този филтър да запрята ръкави и да почва ! Аз съм следващият.
Последно промяна от DRGeorgiev на Пон Яну 11, 2010 4:19 pm, променено общо 1 път.
Не съмнено е първия нужен компонент ,иначе каква база ще има човек за изграждане на Хай-Енд система.
Правилно!Нямам коментар.
Това може да се каже за всеки един компонент в системата.Marian Lozev написа:Не съмнено е първия нужен компонент ,иначе каква база ще има човек за изграждане на Хай-Енд система.
Абеее даа Нанко,ама като си вързан в мизерната мрежа и най-квалитетното аудио да имаш няма да можеш да го чуеш без подобно галванично разделяне и филтроване,нали така?
Хайдееее, пак се отвлякохте!
Не си чешете клавиатурите, ако нямате нищо за казване по темата!
Филтъра продава ли се като кит? и каква му е цената ако се продава като кит?
.... 0887 96 00 09 Аспарух.
