ГМ-70 проект - ЗАВЪРШЕН!
Re: ГМ-70 проект
Разкажи ни малко повече за звука на ГМ-70
Можеш ли да го сравниш спрямо хапчетата, които имаше?
Поздрави за стилното изпълнение!
_________
NJ
NJ
- Angel Gekov
Re: ГМ-70 проект
Тази задача е почти неизпълнима - да разкажа звук, още повече, че пробата в ателието на Аспарух продължи едва около час, на неговите хорни, в неговата стая, а след това не съм го пускал - реших, че ако го пусна да свири преди да завърша изцяло външния дизайн, последното едва ли ще се случи скоро... . По въпроса за разликата в звученето с хапчетата, отново с уговорката, че не съм го чул на моите колони - ами ще се опитам да я обясня със следния пример - ако приемем, че със "Синьото хапче" си се научил да четеш и пишеш, с "Червеното" си завършил подготвителния клас на езикова гимназия, то с ГМ 70 направо подготвяш докторат (приемам, че ГМ 100 е академикът) . След окончателното завършване ще има масови прослушвания, така че да има повече впечатления и мнения .N.Jordanov написа:Разкажи ни малко повече за звука на ГМ-70
По замисъл окончателният дизайн няма да има нищо общо с шаситата от снимките, но все пак, благодаря за поздравленията .N.Jordanov написа:...Поздрави за стилното изпълнение!
- wlado88
- Регистриран на: Пон Май 18, 2009 8:00 pm
Re: ГМ-70 проект
Прекрасно изпълнение, поздрави за което.Моята идея е да докарам и аз нещата някой ден до това ниво, но все пак имам огромно желание да го чуя първо.Надявам се някои от щастливите собственици да покажат творенията си, че да може и нямащите като мен да се докоснат до звуковата магията на това прекрасно произведение.
Само като вметка, но не и забележка вида и дизайна на този усилвател е лека стъпка в друга посока от досегашните усилватели които съм видял с твоя почерк,какво те тласна към промяна?
Поздрави и много щастливи моменти.
- Angel Gekov
Re: ГМ-70 проект
Прав си, реших да променя тотално визията на усилвателя и то не е само заради относителната повторяемост на дизайнерските решения (лампи и трансформатори върху дъска), но и поради чисто прагматични причини, а именно безопасност и слушателски комфорт - все пак става въпрос за температура от около 200 градуса, напрежения от 1200 волта и отопление, което свети като 60 ватова крушка... Някак си стандартната концепция трудно ще се вмести в представите ми за безопасност в дом с малко дете и голямо куче. Да не говорим, че обичам да слушам музика вечер, на приглушена светлина....
Re: ГМ-70 проект
Ангеле ти си човека ,
с нетърпение чакам да видя финиша на това прекрасно бижу което сътворявате ти и Етераудио.
Радвам се че има човек като теб който знае какво иска , желая ти успех.
С голямо желание и интерес бих искал да го чуя , но живи и здрави нека го завършиш и расвириш.
Поздрави,
Мариан
Поздрави,
Мариан
- Angel Gekov
Re: ГМ-70 проект
Голяма играчка се оказа проектирането на всички панели по конструкцията на кутиите. Заради необходимостта от сериозна вентилация на крайните стъпала се опитвам да намеря компромиса между добрия дизайн (по моя вкус) и максимално отворена конструкция. И тъй като това, което се оформя се оказа доста различно от визията на наличната ми техника, ще се наложи и при нея да извърша известна преработка... . Нали се досещате на къде отиват нещата - филтър, ДАК, РИАА, два плеъра.... (за сега съм се зарекъл да не пипам поне грамофона) . Хубавото в цялата работа е, че до края на ученическата ваканция има още две седмици (да са живи и здрави бабите!!!)
- Angel Gekov
Re: ГМ-70 проект
Вече мога да се похваля с почти завършения (останаха само надписите по лицевите панели) проект. Ето и малко снимки, но т.к. така и не се научих да снимам, да знаете, че на живо изглежда по- добре.
Това са двата захранващи блока, всеки от които тежи по около 30-35 кг.
Общ изглед, макар че това няма да е окончателното разположение
А това са двата моноблока:
Общо взето, това е - около 100 кг. ЗВУК!
Който иска да го види и чуе - знаете ми телефона, за мен ще е удоволствие.
Последно промяна от Angel Gekov на Нед Яну 10, 2010 3:39 pm, променено общо 1 път.
Re: ГМ-70 проект
ууУУааААУу невероятни са, този път ни изненада мого с финиша, да разкажеш от какво дърво са или ? ....
Без съмнение съм щаслив че го имаш , честито.
- Angel Gekov
Re: ГМ-70 проект - ЗАВЪРШЕН!
Страниците са декоративни и са от фурнирован и не особено добре лакиран МДФ. Използвах ги, за да направя визуално по-приемливи вентилационните отвори на стъпалата. Иначе скелетът на кутиите е от шперплат, изцяло облечен с 3 мм. стъклотекстолит, капаците са от 1 см. технически камък, а лицевите панели - 1 см. стъкло.
Горо, не разбрах въпроса за анодите.
- haralanov
Честито !!!
- wlado88
Със здраве да си го слушаш, с пожелание всеки от нас да стигне далеч, като теб и докосне истинското преживяване от добре възпроизведена музика.
Желая прекрасни моменти.
ГРАФИТЕН -повече мощност , МЕДЕН - по-малко мощност и леко оцветяване .Goro написа:А какви са анодите на ГМ70?
- Alexander Gekov
Браво! Изглеждат много добре! ...всъщност, прав си...на живо изглеждат много по-добре. Със здраве да си го слушаш.
Пожелавам ти (и на мен си пожелавам) нови, много по-големи хорни
Железен, графитен или меден? (в тази последователност е и цената на лампите)Angel Gekov написа:...Горо, не разбрах въпроса за анодите.
五郎
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
