поредният: Какво да правя с моята стая?
Re: поредният: Какво да правя с моята стая?
Благодаря ти Иво! Нарочно не подпирам сегашните пана, защото са с 2 пъти по-малка дебелина (8см) на ватата и резултатът не би бил показателен. A и няма как да ги сравня с другите
Ще прочета статията довечера.
Weekend-а може и да поекспериментирам.
Вече набирам самоувереност, че с това количество вата каквато и форма да ги направя, все ще е добре. Като измисля нещо, което да става сравнително лесно, хващам и правя единия вариант. Най-вероятно този с 16+2 трапа.
Нанко
Нанко
Перфектни са!
Конструкцията за траповете за тавана с нова идея - задната и горната страна ще са на половина като размер; ето и илюстрация
А ето и конструкцията за бас трапове в ъглите на земята - аналогична е на тази на паната ми за ранни отражения.
Двата зад колоните ще са с размер 100х30х40см, а двата в задните ъгли с размер 100х20х40см.
Ето и скица на цялата стая
Въпросът е - и двете конструкции са доста масивни. Това ще им пречи ли (и до колко) да си изпълняват ролята? Иво, помощ!
Поздрави!
Нанко
Поздрави!
Нанко
- Veselin Krachunov
Защо вместо тези сандъци по тавана не си направиш просто един окачен таван с акустични пана, а над тях 20-30 см минерална или стъклена вата? Гълта всичко, а отстрани можеш да оставиш и междини за корнизите и завесите.
виж тук: <click>
виж тук: <click>
Благодаря ти за идеята Весо, но окачения таван е работа, с която не ми се занимава.
Идеята, която ми даде мой приятел и която видях и чух в действие е супер гениална, евтина и красива. Монтират се на тавана летви вертикално на страниците си с ширината на помещението и с лице към ОТ. Височината на летвите е около 15 сантиметра, дебелина 2 сантиметра. Разстоянието между летвите е 20-30 сантиметра. Невероятно подобрение усетих, защото му познавам помещението добре преди мода!
Велине, мисля че ти разбрах идеята - дъските са ориентирани перпендикулярно на лъчите от говорителите. Дълги са ... много (колкото е широка стаята), високи са 15см и са си 2см широки. Може би това е един вид DIY версия на това: http://www.auralex.com/partscience/spacecoupler.asp" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Не като кутийки, а по-скоро подобно на тази единичната на снимката, но си ги представи много летви, разположени на 30 см отстояние на целия таван. Трябва да са ориентирани към ОТ с широката си страна, а не странично. Реално аз ще трябва да ги подредя по дългата страна на помещението ми.
- Fenkiller
Велине, на практика е едно и също.Ако са кутийки ще можеш да слагаш ОТ и в двете направления за разлика само с летви в една посока.
Най-вероятно и аз ще направя нещо такова в моята стая. Благодаря много за идеята!
п.п. Митак, кога ще минеш
Да, така е, но направата на "кутийките" не ми е изобщо по силите, докато с поставянето на 20 летви ще се преборяFenkiller написа:Велине, на практика е едно и също.Ако са кутийки ще можеш да слагаш ОТ и в двете направления за разлика само с летви в една посока.
- Veselin Krachunov
Нанко, ами той - окаченият таван е все едно да поставиш 2 (две) такива дъски, между тях 3 носещи лайсни, и после си нацъкваш мъничките. Правил съм - за половин-един ден става. Ватата се слага малко кофти, че боцка, но резултатите ти гарантирам че ще са много по-добри от само летви.
Да не говорим колко повече работа би си отворил с тези сандъци, дето си ги замислил...
Днес взех 200 кила дървения и скоро започваме капаните.
Подготовка за ловене на бас - всеки модул е с размер 37х37х64см
