Powered Mixer Yamaha 5016CF
Здравейте, имам нужда от помощ или съвет за поправката на този пауър миксер.При включване на миксера защитата се включва и той изгася. С ом метър ненамирам късо, даже свалих няколко транзистора и показанията на всички преходи са нормални, с изключение на четири MOS-FET 2SK3599-01MR , там хващам само диода в тях. Имам и схема. Историята е малко по-дълга , с включено фантомно +48 волта един микрофонен кабел даде късо и се повреди един канал от миксера. С ом метър не открих проблема и затова го включих, но тук направих грешка, включих го без товар, в смисъл без тонколони, макар, че преди това цял месец е работил без колони, без проблем , ползвах го като миксер. Канала го оправих, като измерих на един OP AMP NJM2060D на първи крак 15 волта, а на втори липсваха 12, това бяха разликите с останалите канали, замених го с NE5532A Сега миксера си работи , но крайното стапало задейсва защитата и немога да се спрявя без помощ. Skype rumenrm ICQ 332468628
