Закъснителна верига при захранване на Лампов усилвател
- Stancho Atanasov
- Регистриран на: Вто Яну 23, 2007 1:00 am
- Местоположение: Габрово/София
Темата за времезакъснение при включването на анодното напрежение при ламповите усилватели е широко коментирана, но каточели в повечето случаи се прибягва към ръчно включване. Във форума забелязах няколко проекта изпълнени с вградени схеми които включват анодното напрежение след 1-2 мин. Но схемите на времезакъснението не са публикувани...
В момента съм сглобил пробен вариант с ECC83 и EL84(триоден режим). Въпреки набързо сглобен и с не дотолкова качествени елементи стъпалото допринася за усещането на магията на ламповите усилватели. Та започнах да се замислям за автоматизирането на включването на високото напрежение, понеже започна да ми дотяга ръчното пускане след няколко минути. Обмислям вариант с транзистор иили оптрон, използването на реле някак не ми допада. Другото, което според мен е важно е плавното а не рязко пускане на анодното напрежение. Въпреки че дросела във филтриращата верига така да се каже "омекотява" удара все пак ми се иска да го направя плавно.
Споделете идеи и практически съвети!
- kpahlev
- Регистриран на: Съб Яну 07, 2006 1:00 am
Здравей!
Сещам се за два "ретро" варианта
Единия е да използваш в анодното захранване 6D22S, който е half-wave rectifier.... Особеното при него е, че е много "бавен" ако мога така да се изразя.
Ей ти цитат на Svetlana
"The SvetlanaTM 6D22S is a glass-envelope power diode for use as a half-wave B+ rectifier in high-quality audio amplifiers.
Originally intended for color-TV damper-diode service, the 6D22S is similar to the 6DL3 except for base connections and some ratings.
The 6D22S features very slow warmup (30 seconds typical), making it an excellent, rugged power-on delay device for audio amplifiers.
Its warm-up time is longer than that of common rectifier tubes (such as the 5AR4/GZ34), and it is lower in cost than electronic delay relays.
Its heater may be operated from the same supply as other tubes in amplifier, up to Vb=600 volts. Its high pulse current capability gives sound quality which is
superior to commonly-used rectifier tubes."
Пример за 6D22S
И другия който съм срещал е "малко" по-странен:
GZ34
Пример за 6D22S
GZ34
- Stancho Atanasov
lordoff, благодаря ти за интересната идея! Ще се опитам да намеря предложените от теб кенотрони. И все пак очаквам още варианти от ентусиасти А и бих искал да дам на лампите малко повече време за нагряване на отоплението им, над 1-1,5 мин. В същото време съм решил на лицевия панел на усилвателя да има бутон Stand-By, който да се използва в случаите, когато устройството няма да се използва за няколко часа, при което може да бъде включена само отоплителната верига. Същото може да се осъществи с просто ключе прекъсващо захранването на анодите. Но все пак може да бъде интегрирано в малък блок заедно със закъснителният.
- npn
TDA7294 написа:lordoff, благодаря ти за интересната идея! Ще се опитам да намеря предложените от теб кенотрони. И все пак очаквам още варианти от ентусиасти А и бих искал да дам на лампите малко повече време за нагряване на отоплението им, над 1-1,5 мин. В същото време съм решил на лицевия панел на усилвателя да има бутон Stand-By, който да се използва в случаите, когато устройството няма да се използва за няколко часа, при което може да бъде включена само отоплителната верига. Същото може да се осъществи с просто ключе прекъсващо захранването на анодите. Но все пак може да бъде интегрирано в малък блок заедно със закъснителният.
Защо не пробваш с генератор на линейно изменящо се напрежение,който управлява мощен транзистор.
Бях сложил закъснителна верига в моя усилвател, само че на грешното място... Ама че искрене вадят тия релета като са между захранващото и изх. трафове В момента захранването ми е със 5Ц3С и прекалено много бърза с анодното - още на 3-тата секунда започва да зарежда кондерите... Мисля да ползвам ето тази схема като закъснител - http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... lgross.gif , само че ще прекъсвам отоплението на кенотрона. Тая схема дава закъснение около 30 секунди, с малко заигравка с кондера и съпротивленията може да се докара до 1-2 минути, които са предостатъчни.
- kpahlev
Еее, тук става въпрос за закъснителна верига в захранването на анода на крайната лампа. За предотвратяване на "студена емисия".
Не за защита на високоговорителите.
Ама то се разбра че за тази лампа /чиято цена не е от порядъка 400-600EUR/ и при нейните режими. май няма много, много смисъл. Той Румен много ясно си го каза.
Sorry за off-topic-a...
- npn
lordoff написа:Еее, тук става въпрос за закъснителна верига в захранването на анода на крайната лампа. За предотвратяване на "студена емисия".
600 EUR за коя лампа????
За EL34 ли става дума?? .
- kpahlev
Ааа. слава богу не
Western Electric 300B
Но и едни Mullard EL34 при добро желание пак могат да стигнат главозамайващи цени
- npn
Rumen Suvandjiev написа:По принцип аз предвиждам закъснение на анодното независимо от цената на лампата. Винаги обаче това става ръчно.
Някак си автоматиката не ми се връзва с ламповата апаратура.
Въобще, ако гоним главно удобството, лампите не са най-добрия избор...
Каква беля прави студената емисия??Електродите ли изхабява?
Аз в моя усилвател с 6С4С и 6Н8С използвам изправителната лампа - EYY13 и нямам никакви екзотични схеми за плавно подаване на анодното. Катода и е огромен, започва да подава анодното чак след 30сек. Загрява напълно за 40сек. Това е напълно достатъчно, дотогава другите лампи - 6С4С и 6Н8С, вече са достатъчно загрели. По поспортни данни руснаците пишат, че катода на 6Н8С загрява за 20сек. Крайната 6С4С загрява още по-бързо за 10сек, защото е с директно отопление. Малко по-лоши резултати постигнах с 6Д20П, но също е много добро решение. Тя загрява малко по-бързо от EYY13. От 5Ц4С бях малко разочарован. Очаквах много от нея, но бях много разочарован едва - 15сек. 6Ц4С(6Ц5С), се справи даже по-добре от 5Ц4С, имаше забвяне от 15 до 20 сек. Лампите EZ80(81), дават забавяне от около 15 сек. имаха малки разлики в зависимост от производителя. 5Ц3С дава реално забавяне от около 10сек(по-точно 8сек. от 8 до 10сек плавно увеличава анодното напрежение). Пробвал съм всички по-известни изправителни лампи и това бяха резултатите. Надявам се да съм бил полезен. Пробите ги извърших с лампомер и хронометър.
