UTP кабел
gore
Регистриран на: Вто Авг 02, 2005 12:00 am
Местоположение: Basel
UTP кабел
#1 Мнение от gore »
Играл ли си е някой с нещо подобно:
Дали ще върши работа за разстояние от около 6м. 8)
Да, Божо беше правил такива.
Ще го помоля да напише подробности...
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#3 Мнение от Simonov »
Още малко материал по темта:
http://www.geocities.com/rjm003.geo/rjmaudio/diy.html
Става въпрос за кабелите от Endeavour серията. Там обаче се споменава, че разликата в звученето при различните марки кабел е драстична.
Единичният кабел 1 кв.мм със синьо-черна изолация свири доста по-детайлно от сплетените ми кабели от UTP.
gore
#5 Мнение от gore »
Stefan Stefanov написа:Единичният кабел 1 кв.мм със синьо-черна изолация свири доста по-детайлно от сплетените ми кабели от UTP.
Този синьо-черния, някакъв мостов ли е :?:
Rumen Zografov
#6 Мнение от Rumen Zografov »
OFF:
Като интерконект UTP-то свири "интересно"
OFF
Simonov
Re: UTP кабел
#7 Мнение от Simonov »
gore написа:Играл ли си е някой с нещо подобно:
[img]...[/img]
Някаде бях чел за подобна плетка. Като авторът твърдеше че това е бил най-лошият вариант.
#8 Мнение от velinski »
UTP-то си е чудесен проводник за аудио!
Особено ако е по-дебел от AWG 24 - аз лично ползвам CAT7 AWG 20 (а съм чувал и за AWG 18 ), които ако са от реномиран производител са от качествена OFC мед и вършат чудесна работа за интерконекти и за тонколони, но само като усукана двойка!
Всяко опаралеляване на повече от един сигнален проводник (като усукването на снимката) разваля звука, защото се получава многожилен кабел тип литцендрат със всичките му негативи (изразен скин ефект заради по-големия диаметър на проводниците, увеличен сумарен вътрешен импеданс, "ехо ефект" и пр.)
Изолацията му е гадна и се топи при много ниска температура и е добре да се замени с тефлон или още по-добре - платнена (100% памук, коприна...)
gore
#9 Мнение от gore »
velinski написа:Всяко опаралеляване на повече от един сигнален проводник (като усукването на снимката) разваля звука
навреме казано...бях се засилил да правя това:
http://www.venhaus1.com/diycatfivecables.html hi-end спред автора.
velinski написа:Изолацията му е гадна и се топи при много ниска температура
"висока" температура,предполагам :)
#10 Мнение от D.Kolev »
velinski написа:íî ñàìî êàòî óñóêàíà äâîéêà!
êàêòî ñè å áåç äà ñå ïëåòå êàêâîòî è äà å , òàêà ëè?
ùå äðàñíåø ëè åäíà êàðòèíêà.
#11 Мнение от velinski »
Да, ползваш само една от усуканите двойки в кабела! По желание сменяш изолацията с по-добра.
Въпросът е да намериш качествен UTP - аз ползвам Belkin CAT7 OFC AWG 20 (0,8 mm) с допълнително намотана копринена изолация.
С хубави чинчове получаваш качествен интерконект за без пари на нивото на QED например.
ВНИМАНИЕ - доста от UTP кабелите имат посока, която трябва да се спазва
Marian Lozev
#12 Мнение от Marian Lozev »
Аз също съм пробвал с ютп но неми харесва звука и мисля че не стават за колони ...
сега съм с най обикновен за трифазен ток едножилен две по два квадрата и съм доста впечътлен направо супер доволен като се има на предвит това че ми е фриии .....
Riptor
#13 Мнение от Riptor »
А защо UTP a не FTP cable?
Ivo_Hristev
#14 Мнение от Ivo_Hristev »
Щото е по-скъп, а и няма смисъл.
#15 Мнение от D.Kolev »
Âåëèíñêè, îò êúäå ìîæå îáèêíîâåí ÷îâåê äà ñå ñäîáèå ñ ìàëêî cat7
ãëåäàì òóê
http://www.belkin-bg.com/
÷å íÿìàò êàò7.
òè êàòî èçâàäèø äâîéêàòà, íÿêàêúâ åêðàí ïðàâèø ëè è.
Обратно към “Кабели и Конектори”
