Не става въпрос за рязане на високите А на юзъра му предложих готово решение което по принцип е против разбиранията ми за смисъла на участието в форума.Обаче ние тук докато си обсъждаме той загуби интерес А това което му предлагам е по-скоро решение колкото да не изгори вч драйвер докато експериментира Но като се има предвид какви са останалите драйвери...може и да се окаже удачно Все пак не очаквате да му кажа да обърне внимание на Q- то на филтъра ...опс изтървах нещо за което исках някой друг да се сетиastor написа:gps написа:Освен това на мен не ми харесват резистори вързани последователно на вч драйвер
Битува мнение че последователно свързаното съпротивление реже от високите, но според мен е митология
филтър на Oberton за хорни
Модератор: Vanio
Хвърли едно око тук http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/xe.htm пак се налага да посочвам руски източници преди всичко заради големите и ясни графики А иначе когато се прави компенсация с делител на вч драйвер който е с доста по-голяма чувствителност от останалите драйвери в озвучителното тяло макар и на теория да изглежда правилно то на практика нещата са малко....не може да се постигне приемлив баланс на звуковата картина и на тихи и на високи нива и.... ръката неволно посяга към тонкоректора ....ако го има въобще Тук филтър с крушка би свършил добра работа.Впрочем аз качих линк към тeмата за крушките.astor написа:gps написа:Освен това на мен не ми харесват резистори вързани последователно на вч драйвер
И правилно ще реши!Виж какво пише най-горе под логото на форума!Нямаш си представа колко усилия сме положили да се създаде един друг форум ("алтернативен" )където да се задават елементарни въпроси на които елементарни модератори да дават елементарни отговори Юзъра който пусна темата каза че е правил филтър по книгата на Попянев "Констуриране на озвучителни тела"...ами ако беше я поразлистил тая хубава книга нямаше да пита за толкова елементарни неща!И нямаше да има нужда да му даваш виртуални уроци по вч филтри от 1-ви ред .На мен ми е много по-интересно да обменям идеи с астор ,аудиомастер ,бис в тази тема.Надявам се че от тези които са чели темата някои ще проявят интерес да се разцъкат по въпросите повдигнати тук .То това е целта на форума-да се стимулират хората да четат и да се развиват самостоятелно.FrontLoad написа:gps написа:Обаче ние тук докато си обсъждаме той загуби интерес
Да точно това постигнахте с вашата "помощ" - направихте го разноглед за нула време и той ще реши: "..таз работа още не е за мене.."gps написа:обърне внимание на Q- то на филтъра ...опс изтървах нещо
Това ще се направя че не съм го прочел
?БУбиньор-това човек който се занимава с буби ли е Защото тези които правят бОбини са бОбиньори Както казах-темата е интересна на други а за елементарните въпроси-в елементарните форуми И ще се направя че не съм обърнал внимание на тона ти Но това е за последен път !FrontLoad написа:правил филтър по книгата на Попянев
Да точно това е проблема , взел е един готов филтър... да си DIY-ър не означава да си дърводелец или бубиньор както и да е той юзъра така или иначе избяга.
М да сещам се че на някои модели озвучителни тела имаше антенюатори за регулиране нивото на средно и вч драйвери.Но те са преди филтъра за съответния говорител.Иначе ако са вързани след филтъра ще избяга настройката на филтъра А колкото до фронтлоудед-той пусна няколко поста които събудиха недоумение в мен ,астор, аудиомастер, бис ,бодан и други.Доста културно и учтиво му обърнахме внимание че нещата не са точно както той ги представя В резултат на което той почна да ни чете лекции по педагогика и се изцепи че след като той ни траел трябвало и ние да го търпим че и забележки да не му правим ....и аз просто прочистих темата За в бъдеще постовете му ще бъдат активно модерирани Ако иска да пуска интересни теми-моля но да дрънка врели-некипели..Между другото е добре да пусне отделна тема за "интересния" си филтър с два кондензатора и да обясни като как ще просвири този "филтър" с драйвера HL 50 Обертон ...защото като гледам бодан изгаря от любопитство Да не говорим как феновете на двойно натоварените хорни чакат с нетърпение да разберат ролята на фазоинвертора при тези конструкции
- jordannedev
- Регистриран на: Вто Юли 04, 2006 12:00 am
Абе то ако беше взел готов филтър все пак 10-тина лв беше май но както и да е трябва да движим хай-енд-а Филтър от трети ред не ти трябва-просто няма смисъл при останалите говорители които ползваш.За това:1.Крушки 24 V 21W на брой от 1 до 2 (макар че има филтри и с по 3-4 ).2.Кондензатор 2 мкф или (2х1 мкф вързани паралел както ти си ги дал).3.Индуктивност аз вече писах -110 намотки с ф 1мм върху основа 40 мм диаметър и 20 мм височина. И това е!За по-прецизно настройване на чувствителноста на вч драйвер спрямо останалите - делител с резистори но тогава ще трябва да преизчисляваш филтъра!jordannedev написа:ето конкретна схема
кажете сега какво да променя за да заработи както трябва
P.S
OBERTON предлагат универсален филтър за ВЧ им говорители и го използват в двулентовите им ОТ
схемата е като горепосочената като индуктивността е само под въпрос доколкото си спомням кондензаторите и лампите са съштите
- Местоположение: Бургас
astor написа:Битува мнение че последователно свързаното съпротивление реже от високите, но според мен е митология
А според мен не е! Освен ако не е безиндуктивен резистор, индуктивните при всички случаи режат най-високите и аз ясно го чувам...
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
