DIY от форума беше писал преди нещо за опити с печене на кабели.
Аз лично веднъж пробвах да пека, до един момент нещата наистина се подобриха, ама ги препекох и станаха по зле от колкото бяха..
Високочестотно захранване за продухване на медни жици
- DJ69
- Регистриран на: Сря Ное 02, 2005 1:00 am
Re: Високочестотно захранване за продухване на медни жици
ЗА разбирането... аз се занимажам с тях по неволя!щото ментажните имат славата да горят за няма и нищо.. но кажи каква е идеята точно до колкото разбирам от написаното не трябва да се пускат Кабелите на постояннен ток.. или греша!
- DJ69
BlackBLOOD написа:Идеята е през кабела да протекат няколко ампера ток на висока честота в продължение на няколко часа и така му се подобрява структурата(?)
може да се направи като се върже на 60Волтовата линия на захранавнето някакъв реостат или нещо такова,като между тях се слага кабела...
Така си го представям аз дали ще е така не знам...
Ама на какво Импулсно ? за ПЦ няма 60волтова линия...
- Регистриран на: Пет Юни 10, 2005 12:00 am
- Местоположение: Русе
- DIY
- трупа сериозен опит
- Регистриран на: Сря Сеп 08, 2004 12:00 am
airman написа:Най- простият начин е да изведеш от едно компютърно захранване напрежение преди изправителя
Да, точно това бях пробвал. При интерконектори ефект има определено, лошото е че след около месец, два ефекта изчезва. При кабели за колони след 1 седмица "печене" ефект не забелязах
Явно Nordost правят нещата по друг начин, но не си признават как
